Hallo,
Ik ben vorige week met mijn 5 gtt voor de keuring geweest.
Als hij koud was liep hij voor geen meter en moest ik voordat ik de straat uit was 5 keer starten.
Hij had op dat moment een CO waarde van 4,9 dit is naar mijn mening behoorlijk veel maar zou graag willen weten of dit enigsinds juist is.
Nu op dit moment staat hij op een CO waarde van 2.0 dus perfect voor de apk keuring want hij is er ook door gekomen.
Maar ook voor het draaien met koude start, moet nu alleen met een klein beetje gasgeven starten, maar daarna blijft hij zo goed als altijd draaien.
Heel af en toe wilt hij hokken als ik richting vol gas ga maar, eigenlijk is dit echt verwaarloosbaar.
Ik zou dus eigenlijk wat meer info willen hebben over de Co waarde's, wat het beste is voor een standaard blok met aangepaste turboruk en intercooler
Groetjes peter
Co Waarde Bij/Na apk keuring
choke?
Is er volledig uit gehaald.
Sorry dat ik dat was vergeten te vermelden
en overigens, kan ik (voetmatig) de shoke ook nadoen.
Maar nu draait hij 950 rpm, en draait hij koud ook goed.
En met een co waarde van 4.9 draaide hij op 1300 toeren, maar koud echt voor geen meter.
Laatst gewijzigd door Okkie op ma 28 feb 2011 7:12, 1 keer totaal gewijzigd.
dan is het logisch dat ie belabberd loopt koud. koud moet je niet naar kijken. co is apk waardig, dus lijkt me prima
Oke dus er is geen rede om de Co weer omhoog te schroeven als hij naar mijn mening nu beter loopt?
Dit omdat ik veel las dat de co schroef weer terug geschroefd moest worden na apk.
Ik dacht dus echt dat er speciale redenen zijn voor de co om zo hoog te staan.
Dank je wel voor de opheldering dan
gewoon op gevoel afstellen, dat deed ik altijd althans.
icm je stationair toerental, die kun je ook stellen met een schroefje.
