Hallooo,
Wie heeft er ervaring met de kachelmotor van een Safrane ('95 - 2.1 DT) ?
Ik heb nog maar 1 stand, en dat is full blast. Nu zijn de regelweerstanden al een keer vervangen door een moderne versie. Alleen deze is op een zeer onpraktische plek ingebouwd i.v.m. de koeling van het koellichaam.
Zijn er altenatieve opties of iets dergelijks ??
Gr. Marc
kachelmotor
jouw kachelweerstand ligt eruit en moet vervangen worden.
en zouden op de normale plaats geen problemen mogen hebben qua koeling.
kun je een foto maken?
Want als het tegenzit is het een reno stekker, en die kun je nergens anders krijgen.
Dus wat te doen?
Naar de sloop, stekker afknippen met 5-10 cm draad er nog aan, en thuis de boel ff om solderen.
Dus wat te doen?
Je kan ook een andere universele stekker ertussen solderen
Of je doet het op een nette-beun manier, koopt een paar schuifampies in verschillende kleuren en zet deze ertussen.
Of beun-manier minder netjes, je pakt een fuckende kroonsteen
Als je brand in je dashboard wil is dat wel de geijkte methode...Steven schreef:Of beun-manier minder netjes, je pakt een fuckende kroonsteen
Van wat ik gezien heb is dit echt een standaard safrane probleem.
sloop
zeer weinig
let op er wil wel een s water lakkage door het kachel huis naar binnen sijpelen afvoer parafan verstopt, en de stekker zijn wel los te koop bij renault, je moet er wat moeite voor doen , goei dealer zoeken die je wel helpt.Soms alleen moeilijk te vinden maar inpreciepe is bijna elk stekkertje te vinden.ik zeg wel bijna ....
