Probleem met remmen
Probleem met remmen
Postby norman prinsen » Mon 2 Jan 2017 6:52
Hallo allemaal
Ik heb een probleem met me Renault lagune 1 16v rte.
Sinds gisteren zo in eens als ik wil remmen voel je een soort ratelen en het pedaal blokkert en de auto remt dan niet. Weet iemand zo wat dit kan zijn
Alvast bedankt
norman prinsen
Re: Probleem met remmen
Postby maurice » Mon 2 Jan 2017 7:24
Anti Blokkeer Systeem?
maurice
Postby Maarten-Jan » Mon 2 Jan 2017 12:07
wat Maurice zegt, klinkt als falend abs... wanneer is de remvloeistof voor het laatst vervangen? Mogelijk zit er teveel water/lucht in waardoor het kleppenblok niet goed functioneert.
Postby Ronald1916V » Wed 4 Jan 2017 12:00
Of een gebroken ABS ring op 1 van de aandrijfassen die van even niet lekker meedraait waardoor de ABS denkt dat er een wiel stil staat en ingrijpt.
User avatar
Donateur
Postby MartijnG » Wed 4 Jan 2017 13:02
Of gewoon weinig profiel op de bandjes...het is de laatste tijd natuurlijk aan de gladde kant geweest.
'85 GT Turbo & '85 5TL & '90 5TR-T "Rusty" & '79 Estafette Campert & '86 GT Turbo & '89 5GTX & '02 Clio II 1.5 dCi & '05 Megane 1.9 dCi (Daily) & '91 Clio 16v & '03 Clio II 1.6 16v Initiale LPG (Daily) & '06 Megane II Grand Tour 1.6 16v LPG (Daily)
User avatar
Donateur
Return to Laguna
