Hallo...
Ik heb een probleempje...
Sinds kort doet mijn auto echt raar.
Ten eerste start mijn auto heel moeilijk, moet hem echt 3 of 4 keer starten.
Bovendien doet sinds de laatste tijd mijn acculampje steeds branden.
Of eerder gezegd; oplichten.
Hij flikkert soms en soms is het weg, als ik bijvoorbeeld gas geef, maar tijdens het rijden dan flikkert ie steeds weer op en soms sta ik voor een stoplicht en dan blijft ie gewoon branden en daarna zomaar weer uit en dan weer oplichten.
Ik word er helemaal eng van...
Ik heb sinds vier maanden deze auto pas en het is mijn allereerste auto, dus jullie begrijpen wel dat ik nog zo groen als gras ben w.b autoproblemen.
Heeft iemand enig idee wat dit is...?
Is mijn boekje staat namelijk wel dat het normaal is dat de capiciteit van de accu afneemt bij lagere temperaturen.
Maar is dit het dan ook?
Moet ik het dan negeren?
En wat nou wanneer het winter wordt? Doet ie dan helemaal niets meer ofzo?
PLEASE help me!!
Liefs van Serra.
Acculampje en startproblemen Renault Twingo
Laatst gewijzigd door Serra op ma 26 okt 2009 18:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Welkom hier,
eerste vraag: wat voor auto hebben we het over.
Ow.. Een Renault Twingo... Daar staat hij toch onder?
Of heb ik hem onder de verkeerde subforum geplaatst???
Sorry dan hoor
Maar het is dus een Renault Twingo Spring United-Colors of Benetton
Sorry dan hoor
Plaats is dan prima, alleen via de latestposts is dat minder makkelijk te zien.
Daarbij als je het in je topic er bij zet weet iedereen direct waar het over gaat.
Ik heb het aangepast hoor
Maar heb je dus enig idee?
- Car: MB
kan wel eens een dynamo zijn die aan het overlijden is. Meet eens met een draaiende motor de spanning op de accupolen. met een frisse dynamo is dat meestal zo'n 13,5 a 14 Volt.
Ideën altijd,
Wat je eens na zou kunnen (laten) meten, is hoeveel spanning (volt) je accu geeft.
1e keer zonder dat de motor draait
2e keer nadat je de auto hebt gestart.
Het lijkt erop dat het probleem in je dynamo of spanningsregelaar zit. Maar als deze gewoon netjes boven de 12V aangeeft met een draaiende motor zou ik me er niet al te druk om maken.
Edit: Net wat Tom zegt.
Dus een nieuwe accu erin laten zetten, zou niet werken?
Ik moet namelijk ook weer de winter in enzow...
Ik ga binnenkort verhuizen en heb dan echt mijn auto nodig om op mijn werk te komen, want als mijn auto het dan niet doet, moet ik twee uut met het openbaar vervoer. Probleem is dan, als ik drie keer in de week om 07:00 uur moet beginnen, dan rijden er daar nog niets om 5 uur...
- Car: MB
een nieuwe accu werkt tot deze weer leeg is als hij niet wordt bijgeladen . Dat ga je geen winter volhouden dus........
Effe testen is zo gedaan en dan weet je wat er mis is.
En waar kan ik dat laten doen? Gewoon bij de Kwik-Fit ofzo?
Nee, geen idee..
Bovendien...
Vergat ik er bij te vertellen...
Wellicht is het toeval... Maar sinds Zaterdag heb ik aan mijn rechter voorlamp alleen "stadslicht" wanneer ik s'avonds mijn lichten aan doe..
Is het dan misschien toch mijn dynamo?
Of stel ik nu echt een héle domme vraag??
Bovendien...
Ja, dat dacht ik ook al hahaha, dat het gewoon toeval is... dus ik heb al een nieuw lampje gekocht en moet even iemand zien te vinden, die hem er voor me in zet.. dan kan ik kijken en weet ik het meteen voor de volgende keer
Dus daar ligt het niet aan...
Verdorie.. waarom heb ik altijd dat soort problemen...
Serra,
mag ik vragen waar je vandaan komt, mogelijk dat er een lid in de buurt is die je kan/wil helpen.
Ik woon in Castricum
