rot stationair lopen espece V6
Post hier al je vragen over de Espace
Postby nagel » Thu 7 Jul 2005 20:49
Hallo,
Ik heb een renault espace 2.8 V6 automaat '93.
Als je voor het stoplicht oid staat zit je bijna te schudden! Hij loopt onregelmatig! Het lijkt net of hij af en toe een slag over slaat :@
Ik heb al vanalles geprobeerd.
- bougies en kabels vervangen
- compressie meten
- stappenmotor reinigen
- diagnose uitlezen bij de dealer
- kleppen stellen
Bij het rijden is er geen enkel probleem te bespeuren! Ook het brandstofverbruik is niet raar ofzo! :)
Wie o wie heeft hier ervaring mee?
Tips??
nagel
Postby Menno » Thu 7 Jul 2005 20:49
Wat was die diagnose bij de stealer?
Postby nagel » Fri 8 Jul 2005 12:11
Volgens de dealer was alles oke! Verder konden ze er ook niets mee!
nagel
onregelmatig lopen
Postby knoopie » Sun 22 Jan 2006 8:34
De mijne bleef 2000 stationair draaien.
Ik heb het gasklephuis vervangen.
Problem solved.
Misschien het proberen waard.
knoopie
Postby Fleetwood » Sun 22 Jan 2006 9:12
verdeelkap ook al vervangen...?
Fleetwood
Postby Joosten » Tue 24 Jan 2006 16:44
injectoren ultrasoon laten reinigen ?
of is het niet zo dat er een motorsteun niet goed meer is?
Joosten
Return to Espace
cron
