Motorstoring
Motorstoring
Postby Twingogtmaniac » Wed 27 Jul 2016 17:20
Ik heb al een tijdje dat als ik bij koude motor langer dan 1min stationair draai ik een motorstoringslampje krijg. Als ik meteen wegrijd komt die niet, verder valt me de plofjes/pufjes op uit de uitlaat en de best aanwezige benzinelucht. Iemand een idee? Bobine bougies en bougiekabels zijn allemaal al vernieuwd.
Toen ik de auto net had had die ook al een motorstoringslampje, was een melding uit cilinder 3 en zat vermoedelijk in de ontsteking volgens de dealer. Ze hebben hem toen gereset maar waarschijnlijk is dit weer precies dezelfde storing.
Voor de rest rijd de auto echt 100% goed en hoor/voel ik geen gekke dingen.
Twingogtmaniac
Car: Twingo gt
Re: Motorstoring
Postby Marc Muller » Sat 30 Jul 2016 18:08
Bouwjaar? Koelvloeistof temperatuur sensor?
Marc Muller
Re: Motorstoring
Postby Abel » Sat 30 Jul 2016 21:09
lambda sensor?
uitlaten lezen bij de dealer lijkt me de kortste klap :p (F)
edit: dit is denkelijk de auto viewtopic.php?t=33180
Re: Motorstoring
Postby Twingogtmaniac » Sun 31 Jul 2016 19:18
Jep dat is de auto, een gt uit 2010 met 48k op de teller. Zit eraan te denken zelfs even zo een bluetooth obd2 reader te kopen. Dealer ben ik al eens geweest, kost klauwen met geld en kom daar geen klap verder. Noemen alleen een waslijst wat t misschien is.
Lambda denk ik zelf ook, maar het schijnt dat als die een melding geeft het vaak komt door een andere sensor die niet helemaal goed is.
Twingogtmaniac
Car: Twingo gt
Re: Motorstoring
Postby tutuur » Sun 31 Jul 2016 20:05
Zo'n simpele readerheb je vaak ook niks aan, je komt toch uit N-H?
User avatar
Donateur
Re: Motorstoring
Postby Twingogtmaniac » Sun 31 Jul 2016 20:14
Jep Heerhugowaard. In Heerhugowaard kwamen ze niet verder dan storing in cilinder 3. Ze dachten iets in de ontsteking maar heb de bougies,kabels en Bobine al vervangen. Als het goed is kan ik met zo een obd2 reader in ieder geval zien welke foutcode eruit komt, proberen waard voor het helft van het geld van 1x uit laten lezen. En op het twingoforum zijn er die goede ervaringen hebben met de obd2 readers.
Twingogtmaniac
Car: Twingo gt
Re: Motorstoring
Postby tutuur » Sun 31 Jul 2016 21:46
Je kunt het natuurlijk altijd proberen (Y)
User avatar
Donateur
Re: Motorstoring
Postby Abel » Mon 1 Aug 2016 8:56
vloeken in de kerk misschien.
maar kwikfit 29,95 en die hebben niet zo'n elm154 oid. heb ik laats ook ff gedaan met mijn fiat doblo. ik dacht al te weten dat het de roetfilter was, en dat bleek ook zo te zijn. Als ik met mijn bleutooth dongle had gecheckt wat het een melding die erg vaag was, motor storing emissie, wat veel meer oorzaken kan hebben als alleen roetfilter melding (F) dus wel echt een beter apparaat. En storing in cylinder drie, bougie en bobine al vervangen en het blijft storing in cylinder drie tja dat is het vast ook een vaag probleem die een odb melding niet veel duidelijk kan maken. (compressie test doen en check ook je koelwater of die nog "schoon" is
Ik hoop dat je er uitkomt (F)
ik ga tegenwoordig regelmatig voor een beurtje langs de kwikfit, echt niet slecht hoor. Hier in Groningen vinkhuizen zijn ze echt wel serieus. En voor een prijsje (regel matig acties en korting vanwege ANWB of FNV) waar menig garage nog wat van kan opsteken (S)
Re: Motorstoring
Postby Twingogtmaniac » Mon 1 Aug 2016 13:10
Compressie kan ik wel eens meten, al verwacht ik daar weinig spannends uit, kvs verbruikt die niet en ziet er ook nog goed uit. Ook zit echt wel al het vermogen erin die erin hoort te zitten. Eerst eens uitlezen en dan zal ik het laten weten!
Twingogtmaniac
Car: Twingo gt
Re: Motorstoring
Postby Twingogtmaniac » Wed 3 Aug 2016 12:02
Eens uitgelezen en ik krijg een p0300 foutcode. Dit is echter alleen met stationair warmdraaien. Warme motor lijkt het wel helemaal weg. Koud hikt die een heel klein beetje.
Aangezien alleen tijdens warmdraaien is zou ik denken koelvloeistoftemperatuursensor, maar die geeft keurig nette waardes tijdens het uitlezen en opwarmen, blijft 85graden mits opgewarmd en tijdens warm lopen geen rare schommelingen.
Overigens zien al mn bougieschachten er schoon en droog uit.
Verder geen verlies in olie of kvs, en geen gele sludge te bekennen.
Iemand die er wijzer van word?
Twingogtmaniac
Car: Twingo gt
Re: Motorstoring
Postby Abel » Wed 3 Aug 2016 12:49
tja injector misschien, je hebt 4 dingen nodig: lucht, benzine, compressie en vonk. als 1 niet goed is dan heb je problemen..
en de melding is vaag.. random multiple cilinder misfire. Ik wou eerst nog zeggen cilinder 3 injector maar tja dat gaat nu ook niet meer op he..
Re: Motorstoring
Postby Twingogtmaniac » Wed 3 Aug 2016 13:10
Iemand die weet of je kleppen kan stellen van een 1.2 tce? Sommige zeggen van wel en anderen zeggen van niet.
Twingogtmaniac
Car: Twingo gt
Re: Motorstoring
Postby Sven 5 A T (VLIEGTEUG) » Wed 3 Aug 2016 18:17
Ik heb met een twingo een gebroken klepveer gehad .... Was ook zoeken en zoeken
Af en toe niet mooi rond lopen enzo
User avatar
Donateur
Re: Motorstoring
Postby tutuur » Wed 3 Aug 2016 22:04
Nu heb je hem nog uitgelezen met een flut apparaat, weet je nog niks meer :(
Het kan van alles zijn, zou eerst maar eens knap uit laten lezen en bij de auto expertise uit laten voeren, over internet kunnen wij ook alleen maar gissen ;-)
User avatar
Donateur
Re: Motorstoring
Postby Twingogtmaniac » Thu 4 Aug 2016 12:20
Denk dat ik aardig in de buurt kom nu..
De 1e lambda weet ik dat deze hoort te fluctueren, dat doet die(al vind ik het niet helemaal netjes)
1.5 min na het starten:
2e lambda is mooi vlak.
Nu viel me op dat zodra de check engine light aan springt ik dit zie gebeuren
De 1e lambda doet dan dus eigenlijk niets meer..
Dit zou ook het verbruik van 1op11-13,plofjes in de uitlaat en de flink aanwezige benzinelucht verklaren.
Twingogtmaniac
Car: Twingo gt
Re: Motorstoring
Postby tutuur » Thu 4 Aug 2016 20:36
Hoe zou je dat verklaren dan?
User avatar
Donateur
Re: Motorstoring
Postby Twingogtmaniac » Fri 5 Aug 2016 11:49
Als een lambda ermee kapt of niet meer goed werkt gaat een auto vaak te rijk lopen. Dit resulteert in overtollig benzine dat in de uitlaat nog ontbrand wat plofjes geeft en de benzinelucht spreekt voor zich.
Twingogtmaniac
Car: Twingo gt
Re: Motorstoring
Postby MartijnG » Fri 5 Aug 2016 18:59
Heeft in dit geval eerder met je OBD monitoring te maken denk ik. Zodra er een foutcode wordt gezet wat inspuit-/ontstekings gerelateerd is, zal de ECU actie ondernemen door óf de lambda uit te schakelen (danwel fysiek, danwel op OBD niveau).
Gezien de lambda sensoren beide wel waardes aangeven vóór het zetten van de foutmelding (let alleen niet op de absolute waardes, gezien een lambda continu tussen 0 en 1 schommelt en de OBD ELM adapter maar met max. 1Hz logt wat te langzaam is om hiermee een fatsoenlijk signaal weer te geven) zou ik het niet meteen zoeken in de lambdasensor(en).
Denk dat je beter en gerichter uit moet laten lezen, bijvoorbeeld de injector aanstuurtijden per cilinder of de lambdacorrectie waardes om te zien hoeveel de lambdasensor daadwerkelijk bij moet regelen om lambda=1 te halen (als lambda 1 überhaupt nog gehaald wordt).
'85 GT Turbo & '85 5TL & '90 5TR-T "Rusty" & '79 Estafette Campert & '86 GT Turbo & '89 5GTX & '02 Clio II 1.5 dCi & '05 Megane 1.9 dCi (Daily) & '91 Clio 16v & '03 Clio II 1.6 16v Initiale LPG (Daily) & '06 Megane II Grand Tour 1.6 16v LPG (Daily)
User avatar
Donateur
Re: Motorstoring
Postby Twingogtmaniac » Fri 5 Aug 2016 20:06
Dealer zal een wat duurder uitleesapparaat hebben.. Die konden het toen traceren tot 'storing cilinder 3'. Monteur zei waarschijnlijk je ontsteking(maar bougies+kabels+bobine al vervangen) en anders een injector. Dan misschien toch maar eens verdiepen in de injectors.
Twingogtmaniac
Car: Twingo gt
Re: Motorstoring
Postby MartijnG » Fri 5 Aug 2016 20:56
Heb niet veel ervaring met de Clip die ze bij Renault gebruiken, maar het lijkt me dat ze toch zeker een betere diagnose kunnen geven dan storing cilinder 3. Dat wordt alleen maar weergegeven bij het uitlezen. Ze hebben dus geen moeite gedaan om er verder in te duiken. Elke Renault dealer heeft 1 of 2 'cotech' monteurs, die zijn opgeleid om exacte diagnoses uit te kunnen voeren (die kijken dus wel naar signalen van sensoren en actuatoren). Misschien kun je bij de dealer eens op het hart drukken om één van die mannen aan je auto te zetten. Een 'simpele' monteur weet alleen nog maar de OBD poort te vinden en de stekker erin te prikken...en daar gaat je ~€50.
User avatar
Donateur
Re: Motorstoring
Postby Twingogtmaniac » Sat 6 Aug 2016 7:48
Dat was de reden van aanschaf van een obd2 scanner. 40€ lichter en je krijgt te horen storing cilinder 3, kunnen verder gaan zoeken maar dat kan aardig in de papieren lopen.
Twingogtmaniac
Car: Twingo gt
Re: Motorstoring
Postby jacques » Sat 6 Aug 2016 10:31
Mischien simpel? Er kunnen 2 redenen zijn voor storing in cilinder 3. Mechanisch of electrisch. Mechanisch dan is er bv een klep lek of een koppakking. Electrisch; bobine of injector (alle overige componenten zijn voor alle cilinders).
Er van uitgaande dat het electrisch is:
Als je de bobine van cilinder 3 eens omwisselt met met een andere cilinder, schuift de storing dan op. Misschien kun je de bobine ook doormeten en/of vergelijken met een andere.
Injectoren laten testen op een Injectoren testbank.: Nevelpatroon (erg belangrijk) en debiet (volumestroom cc/minuut).
User avatar
jacques
Donateur
Re: Motorstoring
Postby tutuur » Sat 6 Aug 2016 17:35
Als je advies geeft moet je wel even op letten Jacques :D
Gezien hij de bobine en bougikabels vervangen heeft is deze motor niet voorzien van penbobines...
Verder, zoals eerder aangegeven, we kunnen hier wel blijven gissen, zonder een goede diagnose bij de auo is er vrij weinig over te zeggen waar de oorzaak zit.
Mocht je iemand zoeken met verstand van zaken, ik woon in Hoorn en zal niet zoveel kosten als de Renault dealer ;-)
User avatar
Donateur
Re: Motorstoring
Postby Twingogtmaniac » Sun 7 Aug 2016 8:02
tutuur wrote:Als je advies geeft moet je wel even op letten Jacques :D
Bedankt voor het aanbod! Als ik er echt niet uit kom zal ik je een pb sturen (Y)
Twingogtmaniac
Car: Twingo gt
Re: Motorstoring
Postby antoine » Sun 7 Aug 2016 8:18
Ik zal het aanbod niet afwijzen en in de auto stappen Jasper, of ga je allerlei onderdelen vervangen en er dan achter komen dat je de verkeerde hebt vervangen?
Autorijden kost nu eenmaal geld.
Re: Motorstoring
Postby Twingogtmaniac » Sun 7 Aug 2016 8:25
Helemaal gelijk in antoine sla het aanbod zeker niet af, klakkeloos dingen vervangen is uiteindelijk duurder.
Twingogtmaniac
Car: Twingo gt
Return to Twingo
cron
