ACT: Safrane
Post hier al je vragen over de Renault Safrane
Postby Riël » Mon 12 Jan 2009 8:19
Eens moet je de eerste zijn :)
Rijden zal het :p
Voel wel wat voor een 25v6 turbo op lpg, die prestaties liggen op papier best dicht bij de saf :p
Postby Luco/Alpine-racer » Mon 12 Jan 2009 16:54
-jo- wrote:helaas zuipen die dingen je arm, een beetje voet en je doet makkelijk 20L per 100 km.
Moet bij de 25 turbo wel meevallen
De alpine is iig stuk zuiniger dan de 5 gtt
ik haalde gemiddeld toch ruim 1 op 12 met de alpine en dat was rustig/wild/stad/snelweg
dus echt gemiddeld
Postby Abel » Mon 12 Jan 2009 18:36
dat moet je met een gt ook makkelijk kunnen, en zuiniger
Postby Luco/Alpine-racer » Mon 12 Jan 2009 18:38
Nou 1 op 10 en dan moet ik niet te gek doen, maar goed die is niet standaard :(
Postby Arjen » Fri 16 Jan 2009 14:30
Nadat het niveaulampje van de remvloeistof een tijdje uit is geweest (zie ook eerdere posts) brand hij nu opeens weer constant. Ook het stoplampje brand dan. Ook geeft ijzeren Mien soms een waarschuwing (niet altijd).
Maar het niveau is gewoon goed. Als ik de stekker op het reservoir loshaal blijft het lampje gewoon branden. Ook meet ik aan de stekker maar iets van 3 Volt. Het lijkt mij dat dit 12 volt moet zijn?
Iemand een idee waardoor dit veroorzaakt zou kunnen worden?
Arjen
Postby Steven » Fri 16 Jan 2009 14:41
Ik denk dat je het beste even de foutmeldingen kunt laten uitlezen. Die zeggen wat meer dan die vage lampjes.
Eerst begon Miep over de ABS die ze had uitgeschakeld en prompt even later zou m'n hele remsysteem niet meer werken volgens haar.
Bij Sfen laten uitlezen, was het alleen de sensor linksachter, stomme paniekhoer :lol:
User avatar
Donateur
Postby Arjen » Fri 16 Jan 2009 14:44
Dat lukt ze dus niet bij de dealert.
Arjen
Postby Steven » Fri 16 Jan 2009 14:47
Onafhankelijke garage met goeie testkast dan?
Klinkt meer als een gammele electronicastoring, dan dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. Alleen wat..
User avatar
Donateur
Postby Riël » Mon 27 Apr 2009 18:14
http://www.rielity.org/pics/safranaten.pdf
:D
Was wel gezellige dag, lekker weertje :)
Postby Arjen » Mon 27 Apr 2009 18:21
Heb net mijn Saf weer gefixed. Achteruitrijlichten deden het al een tijd niet. Aangezien hij half mei voor de APK moet moest dit maar eens een keer gemaakt worden. Gelukkig was de schakelaar OK. Ding is nl. alleen bij de dealert te krijgen voor iets van 70! euri en er is echt nauwelijks bij te komen.
De schakelaar bleek nauwelijks spanning te krijgen (1 Volt). Dus ergens een gare stekker of kabelbreuk. Dus maar ff een nieuwe draad getrokken en alles werkt weer.
Arjen
Postby Riël » Mon 27 Apr 2009 18:24
Ah ja mijn oude had daar ook regelmatig kuren mee. Maar heb draad nog nooit gechecked
(I)
Maar hoe bevalt ie? Wel lekkere bak toch hé :p
Postby Arjen » Mon 27 Apr 2009 18:31
Riël Notermans wrote:Ah ja mijn oude had daar ook regelmatig kuren mee. Maar heb draad nog nooit gechecked
(I)
Bevalt prima. Alleen de electronica is en blijft een zwak punt. Eerder bleef het lampje van de remvloeistof constant branden. Ook dit werd veroorzaakt door een slechte verbinding. Daarnaast al eens een weigerende airco gehad.
Dit lag aan de stekker op de airco-unit. ook de oliepeilmeter geeft geheel willekeurige niveaus aan. Eigenlijk moet ik alle contacten, stekkers en sensoren eens reinigen.
Hij is wel erg comfi maar ik krijg nooit een grijns op mijn bek als ik er in rijdt. Bij de Clio krijg ik die grijns al op het moment dat ik hem alleen al op de oprit zie staan.
Arjen
Postby Arjen » Sat 2 May 2009 20:22
Afgelopen week ook maar ff wat audio ingebouwd. Dan is een grote kofferbak toch wel handig. Alles lag al jaren op de kast. Helaas bleek dat mijn peperdure MTX versterker de geest heeft gegeven maar mijn low-budget Witec versterker laat de subwoofers toch ook redelijk blazen. Klinkt toch al snel goed in een auto van 1500 kilo. In mijn 11 en 19 begon alles te rammelen en te trillen. Dan zit zo'n Saf toch wel een stuk steviger in elkaar.
Arjen
Postby Riël » Sat 2 May 2009 22:56
Gek dat je die elektronische ellende hebt, helemaal geen last van eigenlijk ... naja opwindend rijden doet ie natuurlijk niet :) T blijft n beetje een zeilboot zo op de weg. Maar wel relaxed, vind het wel een heel degelijke ketel !
Postby Patrick RS » Sat 27 Mar 2010 14:00
User avatar
Donateur
Car: Mégane 3 RS 275
Postby Riël » Sun 28 Mar 2010 0:32
Minder uitgesproken zetten ze onder een foto van een machtig mooie biturbo :/
Postby canonballman » Sun 28 Mar 2010 11:19
ja, inderdaad een beetje suf. Biturbo ziet er toch echt gelikt uit, en heb een gewone saf ook nooit lelijk gevonden.
Misschien omdat een saf in nederland bij lange na nooit zon grote hit was als de 25.
25 was voor zn tijd misschien ook wel iets unieker, itt de saf in zijn tijd.
canonballman
Postby Riël » Mon 29 Mar 2010 7:32
Toch durf ik te beweren dat de safrane één van de beste auto's is die ooit gebouwd zijn.
Beide safranes die ik heb gehad (de nieuwere types met volvomotor) waren TONNEN probleemloos, supercomfortabel en supersolide.
T is dat ze gewoon erg duur in gebruik zijn :p Maar ik mis m wel.
Postby oldskool » Mon 29 Mar 2010 15:37
weet nog wel een leuke vervanger voor je oude Safje hoor Riël.
mooi zilver grijs .
oldskool
Postby Riël » Mon 29 Mar 2010 17:07
Hou op hou op :D
Postby oldskool » Mon 29 Mar 2010 17:49
Riël wrote:Hou op hou op :D
die heeft hy 2 dat kopt :(
oldskool
Postby Arjen » Fri 14 May 2010 19:53
Ik ben bezig om de achterste fietspompen van mijn Saf te vervangen. Zoals verwacht zit de onderste bevestiging van de veerpoot moervast.
Zit er in de naaf ook schroefdraad of zit de bout alleen met de moer vast?
Gewoon maar grof geweld + wd40 gebruiken?
Arjen
Postby Riël » Fri 14 May 2010 19:54
Oh.
Ik heb ze uiteindelijk doorgeslepen, zo vast zaten ze.
Zit geen draad in zover ik weet. Maar kreeg ze er absoluut niet uitgemept.
"De onderste bout van de veerpoot zit idd. zeer vast. Wat ik doe is het volgende ; een nachtje eerder inspuiten met kruipolie. Vervolgens de moer eraf. En dan met de luchtsleutel de bout ronddraaien terwijl je met een band ijzer oid. de bout terugduwt. Pas op hij wordt bloedheet. En dan met een kleine beitel in de spleet van onder naar boven ruimte maken om de demper eruit te halen. SUC6"
Aldus renaultsafrane.nl
Postby Arjen » Fri 14 May 2010 19:57
Riël wrote:Oh.
In het midden bedoel je? Dus daar waar de naaf klemt?
Arjen
Postby Riël » Fri 14 May 2010 19:58
Ja, post hierboven aangepast.
Postby Arjen » Fri 14 May 2010 20:03
Ok, thanks. Demper heb ik al los. Een hamer doet wonderen. Nu de bout er nog ff uithalen. De kop is er tenminste al af(gebroken).
Arjen
Postby Riël » Fri 14 May 2010 20:07
Ja, wel rottig, maargoed het rijdt natuurlijk weer dubbel zo goed daarna ;)
Postby Riël » Sat 15 May 2010 7:11
http://link.marktplaats.nl/347307997
(die auto is veel meer loop dan sloop!!)
Postby Riël » Tue 18 Jan 2011 16:54
Kijk dit ding dan :s :s :s :( :( 8)
http://auto.marktplaats.nl/renault/4134 ... w-apk.html
Voor dát geld is dit echt een geniaal dikke bak... jammer jammer dat er geen gas op zit anders stond ie morgen hier voor de deur :)
Postby Haas » Tue 18 Jan 2011 17:02
daar zou ik zelfs naar gaan kijken....
(wist niet dat die saffies nog zo lang geleverd waren!)
User avatar
Donateur
Postby Arco » Tue 18 Jan 2011 18:34
Daar valt echt bijna niets op aan te merken nee.
User avatar
Donateur
Postby tutuur » Tue 18 Jan 2011 22:10
Damn! die prijs is zeker niet gek!!!!
Met lpg had ie vast meer gekost :p
Alhoewel deze man er dan wss nog een schijntje voor had gevraagd....
User avatar
Donateur
Postby Tom » Tue 18 Jan 2011 22:12
niet verkeerd nee. Als je niet teveel rijd een super bak natuurlijk.
User avatar
Donateur
Postby Ferdy » Wed 19 Jan 2011 7:38
Riël wrote:Kijk dit ding dan :s :s :s :( :( 8)
Op LPG zou ik ook wel weer gaan twijfelen :D
Return to Safrane
cron
