ACT: Espace
Post hier al je vragen over de Espace
le mouton noir (sandy)
Laatst gewijzigd door le mouton noir (sandy) op wo 1 jun 2005 16:42, 1 keer totaal gewijzigd.
@ Sandy; (kleine opmerking ;) maak de topic titels ff gelijk aan elkaar...dus ACT ipv A.C.T. staat wat strakker) (Y)
echt een dikke espace :worship: :worship: , heb deze wagens nog niet zo vaak zo verbouwd gezien, maar ziet er netjes uit
ToK
zijn er bodykits voor de espace of is het allemaal zelf-maak ?
denk dat er wel wat voor een espace te krijgen is maar er zal ook wel veel op zitten wat gemonteerd is onder het motto "als jet niet past dan passen we het aan" :p
Joost (DoubleYou)
Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
Goed ik ben een beetje de weg kwijt. Kan iemand een foto van de Espace 1 en de Espace 2 plaatsen (en zijn er nog meer? Espace 3 ofzo?) zodat ik kan zien welke welke versie nou is?
Robert-Jan
[img]http://www.supanet.com/media/00/01/29/story1302.jpg[/img]
Die rechter is een Espace 1
VLK Groep
Joost (DoubleYou)
Ah ok ik dank u ten zeerste. Die laatste foto is idd weln heel handig met ze zo allemaal naast elkaar.
R5alpineturbo
ik d8 dat er van de espaceI 2fases nl espaceI en espace II genoemd er waren aanpassingn aan :
de spiegels
en de neus
ben wel niet 100% zeker :d
want eigenlijk is de 2e espace op de foto(van rechts) al een espace III
de 2 linkse zijn allebei espace IV meneer renault zijn logica :s
LINKJE
pimp je espace
MOD
gezocht advertenties in de RTC markt :)
Hier even wat foto's van m'n vaders trots 8) :
Zit een mooi spoilertje op, zij en achteruiten geblindeerd en een dikke eindpijp. En ja, hij moet nog even schoongemaakt worden.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/7593 ... anttm2.jpg[/img]
[img]http://img113.imageshack.us/img113/215/ ... antjg9.jpg[/img]
[img]http://img113.imageshack.us/img113/3950 ... antxs0.jpg[/img]
Hoe zijn die 2.2dci blokken tegenwoordig in de espasjes en de laguna's, waren dat niet van die 'probleem blokken'?
ja welke niet
Gabri van der Veen schreef:Hoe zijn die 2.2dci blokken tegenwoordig in de espasjes en de laguna's, waren dat niet van die 'probleem blokken'?
Volgens mij valt het wel mee hoor, problemen zijn vooral de egr kleppen. Direct dichtmaken die handel dus als het niet dicht is.
Verder zijn de zesbakken niet echt betrouwbaar, schijnen ergens droog te lopen waardoor ze in de soep lopen.
Espace van 2003: 3.0 CDI V6 Automaat met het volgende probleem:
Geen compressie op de derde cilinder.
Wie kan vertellen welke de 3e cilinder is, zodat er maar 1 kop afhoeft? :D
Wellicht bij iemand bekend of het een vaker voorkomend probleem is? :)
verrek man, nooit geweten dat dit topic bestond :D
@ Jacco : Niet echt. Volgens mij is dat de voorste bank.
-Ray- schreef:verrek man, nooit geweten dat dit topic bestond :D
Het was ook even zoeken :wink: :D
Arco schreef::lol:
Dacht ik al, er zijn al diverse "reparaties" geweest, zonder resultaat...
Dan toch maar een ander "blokkie" scoren (Y)
Zijn er genoeg van.
2 weken geleden nog 1tje gescoord voor een klant omdat zijn blok op hol was geslagen door een verkeerd gemonteerde injector.... :~
Mooi (Y)
Heb je een richtprijs voor zo'n blok? :)
Morgen ff kijken voor je.
Top (Y) :worship:
Mijn vader heeft een Grand Espace uit 2000 en het rechter achterlicht doet het niet. Alle andere lampen uit die unit doen het wel, zoals het remlicht, knipperlicht, mistlamp en achteruitrijlicht. Het lampje is niet stuk dus hij heeft even wat gemeten en meet geen plus op het pootje van het achterlicht.
We denken dat het een draadbreuk of ene slecht contact o.i.d. is, maar waar kan dit dan zitten?
Iemand enig idee?
Doet het stadslicht aan dezelfde kant voor het ook niet? Dan zou het eventueel nog een zekering kunnen zijn.
MartijnG schreef:Doet het stadslicht aan dezelfde kant voor het ook niet? Dan zou het eventueel nog een zekering kunnen zijn.
Super, dat was het. We konden zelf die zekering niet vinden, maar was bij de dealer zo gefixt. Bedankt (Y)
Heeft je pa misschien de laatste tijd iets aan zn trekhaak gehangen?
Als dat zo is moet je ff opletten, kan zijn dat het de volgende keer weer gebeurd. Dan zit er iets verkeerd in de stekkeraansluiting van de trekhaak.
Zijn we weer :wink: De derde versnelling begint een beetje aan z'n eind te raken. Je voelt dat je em ergens voorbij moet drukken voordat ie echt in de versnelling zit. Pas als de bak goed warm is voel je het niet meer. Mijn vraag is nu? Heb ik een nieuwe bak nodig, wat voor soort bak is het en wat kosten die dingen?
