Bandenmaat winterbanden Twingo RS?
Postby Mark_RS » Fri 24 Sep 2010 13:08
Wie oh wie weet welke maat banden/velg ik het beste kan nemen indien ik winterbanden op mijn Twingo RS model 2009 wil hebben?
Gr. Mark
Mark_RS
Postby oldskool » Fri 24 Sep 2010 14:03
zelfde als wat er nu op ligt misschien ?
oldskool
Postby Martijn Kool » Fri 24 Sep 2010 14:39
17inch? das nogal duur en overdreven. ik zou 15 of 16inch pakken om de strenge winters in nederland mee door te komen.
wielomtrek verschillen kun je berekenen om meerdere sites. google dat zelf maar :P
bij bijvoorbeeld autobandenmarkt.nl kun je tegewoordig stalen velgen inclusief winterbanden kopen. staat alleen geen twingo rs tussen, maar gezien de steek van een rs ehtzelfde is als die van een normale kun je daar vast wel uit komen.
User avatar
Donateur
Postby Mark_RS » Fri 24 Sep 2010 15:09
17 inch is idd te duur. Vraag me ook af of ze
in die maat winterbanden hebben. Ik moet trouwens ook rekening houden met de remklauwen. Vandaar dat ik de vraag hier stel. Er is vast iemand met een rs die al winterbanden heeft.
Mark_RS
Postby Mark_RS » Fri 24 Sep 2010 15:13
Autobandenmarkt heb ik gekeken.
Daar wordt ik niet wijs uit.
Groet mark
Mark_RS
Winterbanden Twingo RS
Postby Olly » Tue 12 Oct 2010 11:40
Heb hetzelfde vraagstuk.
Inmiddels uitgevogeld dat je moet opletten met de ET waarde.
voor de 7J 17" velg is deze ET=55.
voor de wiel omtrek kan 195/50/15 of 195/45/16 gekozen worden zonder dat er grote afwijkingen op de snelheid zijn.
Omdat de 17" RS optie zijn, en de 16" standaard op de RS kunnen er zeker 16" qua omtrek op. Maar nogmaals let op de Et waarde en inderaad op de afstand met de rem klauwen.
Ben ook nog zoekende; kreeg het volgende voor gesteld hiero:
DEZENT F met 195/45/16 of DEZENT RE (neem de Black !) met 195/50/15.
Ben benieuwd naar wat hier uit komt als je een oplossing hebt gevonden.
Olly
Postby Adinsx » Tue 12 Oct 2010 11:51
Had de Twingo RS niet dezelfde remmen als een Clio II RS?
Bij mij past een 15" nog nét om de klauw heen, dus dat zou bij de Twingo haast ook moeten lukken?
User avatar
Donateur
Postby AnthonyR » Tue 12 Oct 2010 13:28
En anders 16''
User avatar
Donateur
Postby Mark_RS » Wed 13 Oct 2010 9:52
Ik heb al her en der geïnformeerd en er wordt mij de volgende maat telkens
aanbevolen: 185*55*15.
16 inch adviseren ze mij niet aangezien je dan een te platte winterband krijgt wat niet ten goede komt van de wegligging.
voor banden en velgen ben ik dan rond de 600 euro kwijt. valt dus wel mee. Lichtmetalen velgen heb je dan.
Gr.
Mark_RS
Postby Adinsx » Wed 13 Oct 2010 10:00
Ik heb meen ik 195/55 R15 op de Clio liggen. Zijn nog wel betaalbaar inderdaad (Y) Ik was 96 euro per band kwijt, (Goodyear Ultragrip Performance)
Lekker 15" doen dus (Y) Weet je meteen weer even wat comfort ook al weer was :lol:
User avatar
Donateur
Banden en Velgenmaat voor Twingo
Postby Olly » Wed 13 Oct 2010 10:30
Het volgende gevonden:
These are the basic fitting measurements for the Twingo: -
PCD – 4x100
Bore – 60.1
Offset -
ET29 5.5"x14 - All Models up to GT Spec
ET36 6.5"x15 - GT
ET55 7"x16 - RS133
ET50 7"x17 - RS133 Cup/Cup Pack
Olly
Postby dentist » Wed 13 Oct 2010 17:20
Ik zou zelf niet voor 15" gaan!
Ik heb deze zelf wel, maar ik vind dat het weg gedrag te veel wordt beïnvloed. Het is niet voor niets een RS
Ik had de velgen al liggen en dus bandjes erop en klaar. Maar strak sturen zit er niet meer bij. De RS moet zich in korte bochten duidelijk zetten (lijkt alsof eerst de band wat uitrekt en daarna pas echt stuurt). Dus eigenlijk wel spijt ervan!
De bandenmaat :
195/45 R16 of 195/40 R17
Daarbij, in de winter kan je beter een maatje smaller gaan vanwege de grip op sneeuw/ijs. Hierdoor heb ik gekozen voor 185-55-R15.
Uiteindelijk is dat dus niet de ideale combinatie. Daarom is bij 185/50 R16 de betere keus...
Daarbij liggen de banden bij mij op stalen velgen van het vorige model clio...
dentist
Postby Maarten-Jan » Thu 14 Oct 2010 8:19
Wat je nu beschrijft ligt toch ook voor een deel aan de band en niet alleen aan de velgmaat. Je hebt een wat hogere wang en winterbanden hebben ook een wat zachtere wang, dus je krijgt automatisch het effect wat jij beschrijft.
Postby dentist » Thu 14 Oct 2010 8:44
Uiteraard wel!
16" heeft een kleinere wang dus weer wat stugger!
En ik probeer alleen aan te geven dat ik 15" gewoon te slap vind voor de RS.
dentist
Postby Adinsx » Thu 14 Oct 2010 8:49
Maarten-Jan wrote:Wat je nu beschrijft ligt toch ook voor een deel aan de band en niet alleen aan de velgmaat.
Niet voor een deel, beide 100% in verband met elkaar.
Neem je 15" dan krijg je een hogere wang. Neem je 16" dan is de wang iets lager. Hoe dan ook blijft de verhouding hetzelfde qua breedtematen, als je tenminste de juiste omtrek wil blijven houden.
User avatar
Donateur
Postby Maarten-Jan » Thu 14 Oct 2010 9:08
Dat zeg ik toch ook :p het ligt voor een deel aan de eigenschappen van de winterband en voor een deel aan de hoogte van de wang. Mischien niet helemaal duidelijk omschreven (F)
Postby Adinsx » Thu 14 Oct 2010 9:29
oh ja. Je kunt trouwens ook nog een hogere snelheidscatagorie kiezen, dan wordt de boel ook iets stugger...
Ik merk van zomer naar winter altijd dat ik sommige hobbels wat minder voel. Maar van winter naar zomer rijdt meteen weer wat strakker (Y) :)
Niettemin, voor november gaat de boel wel even omgelegd worden denk ik.
User avatar
Donateur
Postby dentist » Thu 14 Oct 2010 10:37
Mijn set winterbanden komen begin januari vrij (andere auto).
Ze zijn van vorig jaar december en hebben er in januari max 4.000km onder gezeten.
Merk Vredestein Snowtrac 3 185/55R15.
€325,-
dentist
Postby Mark_RS » Tue 26 Oct 2010 11:06
Zo ben eruit:
Heb 15 inch velgen besteld en dan 195 50 15 banden. Het zijn de
Lenso d01 velgen geworden.
zie link:
http://www.spectrumautostyling.com/en.aspx/wheels/detail/426/lenso-d01-black
et waarde 38 en dan 7 j.
Ben benieuwd!
gr. Mark
Mark_RS
Postby Olly » Wed 27 Oct 2010 10:56
Heb stalen 16", 6.5J velgen (ET 50) van een Scenic 2. Met 195/45/16 Pirelli Snowcontrol 2 banden.
De velgen passen prima onder de twing RS cup, Voldoende ruimte (tussen draai en vering) ET 50 is natuurlijk ook prima, origineel is ET55 vd 17" velgen. (10% off mag)
Vanwege de gekozen bandenmaat wel even de config waarde van standaard 144 (195/40/17) veranderen naar 125 (195/45/16) vanwege de ESP. Kleine moeite. en vd zomer naturlijk weer terug zetten.
Olly
Postby Mark_RS » Wed 27 Oct 2010 14:43
Wat aanpassen? Mag de dealer dan doen;)
De velgen van mij zijn 7j en et waarde 38. Volgens
De bandspecialist moet dit kunnen.
Groet
Mark_RS
Postby Mark_RS » Sat 27 Nov 2010 10:09
Zo hier dan een foto van de wintervelgen en banden.
Vind ze persoonlijk wel netjes staan onder de zwarte RS.
gr, mark
Mark_RS
Postby Tom » Sat 27 Nov 2010 16:19
Beetje veel donald duck maar het kan ermee door.
Persoonlijk snap ik lichtmetaal voor de winter niet zo. Ik zou ze gewoon op mijn "zomer" wielen lepelen of staal nemen. Dat laatste is het handigste in mijn ogen (en financieel het slimst).
User avatar
Donateur
Postby ARNO16V » Sat 27 Nov 2010 22:42
Het prijsverschil tussen staal en een simpel lichtmetaal setje is niet zo erg groot meer tegenwoordig hoor!! Dus als je de keuze hebt, zou ik zeker voor een setje lichtmetaal gaan in de winter!
Ziet er geinig uit op de Twingo, maar inderdaad wel erg bolle bandjes jah.. (Y)
Postby Tom » Sat 27 Nov 2010 23:48
tja. Als ik dan winterbanden zou nemen zou ik ze liever op staal hebben wat je heerlijk kunt verwaarlozen. Dat lichtmetaal voor die paar knaken zijn meestal van die afgrijselijke velgjes die ik dan toch weer schoon zou willen houden :lol:
User avatar
Donateur
Postby Mark_RS » Mon 13 Dec 2010 19:17
Tom wrote:Beetje veel donald duck maar het kan ermee door.
Donald Duck bandjes?? Volgensmij heb je teveel donald ducks gelezen;)
Het zijn gewoon 195 banden op 7J velgen met een lage ET-waarde.
Op de foto lijken ze idd bol te staan maar dat is niet zo.
Persoonlijk voor het kleine prijsverschil ben ik voor lichtmetalen zwarte velgen gegaan. En die velgen lijden er echt niet van hoor van de pekel. Gewoon tijdig schoonmaken. Zelf ben ik tevreden met de velgen. Is weer eens wat anders dan die "standaard" dezent, dotz, aez of andere velgen.
Mark_RS
Postby Steven » Mon 13 Dec 2010 19:29
Nou ik schaar me toch weer bij Tom, liever winterbanden op saai staal, dan goedkope kinderwieltjes die er gewoon lachwekkend uitzien.
Goeie benaming dat Donald-Duck :lol:
User avatar
Donateur
Postby Tom » Mon 13 Dec 2010 21:59
Als de velgen er dan (volgens jou) toch niet onder lijden had ik gewoon de zomer wielen laten zitten en daar winterrubber om gelepelt.
User avatar
Donateur
Postby Maarten-Jan » Tue 14 Dec 2010 7:33
Ik vind het wel geinig, een keer wat anders en het is toch maar voor de winter :)
Postby 1975DCS » Fri 14 Oct 2011 19:49
Olly wrote:Heb stalen 16", 6.5J velgen (ET 50) van een Scenic 2. Met 195/45/16 Pirelli Snowcontrol 2 banden.
Dat is een interessante velg keuze en offset gelijk aan 16" Twingo RS (uit de Strawberry reclame).
Waar staat dat getal 144 en 125 voor dan? Omtrek is toch nagenoeg hetzelfde?
1975DCS
Postby 1975DCS » Fri 14 Oct 2011 19:51
Wat is trouwens de velgmaat en et waarde van alle originele Clio II RS wielen? De 167, 172, 182 zeg maar...
1975DCS
Postby Martijn Kool » Fri 14 Oct 2011 20:24
type 1 had 15inch 7J et 42 of 48 (weet niet zeker)
type 2 had 16inch 7j et 48
User avatar
Donateur
Postby 1975DCS » Fri 14 Oct 2011 20:32
Martijn Kool wrote:type 1 had 15inch 7J et 42 of 48 (weet niet zeker)
Komt aardig in de buurt! Wel vreemd dat bij gelijke ophanging de ET waarde toch anders is...
1975DCS
Re: Bandenmaat winterbanden Twingo RS?
Postby Richard » Mon 14 Oct 2013 18:43
Ik ben ook opzoek naar winterbanden voor mijn rs. Kwam deze tegen op internet, zou dit passen?
15 inch 6,5J ET43 naafgat 60,1 4x100 band 195/50/15
Richard
Postby MarcRS » Sun 20 Oct 2013 18:30
Jip, ET43 past! Ik heb dezelfde ET-waarde alleen zijn bij mij de banden 185/55/15.
MarcRS
Car: Twingo RS
Return to Twingo
