Mec's 21 Turbo gecrashed
morgen -nadat ik de R5 automatic van mn zuske heb gefixed- aan de sloop met de gecrashde 21 Ik wacht trouwens nog steeds op verhaal van politie en claimers (heb iemand zn brievenbus meegenomen tijdens het rollen, echt vervelende gast mocht niet uit mn auto klimmen en via zijn weide op het droge komen) anyway fotos volgen ook van de andere 21, hij staat weer op wielen met een mooi setje groep-n shockers.
Enne de Devil pijp was nog heel dus binnenkort weer "lawaai" op de weg
- Car: renault 5gt turbo
Zielige gast!!!....enne fietser opgepast.....le mec will be backLe Mec schreef:morgen -nadat ik de R5 automatic van mn zuske heb gefixed- aan de sloop met de gecrashde 21 Ik wacht trouwens nog steeds op verhaal van politie en claimers (heb iemand zn brievenbus meegenomen tijdens het rollen, echt vervelende gast mocht niet uit mn auto klimmen en via zijn weide op het droge komen) anyway fotos volgen ook van de andere 21, hij staat weer op wielen met een mooi setje groep-n shockers.
P.s. Sloopze kerel!!
en schokbrekers nog ok?
groeten: mark
groeten: mark
Balen dat het weer veels te druk met werk is om door te kunnen sleutelen aan de 21T Na het fixen vanhet 5je was er niet veel tijd meer over en helaas moet ik dit weekend gewoon doorwerken. Wel nog de Devil pijp eronder vandaan gehaald en hier en daar eens gekeken naar wat nog heel was bij de gecrshde 21, best nog wel wat eigenlijk.
Devil einddemper(ff poetsen en hij is weer super ):
[img]http://www.wapag.nl/~maarten/21T/03.jpg[/img]
21T gedemonteerd, net op poten gezet:
[img]http://www.wapag.nl/~maarten/21T/01.jpg[/img]
Origenele groupe-n koni's
[img]http://www.wapag.nl/~maarten/21T/02.jpg[/img]
Veerpoot is kaarsrecht, anders had ik hem er niet ondergezet. Maar lijkt idd krom op de foto, zal wel de lichtval zijn.paz-maniac schreef:veerpoot op de foto is toch ook wel nie 100% recht meer of is dat gezichtsbedrog????
ik heb vandaag al mijn spullen binnen gehad van mijn verzekering heb je een fax zodat ik ze kan faxen? inscannen is geloof ik een beetje veel! of moet ik ze naar je opsturen?
@5gt8vturbo: heb je net een pm gestuurd
Misschien is het al opgevallen door de een, maar ik heb mijn 21's ter ruil aangeboden (rijdende 5GTT). Niet dat ik 123 ervanaf wil want het blijven gewoon super bakken, tis alleen dat ik bij iemand anders moet sleutelen (10km rijden) en zeer weinig tijd heb op het moment -krijg je met een eigen bdrijf-. Neemt niet weg dat ik gewoon door ga met de opbouw van de ene en sloop van de andere en ik Renault uiteraard trouw blijf
http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=18207 (vergeten bij te zetten)
Laatst nog een kwartierske bij mn kaduuke wagen gekeken en al hieren daar begonnen met wat los te draaien. De computer meegenomen en net ff opengemaakt, helaas -hij rammelde al- vol met water en stukjes modder. Niets meer mee te beginnen volgens mij:
[img]http://www.wapag.nl/~maarten/21T/IMG01.jpg[/img]
en van dichterbij:
[img]http://www.wapag.nl/~maarten/21T/IMG02.jpg[/img]
Het is dus de bedoeling dat de kaduuke gesloopt gaat worden, alleen wat is zinnig om eruit te slopen? Waarschijnlijk is alle elektriek gaar door het water(hoe wel de ruitenwissers het stug vol bleven houden) maar hoe zit dat met de motor en v-bak zouden die nog bruikbaar zijn ondanks het water?
en van dichterbij:
die computer is volgens mij wel overleden maar de motor en bak enz zou ik er wel uithalen die zijn vast nog wel goed hoor!!
de ECU is idd wel overleden zo te zien, die kunnen dus echt niet tegen water, bak en blok is meestal niet zo een probleem. spuit anders gewoon flink wat kruipolie op je zuigers via de bougi gaten dan gaat je blok zeker niet vast zitten. of is je blok niet onder water geweest??
de wagen heeft voor de helft in het water gelegen, de voorkant helemaal en de achterkant maar een klein beetje; overal water dus. Maar kruipolie it is
verder iig nog goed:
-remschijven voor (nwe)
-veerpootlagers (nwe)
-stuurkogels (nwe)
-intercooler (1tje ander moet ik nog ontdoen van de modder)
-koelslangen (duh)
-stuurkogels (nwe)
-koelslangen (duh)
dingen net als veerpoot lagers enzo kan je beste effe inspuiten met kruipolie of zo iets, maar veel kans dat ze als je ze weer monteerd snel kapot gaan, lagers kunnen er echt niet goed tegen als ze eens onderwater gezeten hebben. kijk bij je blok ook uit met span of loop rol van de distributie. als die vast lopen gaat het ook niet helemaal lekker onder de kap
je weet het idd nooit met water, ik wou het blok en alles wat er verder nog redelijk uitziet eruit halen en daarna een keer helemaal opnieuw opbouwen. Datsloot water is niet het schoonste en er hoeft maar ergens een stuk kroos of modder te blijven hangen en je motor is meteen weer gaar.
ik zou er zeker niet mee wachten om het blok open te halen. Doe je dit wel zou je zoiets kunnen voorhebben:
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/j ... 002731.jpg[/img]
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/j ... 002729.jpg[/img]
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/j ... 002730.jpg[/img]
grts, Jo
grts, Jo
gewoon alle bougies er uithalen en flink laten ronddraaien op de startmotor.
daarna in elke cilinder een half borrelglaasje olie bougies er weer in
en vervolgens weer eventjes laten ronddraaien.
motor kan dan probleemloos een poos stilstaan.
o ja natuurlijk wel alle olie uit het carter halen en nieuwe er weer ingieten
desnoods goedkoop aldi spul of zo alleen maar om te conserveren.
groeten: mark
ps ik probeer om eens een keer langs te komen.
groeten: mark
Morgen hak ik de knoop door, waarschijnlijk gaan de 21 Turbo's weg omdat er een goed bod is gedaan op beide en ze terecht komen bij iemand met ook hart voor een 21 Turbo
(voor degene die interesse heeft: http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=18207)
jammer maar heb je ook iets ingeruild?
nee helaas, was wel iemand die hem tegen een clio 16v uit 91 wou ruilen maar -no offense- dat vind ik niet zo'n geweldige wagen.
- Car: Laguna RTI 2.0 S
Ik lees dit nu net ff, en wat ik aan het begin dacht komt hier leuk samen met je reply over de Clio.
Wat ik dacht was namelijk: zo'n klapper wil je niet met een Clio maken, dan is een 21 toch wat steviger volgens mij.
Dus mocht het je ooit overkomen in een Clio of andere kleinere auto dan ben je een stuk minder gelukkig bij een ongeval.
(Correct me if I'm wrong)
das relatief hoor, het hangt er gewoon vanaf waar je wagen geraakt wordt en onder welke hoek en met welke impact. Het is niet omdat je wagen groot is dat ie daardoor sterker wordt. De rechter voorkant van een 21T is ook niet om over te roepen. Enkel het vooscherm en wat prul en dan heb je een halve meter niets (tot aan het motorblok, turbo niet meegerekent)
fotootje van gisteren:
[img]http://www.21turboownersclub.com/forum/ ... o-0185.jpg[/img]
eh ? Hakke bedoel je ? Neen hoor, dit is van een engelse collega die het vrijdagmorgen nodig vond een boompje mee te nemen. Zen 4de 21 die aan gort gaat, die kerel moet dringend iets aan zen rijstijl gaan doen.
quote:
Posted: Fri Jul 08, 2005 12:21 am Post subject: ...
Matty has spoken to Roger today and i understand that he is ok, thats good for a start
Sorry to see that your 21t is at rest now Matty, shame it was a nice example
Don't take it personally but its time to look at your driving style babe, don't you think? I've seen you drive sensibily.....i don't want to see you in one of them horrible boxes....please be more careful....Promise?
From A Friend. x
quote:
Fri Jul 08, 2005 8:22 pm Post subject:
Here here Sarah. Matt did get hurt this time, only minor but I hope he takes it serious. This is written off 21T number FOUR for him, and although its a tribute for the strength of the car he's not wormfood, if he does it again I'LL put him in the fooking hospital!!!!
There's now 3 Dead Tungsten's within a 2 mile radius in coventry. My ph1, matt's quadra and his k-plate ph3.
Makes me wanna
From A Friend. x
Makes me wanna
Beslissing is genomen, de 21T's gaan naar Jo.
19 is nu volledig kaal dus die kan idd vertrekken (tenzij iemand er interesse voor heeft 50, kaal en volledig roestvrij, met papieren), ibiza staat elders, audi de straat op dus plaats voor 63 T's (3x21).1tje die klaar is (wachten op zen tweede bouwfase) 1tje om te slopen, 1tje om op te bouwen of eventueel een circuitwagen van te maken. De keuze is groot, enkel de tijd ontbreekt effe (en ook de centen) maar dat komt allemaal wel in orde.
