Renault Kangoo tuning
Post hier al je vragen over de Kangoo
arsenal4marcus
Goedemiddag,
ik zit er over na te denken om een 16 16v blok in me kangoo te gooien alleen zijn er hier mensen die mij zouden kunnen helpen bij het adviseren van een moterblok?
Echter heb ik wel een automaat. (graag hoor ik ook de eventuele mogelijkheden )
alle adviezen zijn welkom!
Welkom bij de RTC Markus. Stel je anders even voor in het Wie is Wie deel van het forum.
Ik denk dat een 1.6 16v uit een Clio II wel moet passen. Als het goed is kan je zelfs de complete ophanging overnemen.I.v.m. de startblokkering heb je ook het e.e.a. nodig van de Clio behalve het blok. Contactslot en computers zijn in elk geval noodzakelijk.
arsenal4marcus
Willem-Jan schreef:Welkom bij de RTC Markus. Stel je anders even voor in het Wie is Wie deel van het forum.
ga ik meteen doen willem jan ik heb op dit moment een renault kangoo uit 2003 met een 14 8v blok erin, maar wil toch iets meer power in het busje krijgen! vandaar dat alle adviezen welkom zijn !
waarschijnlijk laat ik het doen door kennissen vandaar dat ik hier informeer aangezien de renault experts zich hier bevinden!
zou iemand mij kunnen adviseren in onderstaande link wat ik eventueel nodig heb?
http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/r ... deel=motor
JDclio
http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/o ... 023836a100
Deze zou moeten passen..
Er rijden meer Kangoo's rond met Clio Rs blokken. Dit omdat de voorkant van de Clio en de Kangoo gelijk zijn, en ook bij een Clio 1.2,1.4 of 1.6 die blokken relatief makkelijk te swappen zijn.
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/00vcEjQ9sus" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Toch veel leuker dan een 1.6?
Ik heb zelf ook een 1.6 maar dat is uit financiele overwegingen, maar als je toch gaat swappen, waarom niet dit?
Maar als je toch een 1.6 wil, dan maakt een automaatbak niet uit volgensmij, want er zijn ook gewoon Clio's met automaatbakken en die blokken hebben volgensmij gewoon de zelfde motorcode's.
Zoals deze:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/rena ... ousPage=lr
Succes! ;)
arsenal4marcus
Goedeavond jdclio,
ik kan jammer genoeg jou youtube link niet openen, echter vindt ik de moterblok die jij adviseert wel wat prettiger een 2.0 16v dan een 1.4 8v.
de bedoeling is wel dat ik ga swappen voornamelijk omdat ik het een heerlijke auto vindt maar ik wil er toch wat meer power in krijgen.
Maar als ik het goed begrijp is jou onderdelenlijn link een blok van 179 PK dat zou voor de Kangoo kwa gewicht ideaal zijn!
Zou je jouw youtube link opnieuw kunnen sturen?
alvast hartelijk bedankt
arsenal4marcus
Zouden mensen mij het volgende kunnen adviseren ik kan er namelijk niet veel van vinden op internet.
kabelboom?
motorcomputer?
onderstel?
subframe?
alvast bedankt
Onderstel en subframe kun je gewoon van de Clio gebruiken. En voor zover ik weet moet je in elk geval de complete motorkabelboom incl. computer, brandstofpomp en contactslot gebruiken van de Clio.
komt er dus zo ongeveer op neer dat je beste gewoon een donor auto kunt kopen denk ik. Heb je ook direct een interieurtje en de remmen erbij.
is een f3r geen betere oplossing? ook kleine 120pk en die heb je zonder die lastige beveiligingen dat is een 2.0 8V
arsenal4marcus
vandaag de 2.0 16v blok gekocht in gorichem voor 1200 met 79000 op de teller. (nou hopen dat die aangesloten kan worden op de automaat)
echter alleen nog kijken wat er nog eventueel bij moet komen!
ben benieuwd of dat gaat lukken. En als het lukt of je automaat het dan leuk gaat vinden.
Automaat kan wel eens een uitdaging worden inderdaad, beter gewoon een schakelbak achter hangen
Mwoah Scenic 1 Phase 2 is ook geleverd met een 2.0 16V en automaat. De vraag is alleen of die bakken gelijk zijn ja.
arsenal4marcus
Ik wil namelijk gewoon automaat blijven rijden in me Kangoo, dus ik hoop dat het verder wel lukt ik denk zoiezo een andere vliegwiel of hoe het ook precies heet!
Ik besteed het echter wel uit dus ik ga het niet zelf doen, niettemin hoop ik dat het gaat lukken al denk ik van wel!\
arsenal4marcus
Arco schreef:Mwoah Scenic 1 Phase 2 is ook geleverd met een 2.0 16V en automaat. De vraag is alleen of die bakken gelijk zijn ja.
Het blok dat ik vandaag heb gehaald is van een schakelbak dat heb ik echter wel gevraagd, maar met een vliegwiel of hoe dat ook precies heet kan het eventuele probleem worden verholpen.
Waardoor ik dus gewoon automaat kan blijven rijden met dit blok.
arsenal4marcus
Heb toevallig net het filmpje gezien ziet er leuk uit!
"koppelomvormer" heet zoiets.
Een automaat heeft vaak een dun plaatje met een starterkrans en ipv de koppeling idd een koppelomvormer.
Fysiek zal ook niet zo'n probleem zijn maar het management wel.
Weet niet of dat bij een renault in de ecu zit maar hoe dan ook, als de automaatbak ontworpen is om op optimaal toerental te rijden voor de oude motor zal dat nooit het toerental zijn wat de 2.0 wil draaien.
arsenal4marcus
De automaatbak schakelt gemiddeld over bij de 2700 toerental, als ik me gaspedaal normaal indruk.
bij dat toerental doet de 16V geen ruk.
http://www.barmartechniek.nl
arsenal4marcus
mark 5t schreef:bij dat toerental doet de 16V geen ruk.
weet ik maar ik moet ook kijken wanneer mijn kennisen aan het project gaan beginnen, want er moeten eerst nog wat dingen bij komen.
Kan eerlijk gezegd niet wachten tot het af is. maar dat gaat nog wel even duren.
arsenal4marcus
arsenal4marcus
Dat komt omdat ik ook niet het gaspedaal echt indruk met mn 1.4 8v nu, met de 2.0 16v zal dat wel anders worden het rijdt een stuk aangenamer.
JDclio
Wat voor een 2.0 is het uiteindelijk geworden?
Ik neem aan een F4R (16v)..??
Welk motorvermogen?
135pk, 169pk of 179pk?
En die kopelomvormer moet relatief makkelijk te vinden zijn neem ik aan, aangezien er volgensmij ook Megane's en Laguna's rondrijden met een F4R (135pk) gekoppeld aan een automaatbak?
Wel vet hoor! 2.0 Kangoo!!
Zeker als het een Kangoo Renault Sport 2.0 wordt! ;)
arsenal4marcus
Het blok dat jij adviseerde is het geworden Jdclio in je eerdere reactie in deze topic.
er staat op het moterblok 2.0 16v sport. (Dus inderdaad het moterblok die jij adviseerde als eventuele eerste optie).
Dus het kan nog leuk worden!
arsenal4marcus
van het weekend te horen gekregen dat ik het kan schudden 1200 euro in een moterblok geinvesteerd maar een schakelbak kan niet op een automaatbak.
Ik kan jullie verder helaas geen updates meer geven, omdat het helaas niet mogelijk is.:(
gewoon een schakelbak monteren gen optie?
JDclio
wat is het verschil dan met een Megane met een F4R blok en automaat??
zoals deze:
ik kan moeilijk geloven dat het echt niet kan :(..
10 tegen 1 dat een f7p wel past. helaas dat het project nu al strand om dat je overhaast een motor blok hebt gekocht. :(
Het zal wel passen, of het gaat werken is een ander verhaal.
Heeft oa met het management te maken
