laguna start niet
laguna start niet
Postby Cuup » Sat 23 Apr 2016 15:24
Kan het dat als de computer die de automaat aanstuurt defect is dat hij daar door niet meer start
Cuup
Re: laguna start niet
Postby Jasper11turbo » Sun 24 Apr 2016 16:02
dat klopt .
Jasper11turbo
Postby Cuup » Mon 25 Apr 2016 15:32
Er zitten twee comp kasten in de auto welke moet het zijn die aan de passagierszijde of aan de bestuurderszijde die voor de linker koplamp zit
Cuup
Postby Jasper11turbo » Mon 25 Apr 2016 18:37
Wat voor een Laguna is dit eigenlijk en wat voor automaat ? Bouwjaar ? Je praat over een RE rechts dus zou het een 1 kunnen zijn
Jasper11turbo
Postby Cuup » Tue 26 Apr 2016 12:31
bouwjaar 1999 automaat laguna 2,0 Renault Laguna
Kenteken ZF-FP-74
Bouwjaar April 1999 Motortype Benzine
Cilinderinhoud 1.998 cc Deuren 4Dr
Uitvoering Hatchback Kleur voertuig GRIJS
Motorcode F3R K6 Vermogen 84 kW
Toelichting LAGUNA; 2.0 AUT
Cuup
Postby Jasper11turbo » Tue 26 Apr 2016 17:42
Re inspuiting zit rechts (bijrijders zijde) automaat bestuurders zijde.
Jasper11turbo
Postby Cuup » Wed 27 Apr 2016 11:53
Welke van de twee is in jouw optiek de boosdoener
Cuup
Postby Jasper11turbo » Thu 28 Apr 2016 9:37
Geen van 2 omdat het niet starten (startmotor slaat niet in) geblokkeerd worden zal als er niet aan alle voorwaarden voldaan is. Dwz er kunnen meer oorzaken zijn dan de re 119 of 120. Tevens loopt dit via een relais. Bij de f3r zit de meerstanden schakelaar vlak onder thermostaat huis, als deze bv lekt loopt het de schakelaar in . Deze kan daar niet tegen... Tevens zijn deze re,s niet beveiligd tegen verkeerd om aansluiten van bijvoorbeeld startkabels.. Ook als de aanduiding PRND op instrumentenpaneel 247 knippert , wijst dit al op een probleem. In D en R zal hij nooit kunnen starten (hint) .
Advies , laat hem uitlezen .
re 120 is niet uitwisselbaar
Re 119 is wel uitwisselbaar (automaat) let hierop dat als het een oude is, de evm en Evlu aangestuurd worden met 1 hz , als deze 'eens' vervangen zijn en de re 119 is geherprogrammeerd, stuurt de 119 ze beide aan met 2 hz. Voor de test kan het geen kwaad maar niet voor vast.
Eerst uitlezen laten door een dealer met automaat verstand
Jasper11turbo
Return to Laguna
