Versenellingsbak JB3032
joostmeijers
Ik heb een versnellingsbak liggen met typenummer JB3o32. Volgens mij exact hetzelfde als de JB3014, maar weet iemand wat het eventuele verschil is? Kan het kloppen dat de 032 op de laatste turbo's is geleverd? Ik heb wel gezien dat de opening waar de kilometerteller ingaat, dicht zit bij de 032. Hoe moet je dan de snelheid opnemen?
Thanx
Bij de Gt turbo neem je de snelheid op met een sensor, deze zit aan de zijkant v/d bak ongeveer waar de rechter aandrijfas uit de bak komt.
De sensor zit dan iets schuin in de bak,en met een metalen plaatje geborgd :wink:
Maar waarom open je hier 2 pcies dezelfde topics voor?
joostmeijers
Hoi,
Ja, ik weet waar die sensor in gaat. Maar ik heb hier dus een bak JB3032 en daar is dat gat dicht (origineel). Weet je daar iets van?
2 topics is per ongeluk gegaan, de eerste bleef mar laden met het plaatsen en heb ik toen afgebroken. Blijkbaar is hij toch geplaatst.. Hoe haal ik dit weg?
Thanx!
Als 't goed is, is er dan aan de achterzijde v/d bak,waar de achterste motorsteun vastzit een ander gat open :p , en daar kun je dan de km teller kabel induwen....
Oftewel, is die bak dus geen GT Turbo bak, maar waarschijnlijk een bak voor een gewoon 5je, of een Clio 16v bak o.i.d.!
En dat terwijl een JB3-032 toch een GTT bak zou moeten zijn.... :~
joostmeijers
Nog eens goed gekeken en het blijkt eeen JB3o33 te zijn (dus niet 32). Enig idee waar deze dan van is? Is exact dezelfde bak verder...
als ik er op google krijg ik een paar hits met GTE erin????
Klinkt logisch, gezien die km-teller aansluiting.
Heb zelf helaas geen GTE bak hier om te kijken ;)
joostmeijers
Is een GTE bak uit te wisselen met GTT?
Ja, die is gewoon uit te wisselen, dat zal 't probleem niet zijn, alleen moet je dan wel een andere tellerbak gebruiken.
joostmeijers
Hoe werkt de teller dan eigenlijk bij deze bak? En is de bak zelf gewoon zelfde als GTT? Verhoudingen etc?
PS: ik wil de aandrijfas uit mijn bak halen, die zit met een pen vast, kan ik die er gewoon uitslaan? Doe ik dit met een doorslag?
Thanx!
Andrews (supercinq)
teller werkt met een ouderwetse km-teller kabel.
en je moet idd een andere tellerunit hebben..
beter pak je gewoon je gtt bak joost.
scheelt je een hoop ellende :wink:
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
Verhoudingen zijn ook anders, gtt bak is langer.
joostmeijers
Riel,
Ik zie dat jij een 2,75 inch downpipe hebt. Hoe verhoudt zich dsat tov een 2,5 inch? Zit hier verschil tussen, kan 2,75 inch ook teveel van het goede zijn (bij mij komt t25 turbo, groep A carb op.
Teveel van het goede? Het is vast overkill, maar nee je kan m niet groot genoeg hebben ;) Hoe minder weerstand hoe beter, maar 2,5" is genoeg. Dit was gewoon het eerste wat ik tegen kwam.
joostmeijers
Dus het kan neit zo zijn dat er een soort van grens is waarbij er te weinig tegendruk ontstaat, wat dan weer negatief is? Of komt die grens pas veel later (3inch en hoger?)
