Zijn er mensen die een verlenging hebben of rijden met een verlenging? Dus met een langere vork in de bak en verlengstuk op de bak?
Kan dat zomaar gemonteerd worden? Zijn er voors en tegens?
Schakelhevelverlenging
ja kan zo gemonteerd worden. (als de bak er nog uit ligt)
alleen wel een druklager van een Clio RS monteren, en het kunststofbusje waar de vork op kantelt vervangen. busje is hoger dan standaard.
heb het alleen gemonteerd maar nog niet mee gereden.
ik geloof dat joost of gerry er al wel langer mee rijden.
voor:
flink lichter koppelen
tegen:
meer slijtage aan de kabel? (meen me iets te herinneren over geknapte kabels bij joost en jasper)
kortere slag? maar dat kan ik niet zeggen omdat ik er nog niet me gereden heb.
voor:
tegen:
Zo'n setje zit op de RS/JC5 bak die ik ga gebruiken. Dus kantelbus in de bak zit er al, net als de langere vork en verlengstrip die op de bak zit.
Ander druklager nodig? Is die zo anders dan?
heb het niet 100% uit gemeten, maar volgens mij is deze hoger of iets. Bij de set die ik destijds (ooit) gekocht heb werd mij verteld dat er een ander druklager bij hoorde.Mrtn schreef:Zo'n setje zit op de RS/JC5 bak die ik ga gebruiken. Dus kantelbus in de bak zit er al, net als de langere vork en verlengstrip die op de bak zit.
ik kan vanavond even kijken/zoeken of ik het bestel nummer zo voor je heb.
Ben ik wel benieuwd naar, of ze ook echt verschillen... . Heb je er 1 liggen zodat je een foto ervan kan maken en de hoogte kan meten?
Ik heb hier 2 'normale' liggen, waarvan enkel de buitenste ring/schaal verschilt...
Voor zover ik weet zit er totaal geen verschil in.
Slag wordt langer, pedaal lichter, kabel gaat juist minder snel kapot.
- Car: Renault 19 2.0 16V
Druklager is anders inderdaad. De originele past niet op een verlengde vork en andersom.
Hier is nog wat info over de maten, zie 8 maart 2011 http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... r&start=35
Ik had op mijn oude gt turbo ook een verlengde vork zitten. Ik heb er niets aan veranderd kwa druklager. Werkte perfect en werkt nog steeds perfect bij de huidige eigenaar.
Ik kan trouwens ook geen verschil zien bij een gt turbo druklager en een volvo druklager die bij een verlengde vork hoort. En heb beide hier thuis liggen
