Versnelllingsbak probleem?
Postby BrutalForce » Sun 16 Oct 2011 10:48
Hey allen,
Ik heb een Laguna 1 van bj. 2000
2.0 16v ( F4R ) motor met een JC5 versnellingsbak
Nou heb ik het volgende probleem.
naar mate ik versnel in welke versnelling dan ook, komt er een luid zoemend/gierend geluid vanuit de motor ruimte.
na gekeken te hebben of dit van de wiellagers of banden af zou komen, bleek niet het geval te zijn.
ook geen verschil met linker of rechterbocht maken.
het geluid is dan ook erg goed hoorbaar in de auto zelf!
Wanneer ik de auto op de brug zet, en de wielen in de 1 t/m 5e versnelling laat draaien klinkt het enorme gezoem naar mate de wielen sneller draaien
ik vermoed dus, dat dit uit de versnellingsbak komt.
Wat denken jullie?
De versnellingsbak code is JC5111
wellicht iemand van jullie weet , en of er misschien een andere bak uit bijvoorbeeld een Senic of Espace tegen kan.
mochten er meer gegevens nodig zijn wil ik die graag geven.
Wie kan me helpen?
Alvast bedankt!
Groeten Peet
BrutalForce
Postby Tom » Sun 16 Oct 2011 19:22
Wat gebeurd er als je de bak in zijn vrij zet? Genoeg en goede olie in de bak? Revisie kan ook nog een optie zijn.
User avatar
Donateur
Postby BrutalForce » Sun 16 Oct 2011 21:40
Wanneer de bak in z'n vrij staat, geen rare bijgeluiden bij stilstand van de wielen
als de auto op de brug staat, en laat de wielen uitdraaien blijft het gezoem/gegier aanwezig in afnemende toon totdat de wielen zijn gestopt.
Je kan het haast vergelijken met een versleten wiellager!
De wiellagers zijn onlangs vervangen en voelen goed aan, geen speling ed.
BrutalForce
Postby Martijn Kool » Mon 17 Oct 2011 6:10
en uitdraaien als je het koppelingspedaal inhoud? dan hoor je het niet?
User avatar
Donateur
Postby Geert » Mon 17 Oct 2011 6:55
Ik vrees gewoon een versleten diff lager. Bekend probleem bij de renault bakken. Of inderdaad (veel) te weinig olie.
Geert
Postby Ronald1916V » Mon 17 Oct 2011 7:02
heeft zo'n laguna geen tussenlager bij de aandrijfas zitten?
User avatar
Donateur
Postby BrutalForce » Mon 17 Oct 2011 18:42
Tijdens het indrukken van de koppeling, met het uitdraaien van de wielen blijft het gezoem/gegier hoorbaar.
olie zit er genoeg in de bak, gecontroleerd bij de nivo plug.
ook geen metaal glitters in de olie, na wat af te hebben getapt, onderaan de bak.
Mocht het zo zijn dat de diff. lagers versleten zijn, zijn die makkelijk te verwisselen of moet de hele bak dan uit elkaar?
Het is een ramp om aan de JC5111 bak te komen.
en als er dan een in de verkoop staat, vragen ze astronomische bedragen!
650 - 800 euro.
Aangezien ik eigenlijk nog maar een jaar met deze auto wil blijven rijden vind ik dit bedrag nogal aan de hoge kant.
Is er geen "plug & play" bak die er anders onder past?
Ik hoop echter dat ik de bak kan repareren.
Grt. Peet
BrutalForce
Postby the reaper » Mon 17 Oct 2011 19:24
wat raar zeg?? wel een gierend geluid wrschijnlijk uit de bak maar geen vervuilde bakolie?.
ik heb wel een jc5 bak liggen die komt onder mijn espace vandaan .. weet de code niet exact uit mun kop ? maar dat zal vast ook wel passen toch? idd de prijzen van jc5 bakken zijn absurd !!
the reaper
Postby Martijn Kool » Mon 17 Oct 2011 20:03
Ronald1916V wrote:heeft zo'n laguna geen tussenlager bij de aandrijfas zitten?
User avatar
Donateur
Postby Whatever » Tue 18 Oct 2011 17:28
Alleen aan de bijrijderskant zit een lager in de motorsteun waar de aandrijfas doorheen loopt, maar dat is niet bij alle laguna's zo dacht alleen bij de 2.0 16v en V6. Maar als dat lager het is kun je dat makkelijk zien/horen/voelen :p
Whatever
Postby BrutalForce » Wed 19 Oct 2011 16:22
Daar had ik helemaal niet aan gedacht!
Ik ga aankomend weekend weer eens op de brug, om te kijken of er inderdaad een lager in de motorsteun zit.
Dit klinkt erg logisch, aangezien de bak voor de rest goed schakelt en geen vervuiling heeft van glitters! :smile:
Geeft me weer wat hoop dat ik dan toch geen bak hoef te wisselen/reviseren.
Hartstikke bedankt voor je tip!
Grt. Peet
BrutalForce
Postby BrutalForce » Wed 19 Oct 2011 16:28
the reaper wrote:wat raar zeg?? wel een gierend geluid wrschijnlijk uit de bak maar geen vervuilde bakolie?.
Wat is raar? zoals je zelf ook al zegt: "Waarschijnlijk" uit de bak.
Whatever komt met een hele logische andere verklaring waar ik helemaal niet heb bij stil gestaan.
Wat betreft de Bakcode is van mij: JC5111
of die bak van een Espace "plug & play" past, geen idee.
Wellicht er iemand een antwoord op heeft.
Bedankt voor je reactie!
Grt. Peet
BrutalForce
Postby the reaper » Wed 19 Oct 2011 17:42
met raar bedoelde ik de niet vervuilde olie.. oftewel . dan zit het wrschijnlijk niet eens in de bak. idd maares op de brug weer en aandachtig kijken naar je as.(lager). succes!!
the reaper
Postby Whatever » Thu 20 Oct 2011 19:40
Het was Ronalds idee niet dat va mij, en juich nog maar niet te vroeg :super: :p
Whatever
Return to Laguna
