ACT: 5 GT Turbo
Postby Martijn » Wed 13 Feb 2008 20:39
Riël Notermans wrote:Ook niet met en volle óf lege tank doen (wat was t nou), dan vervormt t gat en krijg je die ring er nooit meer op (N).
Volle. Met een lege tank is het mij wel gelukt.
User avatar
Donateur
Postby Luco/Alpine-racer » Wed 13 Feb 2008 20:41
maakt niks uit
je moet hem er een stukje indraaien zonder die stalen veer erin, anders lukt het niet
die stalen veer/ring erin zetten is een kloteklusje
met aandraaien/losdraaien ook voorzichtig zijn anders draai je alles kapot
Postby Riël » Wed 13 Feb 2008 20:48
Nou, i kheb toch wel eens ovalen gaten gezien ... oh oh oh, enige oplossing was de tank eronder uit ...
Volgens was dat een scenic.
Postby Luco/Alpine-racer » Wed 13 Feb 2008 20:50
ik heb hem met volle tank vervangen, als je de stalen veer/ring eruit haalt dan vormt het deksel zich netjes naar het gat, wel met beleid doen :)
Postby Guest » Wed 13 Feb 2008 21:12
Menno wrote:Bij de nieuwere Renault motoren is het boutenpatroon tussen blok en bak veranderd. Natuurlijk is alles pas te maken, maar dit is wel een lastige.
das héél binnenkort opgelost :)
Maar even over de RS-JC5, die dingen draaien wel bijna 8000 rpm. Welke problemen kunnen zich voordoen ?
Guest
Postby -PAZ- » Thu 14 Feb 2008 16:50
-jo- wrote:wie heeft er al een clio RS bak op zen 5 gegooid ?
Seger had toen ik daar aantal maanden geleden was om mijn fmic op te halen ook een gtt staan met een rs v-bak erin, weet niet of dat ding ondertussen al rijd
Postby Guest » Thu 14 Feb 2008 17:03
neen, die staat er nog. Versnellingsbak staat trouwens te koop, kheb eerst nog wat andere plannen.
Guest
Postby R34L » Tue 19 Feb 2008 16:47
Hoi, even een vraagje, het dashboard, is dat één geheel?
De vorige eigenaar heeft links naast het dashboardkastje gaten geboord voor een carkit ofzo (U)
R34L
Postby Jochem de Haas » Tue 19 Feb 2008 16:52
ja....op wat losse klepjes na
User avatar
Donateur
Postby Steven » Tue 19 Feb 2008 17:48
R34L wrote:Hoi, even een vraagje, het dashboard, is dat één geheel?
Triest is dat he, ik zie het zoooo vaak... Gebruik dan gewoon dubbelzijdig tape!
User avatar
Donateur
Postby CChris » Tue 19 Feb 2008 22:00
dokter vinyl ;)
CChris
Postby R34L » Fri 22 Feb 2008 11:54
dokter vinyl ;)
Thnx voor de tip! (Y)
Zit hier nog in de buurt ook, zal eens een keer gaan kijken daar.
Net de Williams-velgen bij de poedercoater opgehaald, ze zitten nu strak in de lak :smoke:
Dit weekend als ik tijd heb de phase stoelen reinigen en monteren.
R34L
Postby Guest » Fri 22 Feb 2008 14:18
kent iemand het type van deze ?
Guest
Postby Riël » Fri 22 Feb 2008 14:26
Dat zijn O.Z.-tjes :p
Volgensm ij is dat rally-racing of oz-rally ofzoiets.
Nee wacht, OZ Racing SPA zou dat kunnen?
check stikker aan de binnenkant :)
Postby Lex » Fri 22 Feb 2008 14:27
Volgens mij Super Corse....maar weet het niet zeker :~
Postby paulvanrooij » Fri 22 Feb 2008 14:30
Zaten deze niet onder de oude GT van Abel?
Postby mark 5t » Fri 22 Feb 2008 15:31
ja daar zaten idd van die velgjes onder stond erg mooi onder een zwarte gtt
Postby oldskool » Fri 22 Feb 2008 15:37
mark 5t wrote:ja daar zaten idd van die velgjes onder stond erg mooi onder een zwarte gtt
Blinken niet dus verkeerde kleur :D :lol:
Zijn byna de zelfde als die Ray ff onder zen Clio had gepast toch alleen ander merk.
oldskool
Postby Guest » Fri 22 Feb 2008 19:30
wel idd Marcel, ze lijken heel veel op die compo's maar toch zijn het Oz's. Nou jah, een setje voor bij de verzameling :D
Guest
Postby R34L » Sun 24 Feb 2008 19:01
Hoi!
Heeft niemand hier contact met KennyGTT?
Ben bezig met een grotere turbo, maar volgens mij komt hij eens per kwartaal online ofzo, schiet niet echt op :gun:
Bij voorbaat dank!
R34L
Postby Guest » Mon 25 Feb 2008 7:23
ik zie em deze week, moet ik iets vragen ?
Makkelijkste is natuurlijk effe bellen.
Ook ik had een vraag, tzal wel achterhaald zijn maar het laatste uur heb ik niks anders gedaan dan "searchen" en ik heb al vanalles gelezen.
Gtt->15" williamsvelgen->welk is de: best passende maat, beste wegligging, best uitziend. Dank bij voorbaat.
Guest
Postby Merijn » Mon 25 Feb 2008 8:27
Doel je op de banden, Jo?
Donateur
Postby Riël » Mon 25 Feb 2008 8:39
-jo- wrote:ik zie em deze week, moet ik iets vragen ?
15" 7J Et 38 195/45/15
geen zeik, makkelijkst.
Postby Guest » Mon 25 Feb 2008 10:00
Merijn wrote:Doel je op de banden, Jo?
ja
owkeej,
je begrijpt men vraag:
ik lees: 185/55,195/55, 195/50,195/45,195/40...
Guest
Postby Merijn » Mon 25 Feb 2008 12:02
195/40 bestaat niet, dus dat wordt moeilijk. Mijn ervaringen gaan alleen over 195/45 en dat gaat erg goed. 195/50 kan eigenlijk niet, want bij maximaal insturen loopt dit aan in de binnenste wielkuipen aan de voorkant.
Donateur
Postby Guest » Mon 25 Feb 2008 15:00
ok thx ! Heb net de velgen binnen gedaan om te stralen en te lakken alsook gelijk een setje yokohama's A539's besteld.
Hoop dat gunmetal gaat meevallen op die speeds.
Guest
Postby Arco » Mon 25 Feb 2008 16:15
Gunmetal Grey is altijd lekker. :p
User avatar
Donateur
Postby Florus » Mon 25 Feb 2008 16:35
Ja, maar niet als iedereen 't nu ineens gaat doen.... :nopom:
:p
Postby oldskool » Mon 25 Feb 2008 16:36
Merijn wrote:195/40 bestaat niet, dus dat wordt moeilijk. Mijn ervaringen gaan alleen over 195/45 en dat gaat erg goed. 195/50 kan eigenlijk niet, want bij maximaal insturen loopt dit aan in de binnenste wielkuipen aan de voorkant.
gebruik deze tyre calcultator maar eens dan kom je tot andere inzichten.
http://www.1010tires.com/TireSizeCalcul ... ion=submit
moet je wel de "standaard maat boven invoeren van 195-55-13 .
En daarna de 4 andere maten .
Is wel een leuke bezigheid.
oldskool
Postby Florus » Mon 25 Feb 2008 16:45
Postby Guest » Mon 25 Feb 2008 17:21
Florus wrote:Ja, maar niet als iedereen 't nu ineens gaat doen.... :nopom:
:p
hoe bedoel je ? Hier (belgie) heeft niemand het voor zover ik weet ???
Guest
Postby Florus » Mon 25 Feb 2008 17:26
Hier in NL. is er i.i.g. 1 iemand die ze al een paar maanden in kleur heeft liggen,moeten alleen nog ff banden om :wink:
Postby Riël » Mon 25 Feb 2008 18:01
Florus wrote:Rolkooi 5GT
Dank u (Y)
Postby Merijn » Mon 25 Feb 2008 18:41
Wat is het doel daarvan dan? De rolomtrek hetzelfde houden?
Donateur
Postby Ollie » Mon 25 Feb 2008 19:03
Dank u (Y)
Koopziekte?
Ollie
Return to Renault 5
