Beste liefhebbers,
Mijn raam links achter de bestuurdersstoel weigert van de een op andere dag dienst. Hij blijft nl. beneden en weigert meer omhoog te komen. Wel hoor je de moter zijn best doen maar het lijkt of er iets niet meer pakt. Heb vervolgens met de hand het raam ophoog geschoven maar dat gaat zo gemakkelijk dat ik hem met plakband weer moest bevestigen anders komt ie na wat kilometers rijden weer omlaag....dringend probleem dus
Alle tips zijn welkom..
Elektrische raam links achter defect
Heel simpel, nieuwe raammechanisme van een paar honderd euro gaan kopen bij de dealer
Klemmetje wat je raam aan het mechanisme bevestigd is afgebroken of de kabel van het mechanisme zelf is kapot. Zit niks anders op dan vervangen.
goede gebruikte bestaan met de huidige fragiele troep echt nie
zal ff kosten maken worden
Even op http://www.h-base.nl kijken en via een autoonderdelengroothandel bestellen.
ik zou gewoon naar de sloop gaan met zo'n prijs hoor.. die dingen gaan alleen kapot omdat ze droog beginnen te lopen, af en toe eens invetten dus, als je er eentje op de sloop haalt, gewoon vooraf invetten, goed invetten, en zal wss nog langer meegaan dan dat dat nu kapot is gegaan, vet meteen ook effe je andere mechanismes in om dit probleem te vermijden
- Car: R19.R
Het is toch de kabel die geknapt is? Of het klemmetje heeft losgelaten... Vervangende kabels staan op ebay(!)
Zie b.v. hier
Zie b.v. hier
