Deze automaat bak komt niet van Renault maar van Nissan (het is een Jatco JF613E), weliswaar hetzelfde concern maar Nissan maakt een stuk betere automaat bakken dan Renault zelf.
In principe een probleemloze bak, belangrijk is dat het de olie op peil is (beter om dat te laten controleren, bakolie moet op de juiste temperatuur zijn en er zit een controle plug in waar uit het dan moet druppelen als het peil goed is).
Voor de rest geeft Renault/Nissan aan dat de bakolie levenslang is, waarbij dan de vraag is wat levenslang is
(ik gok 200k / 10 jaar). Dus als de auto van 2007/2008 is of een wat hogere kilometerstand heeft kan een keer laten verversen / flushen
best een veel beter schakelende bak opleveren en mogelijk ook het probleem in de R oplossen (wat zo te horen in de bak zit maar het kan natuurlijk ergens anders in zitten).
