Wie kan mij vertellen of het mogelijk is om zelf een contactslot te vervangen
Of is daar speciaal gereedschap voor nodig ?
Het betreft een Renauld 21 bouwjaar 1991.
Weet iemand ook een adres waar je eventueel 2de hands contactsloten kan kopen in Friesland
Versleten contactslot
kun je zelf, is een redelijke klus
probeer Holtrop in Oudehaske
pak even mn haynes voor de 21 erbij
Je moet de sleutel ergens tussen stand 1 en 2 draaien, en dan kun je die nokjes indrukken. Anders even de stand zoeken als t niet tussen 1 en 2 zit.
Er is ook nog een torxje waar ie mee vast zit. Deze moet uiteraard ook los.
De stekkers kun je uittrekken, die passen gewoon door de opening.
Bij een clio/19/5 is het 5 minuutjes werk, dus denk dat de 21 niet veel moeilijker is.
