Hallo allemaal.
Ik zou graag van anderen willen weten wat hun ervaring is met 15inch wielen onder een Renault Twingo
Een paar jaar terug heb ik bij Reichhard in Duitsland een set Velgen met banden gekocht
De set heeft de volgende specificatie's
Toora velgen 7J 15 ET 25
Banden Yokohama S-drive 195 45 15
Ik heb deze wielen gekocht omdat ze bij Reichard te koop werden aangeboden voor een Twingo
Ik heb deze wielen zelf nooit gemonteerd gehad, omdat mijn Twingo nog niet klaar is.
Ook niet kunnen proef passen, omdat de auto op moment dat ik de wielen kreeg geheel ontdaan was van zijn voor en achterwiel ophanging.
Nu hen ik afgelopen weekend de velgen verkocht.
De man heeft een Twingo van 2004, en deze beweert dat deze wielen niet onder een Twingo passen.
Hij heeft mij wt foto's gemaild van de auto met een wiel eronder.
Nu is het wel zo dat hij zijn auto heeft voorzien van een set schroefveren.
Ik weet niet van welk merk.
Maar ik ga ervan uit, dat zo,n set schroefveren je auto ook verlaagd
naar mijn idee gaat dit dus niet samen met 15inch velgen.
De man beweert dat ze ook niet passen onder een Twingo met standaard veering
Je snapt wel dat ik hier niet echt blij mee ben, maar ik weet zeker dat ze passen op een Twingo met standaard veerpoten en veren.
Anders zou een bedrijf als Reichhard deze set toch niet te koop zetten als wielen die onder een Twingo passen.
Ze hebben zelfs 16inch wielen op hun site staan die onder een Twingo moeten passen.
Wil graag van jullie een mening horen.
Waar zit het probleem
Zal foto's bijvoegen van ons Twingo project, en van de Twingo van de man die de set Toora's heeft gekocht
[img]http://i78.photobucket.com/albums/j99/p ... C00039.jpg[/img]
[img]http://i78.photobucket.com/albums/j99/p ... C00040.jpg[/img]
[img]http://i78.photobucket.com/albums/j99/p ... hter12.jpg[/img]
[img]http://i78.photobucket.com/albums/j99/p ... C08600.jpg[/img]
[img]http://i78.photobucket.com/albums/j99/p ... tsvoor.jpg[/img]
[img]http://i78.photobucket.com/albums/j99/p ... svoor3.jpg[/img]
15inch onder een Twingo I
Hoe wilt die nog gaan rijden?
Heb zelf met 13 inch inclusief schroefset al dikke slijtagesporen gehad in mn banden van de wielkasten...
15 inch past... soms...
Er is 1 Twingo van eerste type geweest die gereden heeft met 15 inch, ben zn naam ff kwijt..
De meeste ervaringen zijn echter dat het niet gaat...
Liever 13 inch en op de grond
Peter uit Arnhem reed ook met 15 inch op zijn Twingo maar die had dan ook helemaal géén verlaging volgens mij. ANders gaat het niet passen...ET25 maakt het alleen maar moeilijker.
Gaat dus gewoon niet passen, gewoon terugnemen en op Marktplaats te koop zetten. En niet met de mededeling dat ze voor een Twingo zijn
Als Reichhard Motorsport http://www.reichhard-motorsport.com ze verkoopt voor op een Twingo.
Lijkt het mij dat het moet passen
Als er mensen zijn die heel precies zijn, dan zijn het wel Duitsers.
Daar worden al de extra's die je aan brengt op je auto in je kenteken vermeld.
Lijkt me niet dat ze wielen verkopen voor auto's waarop ze niet passen
Ze bieden ook 7,5J x16 met ET36 aan
De ET 25 is gewoon goed, aan de binnenzijde is er geen enkel probleem
Ze passen op een Twingo.
Maar dan moet je niets veranderen aan je wielophanging
[img]http://i78.photobucket.com/albums/j99/p ... ora4-1.jpg[/img]
Heb vandaag ook bij de fabricant navraag gedaan.
In hun spec lijst staan deze velgen als pasend op een Twingo.
Volgens de lijst is hier in Duitsland een TUV op afgegeven.
Als dit dan niet duidelijk is dan weet ik het ook niet meer.
Hier de link van de Toora spec lijst http://www.am.toora.it/pdf/APP_LIST_STYLE.pdf
Maar zou graag van iemand willen weten die zelf ook 15inch op zijn Twingo heeft zitten.
Of van iemand die dit al eens heeft gemonteerd en mee heeft gereden
[img]http://i78.photobucket.com/albums/j99/p ... raspec.jpg[/img]
Lijkt mij op een verkeerde et-waarde.
Heb zelf ook 15 inch onder mijn twingo gehad met verlaging van 4,5 cm
enige nadeel is dat je niemand meer achterin kan nemen.
ik heb etwaarde 38 moest achter een spacertje tussen van een paar mm.
velgen zijn trouwens te koop met 195/50 uniroyal rainsports
voor onder een twingo moet er alleen een andere bandenmaat onder
had zelf 195/45/15 maar zou gaan voor 175/50/15
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-JWDO8WD7.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-HJD3EAUG.jpg[/img]
standaard op een twingo is et 36
Heb nu een standaard twingo privilege van 2002 maar gaat met de tijd ook weer 15 inch onder
Zo zie ik het ook Tom
Heb ze te koop gezet, en erbij vermeld waar ik ze gekocht heb, en dat ik ze voor mijnTwingo had gekocht.
Niets meer en niets minder.
Dus ik heb me niet schuldig gemaakt aan misleiding, en ben daarom ook niet van plan om de velgen terug te nemen.
Maar dat stond voor mij al vast.
Wilde gewoon van andere Twingo rijders die ook 15inch onder hun Twingo hebben liggen, of dat het gaat ja of neen.
En of ze naast hun 15inch velgen, de Twingo ook verlaagd hebben.
That's it
That's it
Wielkas rollen en past toch perfect?
Nee idd, je moet je nergens schuldig voor voelen denk ik... dan had ie maar eerst moete komen passen voor ie ze kocht...
ik heb zelf iets meer dan een jaar met 15 inch gereden, paste prima, maar heb ik wel schijfremmen achter waardoor mijn wiel standaard 7mm extra naar buiten stond, ik had toen 15 inch 7.25 J met een ET van 36, paste wel, maar liep idd aan als je iets te hard over een drempel ging, heb toen mij chassis iets aangepast waardoor het probleem opgelost was. tenzij je mensen achterin neemt en dan hard over een drempel gaat.
En trouwens..15 inch onder een twingo staat leuk maar rijdt bagger, ik ging max 135:P
Hmmm had geen probleem met de snelheid mijne was van 1995
met 15 inch haalde ik nog de 175 zonder problemen
de omtrek blijft gelijk met de standaard 13 of 14 inch wielen en banden, aangezien het rubber echt heel plat is, 5 tot 6 cm hoog ongeveerTim_Coupe schreef:Alleen moet je je wel gaan afvragen of het nog wel in verhouding is, ENORME wielen onder een kleinere auto.
als de koper niet weet of die wielen passen, is dat toch zijn eigen probleem. Ik heb ook wel eens van die vragen gehad, biedt je een set wielen aan, bellen ze op: past dat onder een ... ? Ja, hoe moet ik dat weten?!
das in mijn ogen het risico van de koper, ook al zegt de verkoper dat het kan.
koper moet gewoon even langskomen en passen, hoe meer je echter zelf weet hoe sneller het verkoopt toch ?Haas schreef:als de koper niet weet of die wielen passen, is dat toch zijn eigen probleem. Ik heb ook wel eens van die vragen gehad, biedt je een set wielen aan, bellen ze op: past dat onder een ... ? Ja, hoe moet ik dat weten?!
als het onverhoopt niet past en op zicht toegezonden is, zou ik het terug nemen indien niet beschadigd en indien er niets aan veranderd is.
( Neckermann of Wehkamp methode )
dat ligt er maar net aan wie het van me koopt. Als het bekenden zijn, dan misschien wel, anders niet.
Je koopt toch ook niet lukraak een tv om ff te proberen en alsie niet in je kast past, terug te brengen naar de winkel?!
15 inch paste op mijn Twingo fase I probleemloos. Ik kan me de bandenmaat niet meer exact herinneren, want ik heb ze verkocht aan iemand met een fase III die eerst originele 14 inch stalen velgen had. Door de juiste bandenmaat was de omloop van de band velgcombinatie van 14 inch gelijk aan die van 15 inch. In jou geval zou ik de velgen niet terugnemen, jij kan ook niet weten dat ze niet passen onder een verlaagde auto!
Nog twee foto's van mijn oude 15 inch velgen;
[img]http://img91.imageshack.us/img91/6743/2 ... 641tc8.jpg[/img]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1277/2 ... 167wo6.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door egbertja op wo 27 mei 2009 21:19, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=27301
Ik heb mijn Twingo op 15 inch staan én verlaagd. Zelf nog een halve winding van de achterveren geslepen. Heb nergens last van. Heb ook een Swift verlaagd. Hier zitten Toora wielen onder zoals jij toont. Ook deze geeft geen problemen. Ik begrijp dan ook niet zo goed waarom jouw wielen tegen de rand liggen. Ik zie trouwens wel dat jij 195/45 gebruikt, dit is zo wie zo niet de juiste maat. Mogelijk is dit het probleem. Onder mijn Twingo liggen breden cupwieltjes met 185/45x15 en dat gaat prima (zie link hierboven).
Groetjes, Leen
Groetjes, Leen
Slijpen aan veren is wel erg beun
Het verschil zal hem wel in de ET-waarde en de breedte van de velgen zitten
Mits ze los zitten en onjuist bevestigd.
aargghh, jongens, jongens ik wordt er bang van!
ik heb net een twingo gekocht uit 2000 en was ervan overtuigt dat het een leuk project gaat worden, nu zeker uitdagend genoeg!
ik zit dus naar velgen te kijken en vroeg me af wat er onder kan, wil hem absoluut verlagen, eenmaal gedaan en je wilt nooit wat anders.
Bij een verlaging van 50/40 of 60/40 welke velg + band?
Groeten Mug
Groeten Mug
Bij voorbeeld.pierre schreef:volgende wiel/band combinaties zijn ook mogelijk op Twingo I met exotische bandmaten van Nankang NS2.
165-50 15 inch, 165/45 -16 inch, 165/40- 16 en 165/35 17 inch
dus keuze genoeg.
Mug als je probleemloos wil verlagen is het beste 175/50/15 of 165/45/15
Minste kans op aanlopen had zelf 4,5cm verlaging met 195/45/15
alleen kun je dan niemand meer achterin meenemen
gewoon een 165/50/15 nemen. Heb die met bridgestone eronder. Gaat perfect. Schroefset met 70/60 verlaging. Bij een 6j15 et32 geen probleem. Achter heb ik 20mm verbreder zitten, loopt alleen bij zware belading aan.
