mijn twingo uit 2001 heeft sinds vorige week start problemen, in de ochtend..
hij stottert niet, dus het is niet de startmotor..
toeter en alle electra doen het ook nog, dus het is ook niet de accu..
als ik 's ochtends de sleutel omdraai doet hij niets, draai ik de sleutel 1 tik terug, krijg ik hem ook niet meer naar start gedraaid (maar dat zal wel het gedeelte zijn dat het een nieuwere auto is, dus diefstalpreventie).
als ik dan onder de motorkap op een zwart kastje (zekeringenkastje) sla, dan doet hij het weer wel...
Weet iemand wat het probleem is??
ik heb de zekeringen al nagekeken, die zijn niet doorgebrand.. ook heb ik op de 3 relais 1 voor 1 getikt en dan blijft hij t gewoon niet doen..
ik weet het dus niet meer...
help me??
groetjess Kim
twingo start niet
Dan zal het toch het relais zijn. Deze blijft wat plakken.
Zal even zoeken welk nummer ook al weer dit veroorzaakte...
bedankt!
en wat kan ik dan het beste doen?
nieuwe relais bij de dealert of 1 van de sloop??
of toch gewoon simpel wat wd40 tussenspuiten??
en wat gaat da grapje anders kosten??
- Car: Clio III RS Lux 2008
Beste is een nieuwe. Anders kom je misschien weer te staan. Een nieuw relais zal niet zo duur zijn.
(Zie dat je uit veghel komt, ik werk bij de dealer daar )
@niels v. dijk: oh jij werkt dus bij de arend??
ben daar tot nu toe al een bijna vaste klant:P vraag maar aan Ad Peters;)
al 2 keer een nieuw dak in gezet enzo dusja;) en 1 keer een nieuw dakgelijder.. fijn zo'n panoramisch dak.. allemaal heel mooi, maar tot nu toe veel gedoe mee..
ik hoop dat het nu over is;)
kan je ook navragen wat dat eventueel kost??
gister kon ik mijn auto trouwens wel meteen starten, dus ik hoop dat het zo goed als over is..
Het is al een wat ouder topic, maar de Twingo van mijn vriendin weigert ook ontzettend vaak te starten...
Ik heb de bpd-sensor al vervangen en als ík de auto wil starten dan start die ook.
Vanmorgen moest mijn vriendin weer weg met de Twingo maar die sloeg pas weer aan na een aantal keer starten.
Hij slaat aan maar dan ook meteen weer af. Uiteindelijk slaat ie dan ook wel aan maar dat duurt ooit wel eens even.
Ik dacht dus aan de bdp-sensor omdat als je het contact aanzet de pomp altijd eerst een beetje benzine inspuit en dat verbruikt na het starten en dus meteen weer afslaat.
Dan vind ik het zeker de moeite waard om dat relais te proberen!
Wat is het bestelnummer van dat onding???
hallo,
gaat het hier om het starten als de startmotor niets doet of draait deze gewoon wel rond ?
Mijn Twingootje start bij koude motor niet. alle lampjes op het dashbord branden maar de motor slaat niet aan.
als ik de sleutel omgedraaid houd, slaat hij pas na 10 seconden of zo aan.
als de motor warm is geen problemen met de auto...
kent iemand dit probleem ?
oh ja....t is wel een Quickshift uitvoering uit 2002.
Heb je bij de bdp-sensor ook de stekker mee vervangen?
Vaak is het nl niet de sensor zelf die het probleem veroorzaakt, maar de stekker!
Dit even namens mijn man die bij de dealer werkt
