Laguna 2,2 DCI info gevraagd
wie weet hoe de Laguna motoren zich houden?
met name gaat het me om de 2,2 DCI motoren
er werd me namelijk 1 aangeboden met een km stand van ongeveer 200.000 km.
alle info omtrent kosten storingen en onderhoudsgevoeligheid (distbutieriem) ed is welkom.
Ik ken ze niet specifiek, Laguna II algemeen altijd letten op:
Schokbrekers rondom, achteras ophanging (rubbers kraken nogal eens en is een kostbare reparatie)
Stuurkogels en stabistangetjes willen ook nogal eens slecht zijn.
Kijk anders eens op lagunaclub.nl, daar zitten ze allemaal bijelkaar (Y)
2.2 dCi is niet de beste motor. EGR-klep, turbo, injectoren. Als je duits kan: http://www.Laguna2.de (Y)
Mag ik nog wat loslaten over Laguna II's? :D
was dat niet de motor die in de espace ook nogal voor wat problemen zorgde??
:ja:
Steven schreef:Mag ik nog wat loslaten over Laguna II's? :D
Och, zo slecht zijn ze niet allemaal. Mijn 1.8 (2001) was probleemloos, de V6 (2001) op dat acculampje na ook. Collega van me heeft een 1.9 dCi (2003): 0 problemen.
Mijn vader een 1.9 dci 2004, ook probleemloos (Y)
Mijn vader heeft ook een 2004 1.8, ook probleemloos, lekker boeiend :p
Hokken zijn het :D
Heerlijke auto's! (Y)
Siempie
Jean-Paul-S schreef:Ik ken ze niet specifiek, Laguna II algemeen altijd letten op:
mijn pa heeft nu bijna 400K gereden met zijn laguna`s (250K 1.9 dci 100 en 150K 1.9 dci 120) en heeft alleen bij beide de achteras rubbers laten vervangen. Verder nog nooit een schokbreker of stuurkogel of wat dan ook. van alle draaiende delen alleen remschijven, maar dat is normaal.
Steven schreef:Mijn vader heeft ook een 2004 1.8, ook probleemloos, lekker boeiend :p
Hokken zijn het :D
Zwevende hokken :smile: Voor de lange afstand heerlijk 8)
als het voordelige is ff lekker in rijden en dan een oordeel vellen. als zo'n auto 2 ton heeft gereden kijkt me dat hij wel betrouwbaar is.
~thijs~
had je niet al 500 bobines vervangen? nou is dat een algemeen renault kwaaltje maar goed
Voor de V6 zijn nou ook nieuwe bobines waarmee het bobine probleem ook daar opgelost zou moeten zijn :)
het gaat me met name om delaguna met 2,2 DCI blok.
nog meer bekend omtrent bakken enz?
zie laguna club :)
canonballman
G9T geloof ik. Heb ook gehoord dat die wel eens stuk willen.
Maar nog niet zelf gezien...
PK6 bakken zijn matig. 100.000 km is zon beetje de levensduur van een PK6 bak aan een 2.2, maar dat is mijn indruk.
Ken gevallen die bij 200.000 km aan 2de versnellingsbak toe waren.
krukaslagers aan distributiezijde willen nog wel eens gaan in de Espace...
100.000 |: Wat een waardeloze prut zeg :@
Zoals op het laguna forum ook wel te vinden is, geldt dat alleen voor de eerste bouwjaren van die bakken. Toen zijn ze gemodificeerd en was het probleem eigenlijk opgelost. En zelfs van 2001/2002 vind je auto's met hoge km. standen, ook de 2.2 dci's. Dus het loopt echt niet allemaal stuk bij 100.000 kilometer. (Niets ten nadele van cannonball man btw, hij weet (veel) meer van de werking van een versnellingsbak dan mij!)
canonballman
Tja, ik weet niet of dat wel zo is. Revisiebakken van Reno, van enkele jaren later, lopen ook kapot.
Aan de andere kant: al degenen die kapot lopen komen bij mij, of andere reparateurs. Degenen die niet kapot lopen blijven weg, en zie ik niet.
Maw ik zie alleen de ellende. Misschien heb je gelijk.
Tja zo is het bij ons net zo (VW), gaat geen week voorbij dat er niet een auto op de brug staat met een kapotte bak, staan er regelmatig een stuk of 2 a 3 met een kapotte versnellingsbak...
Maandag nog een klant met een Polo 6N2 nog geen 60.000 gedraaid en bak aan stront, helaas geen coulance meer...
Die pk6 bakken zijn in elk geval niet de beste die ze ooit gemaakt, dat is een ding wat zeker is. Maar ze zijn er toch genoeg met hoge standen met historie die aantoont dat het de eerste bak is :)
VW is goed bezig hun "degelijke" imago te vernietigen, zie ook adac pech statistieken en duurtest drama's bij autobild en vergelijkbare bladen(!)
Renault is ook nooit goed geweest in bakken en die PK6 klinkt als het dieptepunt verlagen.
6 ;) A 60,- per stuk, dat dan wel. Is overigens niet alleen bij Renault een probleem.
Ik heb bij de V6 net de fuseekogels voor vervangen. Kosten 28,50 bruto, geen geld. En zijn 150.000 meegegaan, dat valt niet echt tegen. Achterasrubbers zitten er ook net nieuw onder. Als je die in handen houdt, verbaast het niet dat ze vrij snel kapot gaan. Erg lichte constructie.
@ Mark: Is het een handbak? Je hebt ze ook met de SU1-automaat. Die heb ik er ook in zitten. Heerlijke combinatie!
ja handbak
maar ik kan het nog niet helemaal eens worden over de prijs.
welke uitvoering is eigenlijk de meest luxe?
ik heb me nooit zo verdiept in al die uitvoeringen : expression dynamique tech road enz?
wie kan dit lijstje op volgorde van luxe aangeven?
Authentique
Expression
Dynamique
Initiale
Dynamique en initiale staan eigenlijk naast elkaar waarbij dynamique op sportiviteit gericht is (setje mooie velgen, sportieve stoelen) is de initiale op luxe gericht (stoelverwarming, vaginatie, leder).
En je hebt nog een aantal actie uitvoeringen waar tech road 1 van is.
Die zijn vaak op basis van de expression aangevuld met wat zaken van dynamique en initiale. Meestal velgjes + navigatie.
@Steven, wat ik ervan begrepen heb is de PK6 een zes bak in de behuizing van een 5 bak, wat veel moeilijkheden met zich meebrengt omdat er eigenlijk te weinig ruimte is...
Duupke (Ronald)
Maarten Jan, je vergeet de Privilege en de Techline...
excusez moi o|O :smile:
Privilige heeft volgens mij de meeste luxe Ronald?
tech line schaar ik onder actie uitvoeringen :p
Privilège is het niveau onder de Initiale. Dynamique staat daar als sportieve uitvoering naast. Initiale heeft altijd volleder, navigatie is een optie. Wel elektrisch bedienbare stoelen, itt Privilège. De 17-inch Silverstone-wielen zijn altijd een optie. Tech Line heeft een eigen model velg.
