ACT: 5 GT Turbo
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Jochem de Haas » Sat 15 Jul 2017 6:13
Wat ik uiteindelijk bij mij heb gedaan.
Schakelstang ertussen ...maar niet aangedraait onder de pook.
Schakelpook in zn achteruit zetten...en op zn plek houden met een spanbandje oid ( als je alleen bent)
Dan de bak in zijn achteruit zetten...dat doe je door...
Onder je bak de hevel omhoog drukke en naar achteren trekken .je hoort dan van zelf de bekende klik.
Dan schroef je hem onder de pook vast.
Spanbandje los.
En kijken of ie schakeld.
Daarna kan je hem in zn vrij zetten.
En dan kijken hoe je pook staat...staat ie nog iets uit t lood.
Dan is de afstand/lengte wel goed maar dan moet je hem nog iets draaien onder de pook .
Suc6
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby jacob » Sat 15 Jul 2017 17:25
Dankje wel.
jacob
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Jochem de Haas » Sat 15 Jul 2017 18:42
En nou maar hopen dat t werkt :grin:
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Gerald » Fri 28 Jul 2017 9:44
Heeft er hier iemand al eens het complete tapijt van een auto gewassen? Zo ja hoe?
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby m1n1 (Jasper) » Fri 28 Jul 2017 9:54
Ik ben ooit aan de gang geweest met wat shampoo en een tuinslang...
User avatar
m1n1 (Jasper)
Donateur
Car: R5 GT Turbo PH1
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby spir@l » Fri 28 Jul 2017 10:30
Tapijtreiniger huren bij de Boels/Borent/whatever...
Werkte bij mij vrij goed.
User avatar
spir@l
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Willeon de Zoete » Fri 28 Jul 2017 10:49
Naar een stomerij die nog wel eens een afwijkend klusje wil doen :)
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Merijn » Fri 28 Jul 2017 11:22
m1n1 (Jasper) wrote:Ik ben ooit aan de gang geweest met wat shampoo en een tuinslang...
Ik ook, maar dan in plaats van shampoo waspoeder gebruikt.
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby jacob » Fri 4 Aug 2017 8:34
Wie weet of het vliegwiel van een gtt hetzelfde is als een gewone vijf?
jacob
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Willeon de Zoete » Fri 4 Aug 2017 15:36
Wie heeft er nog een nieuwe of als nieuwe radiateur van een Super 5 diesel liggen?
Nu ik toch het blok eruit heb liggen, wil ik wat dingen verbeteren.
Op marktplaats kom ik deze tegen, maar ik weet niet of de pasvorm een beetje aardig is of hoe de kwaliteit is.
42mm renault 5 super 5/r5 9/11 gt turbo at/mt 85-91 aluminum
€ 89,00
http://link.marktplaats.nl/m1157358021? ... ialbuttons
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby okido » Fri 4 Aug 2017 17:50
Die van Marktplaats bevalt me zeer goed. Ik heb deze in de Rodeo en in de R5 zitten. Voor de laatste wilde ik zonder ingebouwde oliekoeler, maar die was op, dus heb ik maar met genomen, alleen niet aangesloten.
Ik zou wel voor de 50 mm dikte gaan ipv de 42 mm, scheelt echt een stuk en kost maar 10 euro meer. Pasvorm is prima.
User avatar
okido
Donateur
Car: Renault Rodeo Turbo
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Willeon de Zoete » Fri 4 Aug 2017 18:53
Top! Bedankt Ido! (Y)
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby derbimarcel » Sun 3 Dec 2017 17:25
Weet iemand het aantal Nokken voor de bdp gever van een c1j (r5gtt) vliegwiel?
Zijn dat er 36?
User avatar
derbimarcel
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby okido » Mon 4 Dec 2017 6:31
Nee, helaas niet. Het is het Renix 44-2-2 systeem.
Wat wil je gaan doen?
User avatar
okido
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby derbimarcel » Mon 4 Dec 2017 11:23
okido wrote:Nee, helaas niet. Het is het Renix 44-2-2 systeem.
Is dat gelijk aan een r5 alpine turbo vliegwiel dat je weet?
User avatar
derbimarcel
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby okido » Mon 4 Dec 2017 16:12
Wel hetzelfde patroon/systeem. Niet hetzelfde vliegwiel.
User avatar
okido
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby derbimarcel » Mon 4 Dec 2017 18:14
Dankje, ivm de bdp gever voor injectie. Is een 5GTT setje maar kan dus ook met een nieuw beugeltje op den 5 at
User avatar
derbimarcel
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Merijn » Sun 31 Dec 2017 14:23
Heeft iemand deze site al eens gezien?
http://www.phoenix-autosport.co.uk
Leuke goodies voor de 5!
VOoral deze vind ik erg interessant: http://www.phoenix-autosport.co.uk/prod ... %20Pod.htm
En die deurkaarten ook. (Y)
Ik denk dat ik wel iets ga bestellen. Mochten er meer gegadigden zijn, dan laat maar weten. Scheelt waarschijnlijk wel in de verzendkosten en misschien is er wel een dealtje te maken.
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby ReneEvo » Sun 31 Dec 2017 19:24
Geflockte dashboard liner in black heb ik wel interesse in.
ReneEvo
Car: 5 gt turbo Evo
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby MartijnG » Mon 1 Jan 2018 17:43
Die meterhouder heb ik ook wel interesse in eerlijk gezegd. (Y)
'85 GT Turbo & '85 5TL & '90 5TR-T "Rusty" & '79 Estafette Campert & '86 GT Turbo & '89 5GTX & '02 Clio II 1.5 dCi & '05 Megane 1.9 dCi (Daily) & '91 Clio 16v & '03 Clio II 1.6 16v Initiale LPG (Daily) & '06 Megane II Grand Tour 1.6 16v LPG (Daily)
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby -jacco- » Tue 2 Jan 2018 9:03
Me 2! :grin:
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Merijn » Tue 2 Jan 2018 10:03
Ik zal eens contact opnemen met die gasten en kijken wat er te regelen valt. Daarna evt. een groupbuy starten. :)
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Giovanni » Mon 5 Mar 2018 11:33
Heeft er iemand een idee hoeveel tandjes ik moet tellen op de 5de versnelling?
Ik heb er momenteel een bak onder van een clio 1800 16v maar deze zitten zo kort op elkaar zeker 4-5.
Op de autosnelweg tuf ik 120 km/u aan 4000 tpm.
Ik denk om eventueel de 5 de versnelling om te bouwen.
Dus terug een standaard gtt 5de of een r11 turbo 5de?
Ik dacht hier ook al eens over gelezen te hebben.
Giovanni
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Maarten-Jan » Tue 6 Mar 2018 5:49
De 5 van een 16V is korter inderdaad (4000 bij 120 klopt wel aardig), een GTT heeft meer koppel onderin dus kan inderdaad best toe met een langere 5.
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby mark 5t » Tue 6 Mar 2018 22:34
wat is de bakcode van die clio bak?
als 3048 is dan heb je een hele korte bak maw trekt als een jekko maar heeeeel veel toeren.
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Giovanni » Wed 7 Mar 2018 5:29
Die bakcode kan ik me niet direct herinneren. En ik moet redelijk wat onderdelen demonteren om het plaatje te kunnen zien :grin
Ideaal zou terug de 5de versnelling zijn van de standaard bak zoals ik hier lees.
Ik kreeg te horen dat een 5de van een megane 2.0 16v ook een leuk alternatief is?
Giovanni
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby jacques » Wed 7 Mar 2018 14:11
Dan kan je beter de JB3 051 van een R19 16V nemen, die heeft een 5% langere overbrenging. (Ik had deze bak en heb nu een JC5 053 van een F7R megane in de R19. Daarom ken ik dit euvel)
User avatar
jacques
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Giovanni » Wed 7 Mar 2018 15:56
Bedankt voor de info, de zoektocht is hierbij fan ook gestart (Y)
Giovanni
Return to Renault 5
