Lampje accu / dynamo brandt
Postby Benjamin Twingo » Thu 3 Jan 2013 14:30
Beste RTC leden, forum lezers en een ieder die dit lees.
Ik heb een Twinog uit november '93, eerste model dus.
Het wagentje start na 19 jaar nog steeds zonder enig probleem :)
Echter sinds 4 a 5 maanden brandt het lampje van de accu / dynamo.
Zowel stationair als tijdens het rijden. Soms gaat het lampje uit, soms brandt hij zwak, soms brandt hij fel. En als ik groot licht opzet, en de achterruit verwarming aan doe gaat hij soms wat feller branden, maar ook niet altijd.
En ja, als ik meer gas geef, dan wordt die zwakker.
Lijkt/klinkt allemaal alsof de dynamo niet meer goed is.
Dus ben even gaan meten met de multimeter.
- spanning op de accu klemmen zonder lopende motor: 12,5 a 12,6 V
- spanning op de accu klemmen met lopende motor: 14,8 a 14,9V !!!
- spanning op de accu klemmen met lopende motor + ventilator op stand 2: 13,27V
- spanning op accu klemmen met lopende motor + ventilator op stand 2 na 5 minuten gelopen te hebbeb: 14,5V !!! (toerental weer wat hoger geworden, motor natuurlijk opgewarmd)
Nu weet iedereen natuurlijk dat als je auto stationair draait en je zet je ventilator op stand 2 + achterruit verwarming aan + verlichting, dat je toerental altijd ietsje in zakt. I.i.g bij dit type/model twingo.
Rij 1 a 2 keer per week met deze auto, stukjes van 10 tot 20 minuten.
Als de dynamo daadwerkelijk stuk zou zijn, of niet meer goed werkt, zou in combinatie met dit rijgedrag de accu allang leeg moeten zijn.
Heb de accu klemmen losgedraaid, kabel-ogen goed schoongemaakt en opgeschuurd, en alles weer stevig vast gedraaid.
Rechts van de accu het zekeringendoosje open gemaakt, en de spanning over de 60A zekeringen gemeten: 3mV.
Dus kan ook geen slechte zekering zijn lijkt me.
Hoe meet het systeem de dynamo/accu spanning? Ik die dat er van de dynamo een dunne oranje draad weg loopt.
Iemand ervaring hiermee? Enig idee?
Benjamin Twingo
Postby jacques » Thu 3 Jan 2013 15:20
Ik denk dat je koolborstels versleten zijn. Als ze bijna op zijn, daalt de veerdruk op de koolborstels en gaan ze meetrillen op de collector (is sleepringen van de rotor van de dynamo). Ik zou de koolborstels even bekijken. Soms een kwestie van alleen de spanningsregelaar eraf halen. Daar zitten dan de borstels aan. Koolborstels zijn iets van 10 euro bij de startmoteren en dynamo specialist. Niet bij een dealer of Brezan natuurlijk.
User avatar
jacques
Donateur
Postby Abel » Thu 3 Jan 2013 19:43
Zsm de dynamo vervangen, bij mijn oude r5 flikkerde dat lampje opeens en ging dan weer uit. Ik woon in groningen, een op een ritje in maastricht deed de dynamo het opeens niet meer. (N) Anwb heeft wel een truukje, maar de dynamo wel ff vervangen door een sloop exemplaar. De Koolstofbortels\geljkrichter vervangen alleen is ook wel goed genoeg, en die trek je bijna van iedere renault vanaf 1985 tot 2000
Return to Twingo
