Schrapend geluid versnellingsbak, vervangen of ??
Negotiator
Zoals meerdere al wel gelezen zullen hebben, hebben wij wat problemen met onze break 1.9 dTi uit 2000
Vorige week schoot de bak uit zijn vijf en na nader onderzoek bleek de ashoes
gescheurd te zijn waardoor de bak is drooggelopen.
Na het vervangen van de aandrijfas en het afvullen met nieuwe olie, begon de bak herrie te maken
als ze de koppeling op liet komen.
Nader onderzoek wees uit dat de schakel vork tegen het tandwiel aanloopt,
Het tandwiel kan je wel iets bewegen zodat hij vrij loopt, maar blijft niet goed zitten.
Tevens schakeld hij moeizaam in zijn vijf :(
Is de bak volledig overleden, enkel de vijfde versnelling of is er meer aan de hand ??
Heeft er iemand een goede bak te koop en wie
kent er iemand die dit voor een leuk prijsje kan en wil maken ;D
Ik zou eerst het zwarte kapje van de 5e versnelling er eens afschroeven aan de zijkant, mischien zie je daar bijzonderheden. :)
Negotiator
Die heb ik eraf gehaald
zie dit topic op het laguna forum voor de foto's
Als het geluid enkel in de 5e versnelling is en hij moeilijk in de 5 gaat zou ik die 5e versnelling er gewoon even afhalen. mischien ligt die synchromeshring aan puin ofzo, moeilijk te zeggen zo op de foto.
Negotiator
Geluid is in elke versnelling ook als hij in zijn vrij staat.
Zodra je de koppeling op laat komen hoor je het :(
Hoe haal je de vijfde versnelling eruit dan ??
Heb je misschien een howto ofzo voor me ??
