ACT: Renault 11
Post hier al je vragen over de Renault 9 en 11
Postby -PAZ- » Fri 11 Aug 2006 18:58
leuk project, of voor de onderdelen voorraad :)
http://koopjes.marktplaats.nl/auto_dive ... &df=1&fta=
Postby paulvanrooij » Fri 11 Aug 2006 19:51
reinier, oftewel cannonballman hier op het forum :)
Leuk projectje idd!
Postby Xabre » Tue 15 Aug 2006 23:55
Postby Sven 5 A T (VLIEGTEUG) » Tue 29 Aug 2006 13:53
bak?
wiellagers?
User avatar
Donateur
Postby Xabre » Fri 22 Dec 2006 21:26
in zo'n 11 kan toch ook wel een 16v blok?
Postby Willem-Jan » Fri 12 Jan 2007 15:46
Misschien interessant en absoluut niet duur lijkt mij: Renault 11 Turbo
User avatar
Donateur
Car: Laguna, 5 GTE, 4F6
Postby Martijn Kool » Mon 19 May 2008 20:05
weet iemand of een radiator van een 1.4 renault 5 hetzelfde is als die van een 1.4 renault 9?
User avatar
Donateur
Postby Patrick RS » Thu 30 Oct 2008 18:49
wie haal hem op:
renault 11 gte
User avatar
Donateur
Car: Mégane 3 RS 275
Postby -PAZ- » Thu 30 Oct 2008 18:51
Wel een leuk ding (Y) en voor weinig :D
Postby Arco » Thu 30 Oct 2008 20:52
Geinig. Ff een setje CUPpies eronder en gaan. (Y)
User avatar
Donateur
Postby Steven » Thu 30 Oct 2008 20:53
16v motor erin, 280+ remmen, rolkooi en je hebt echt een vette circuitbak 8)
User avatar
Donateur
Postby -PAZ- » Thu 30 Oct 2008 20:54
Je vergeet effe verlagen :D :D
Postby Steven » Thu 30 Oct 2008 20:57
Setje GT voorpoten en achter moet je ff customizen als ik me Reiniers adviezen goed herinner.
User avatar
Donateur
Postby Arco » Thu 30 Oct 2008 21:03
Steven wrote:16v motor erin, 280+ remmen, rolkooi en je hebt echt een vette circuitbak 8)
Kan je dan niet meteen die zwarte koen die hier op RTC rondhangt ??? :D
User avatar
Donateur
Postby Wouter » Wed 1 Apr 2009 18:53
http://link.marktplaats.nl/241432037
Dr staat weer (een originele NL???) te koop :)
Postby tutuur » Wed 1 Apr 2009 20:35
is origineel nederlands :beer:
User avatar
Donateur
Postby Gerald » Sat 4 Jul 2009 17:25
Oké,
voor de turbofans onder ons. Wat zijn de grootste verschillen of overeenkomsten tussen de turbo van een 11 en een 5??
Anders gezegd kan een de turbo van een 11 direct over gezet worden op een GTT?
User avatar
Donateur
Postby MICHEL11GTE » Sat 4 Jul 2009 18:25
jah dat kan is het zelfde blok
MICHEL11GTE
Postby -jo- » Tue 6 Apr 2010 15:08
heeft er iemand iets aan een R11 nieuwe voorbumper en nieuwe verlagingsveren -35 ?
Betreft een MCracing voorbumper, volledig poly.
Postby Rob » Tue 27 Apr 2010 18:47
Ik zoek stugge achterdempers voor een phase 1 R11. Wie weet welke merken deze verkopen?
Ik kan alleen vinden dat Koni ooit Koni Geel heeft verkocht, maar al een tijdje niet meer in haar programma heeft.
Rob
Postby mark 5t » Tue 27 Apr 2010 19:45
past volgens mij van een clio of een 5 ook.
Postby jacques » Tue 27 Apr 2010 20:31
kijk eens hier http://link.marktplaats.nl/336375357
Die kun je in stugheid verstellen door bumprubber eraf te halen en de zuigerstang een halve slag te draaien en bumprubber uiteraard weer monteren.
User avatar
jacques
Donateur
Postby canonballman » Tue 27 Apr 2010 22:09
mark 5t wrote:past volgens mij van een clio of een 5 ook.
Nee, die zijn echt totaal anders.
R19 dempers lijken erop, maar zijn een stuk langer, kun je ook niet gebruiken.
Wat er wel voor geleverd wordt....???
Misschien Bilstein, maar das een gok...
canonballman
Postby Alpine » Wed 28 Apr 2010 19:47
Steven wrote:Setje GT voorpoten en achter moet je ff customizen als ik me Reiniers adviezen goed herinner.
Dus kan ik Koni geel van een GT op mn 11T monteren?
Gebruik je dan de topschotels van de 11,of de hele poot van de GT?
Alpine
Postby canonballman » Wed 28 Apr 2010 21:58
Ik heb inderdaad met fase 1 GTT voorpoten gereden onder mn 11. Volgens mij gewoon met de GTT veerschotels boven, en 1 extra 8 mm gat geboord in de veertoren.
canonballman
Postby Rob » Mon 3 May 2010 16:20
Helaas, zoals Reinier al zegt, een 5 is totaal anders. Een 11 heeft de dempers rechtop staan a la MacPherson, maar dan met torsiestaven.
jacques wrote:kijk eens hier http://link.marktplaats.nl/336375357
Kijk! Ik had die ad gezien, maar wist niet dat je Koni rood ook in hardheid kan verstellen. Bedankt!
Rob
Postby Rob » Mon 3 May 2010 16:26
Het past, als je aanpast (zoals iemand hier ooit heeft gepost).
Ik heb de voorpoten van de 5 gebruikt (GAZ schroefset) en een mix gemaakt van de schotels van de 5 en de 11. De 11 heeft namelijk het lager onder de veer zitten, in tegenstelling tot de 5, waar het lager aan de bovenzijde van de veer zit. Daarnaast komen de boutgaten van de topschotels niet overeen. De makkelijkste manier is 2 gaatjes boren in de veertoren.
Ik heb echter het bovenste deel van de schotel/rubber mix van de 5 gebruikt met de topschotel van de 11. Ik heb het kleine schoteltje met het rubber eromheen en de topschotel (die je dus aan de carrosserie schroeft) van de 5 verwijderd en hiervoor de topschotel van de 11 gebruikt.
Rob
Postby Alpine » Mon 3 May 2010 20:19
Rob wrote:Het past, als je aanpast (zoals iemand hier ooit heeft gepost).
Eerst bovenstaand eens proberen en dan een schroefset op de bestellijst zetten (Y)
Alpine
Postby tutuur » Mon 21 Jun 2010 15:24
hebben een r9&11 dezelfde techniek als een 5? dus veerpoten blok enz.
User avatar
Donateur
Postby Andrews (supercinq) » Mon 21 Jun 2010 15:57
ja de hele voortrein is in grote lijnen identiek.
subframe e.d is ook het zelfde..
Andrews (supercinq)
Postby canonballman » Wed 23 Jun 2010 0:04
Andrews (supercinq) wrote:ja de hele voortrein is in grote lijnen identiek.
Niet waar hoor, is totaal anders.
Blokken en bakken zijn uitwisselbaar, draagarmen ook, maar stab stangen, subframes en aandrijfassen niet, is allemaal breder bij een 9/11.
Veerpoten zijn ook anders, maar wel te gebruiken met wat fantasie.
canonballman
Postby Headlong » Mon 2 Aug 2010 13:43
Zaterdag 14 augustus ga ik naar Frankrijk om daar twee R11 Turbo's op te halen. Eéntje zal dienen als donor voor de motor en reserveonderdelen, de andere als donor-ontvanger.
Donor:
Ontvanger:
Headlong
Postby Geert » Mon 2 Aug 2010 13:46
Nice! ben een grote ph1 11 turbo fan. Maar vindt je een 3 deurs niet mooier?
Geert
Postby Headlong » Mon 2 Aug 2010 14:04
Nee, ik ben zeer bewust opzoek gegaan naar een phase 1 5-deurs. Ik heb het gevoel dat de auto als 5-deurs qua ontwerp meer in balans is.
Headlong
Postby Geert » Mon 2 Aug 2010 14:23
hmm ik juist niet :lol:
Is de kas van de 3 deurs erg slecht?
Geert
Return to Renault 9 en 11
cron
