De Safrane (2.2.) die ik heb stinkt als een bunzing naar benzine! de auto heeft voorheen op LPG gelopen en is verwijderd door de vorige eigenaar.
Toen ik de auto kreeg was zij in zekere mate verwaarloosd, er zat een to-
taal versleten verdelerkap in en ook zat er een defecte koelwater-
temparatuurzender voor de injectiecomputer in, hierdoor sloeg de auto te
pas en te onpas af! Tevens heb ik de bougies vervangen, zij waren zo zwart als kolen! Ondanks dat de auto vanaf heden netjes start blijft ze naar de benzine stinken! Het verbruik is gemiddeld 1-10 en de CO=9,5!!
extreem hoog dus! Wie weet wat er hier aan de hand is? (bouwjr. 1995)
Benzine stinkende Safrane
Denk dat het in dit geval handig is om hem even te laten uitlezen. 9,5 betekent dattie echt te rijk staat, wat ook die zwarte bougies verklaart. Doordat gepruts met het voormalige lpg systeem kan er werkelijk van alles zijn (sensoren, bedrading) wat het probleem veroorzaakt. Check ook even de vacuum slangetje van de MAP sensor.
Het CO afstellen overigens zal lastig worden, aangezien er geen stelmogelijkheid is. (lang leve de electronica)
