ACT: Renault 19
ACT: Renault 19
Postby Robert Turbo » Tue 11 May 2004 9:18
Post hier alles wat je maar kwijt wilt over de Renault 19, alle modellen en phase's.
Dus alles over de 16V, 1.8, 1.4, kun je hier kwijt.
Zowel hatchback, sedan en cabrio.
Phase 1 en 2.
Robert Turbo
Postby Victor » Tue 11 May 2004 9:35
Maar meteen een vraagje. Als ik op de motor afrem dan hoor ik een soort schurend geluid. Het lijkt of het uit de aandrijfas komt linksvoor.
Als ik de koppeling indruk is t weg en als ik optrek of gewoon constant rijd hoor ik t niet.
maakt ook niet uit of ik een bocht maak of rechtuit rijd.
T is vooral bij afremmen in zn 2 of 3 duidelijk hoorbaar.
(gaat om 16V phase2 cabrio met 145.000km)
Nog een ander vraagje: wanneer moet de distr riem vervangen worden? volgens de vorige eigenaar is dit bij 100.000 gebeurd, ongeveer 2 jaar geleden. Ik kan dit niet checken.
Verder geweldige auto!
Victor
Postby Chris » Tue 11 May 2004 9:37
Victor wrote:Nog een ander vraagje: wanneer moet de distr riem vervangen worden? volgens de vorige eigenaar is dit bij 100.000 gebeurd, ongeveer 2 jaar geleden. Ik kan dit niet checken.
Volgens mij om de 4 jaar of 120.000KM.
Als je het niet met zekerheid weet kun je hem misschien beter laten vervangen.
User avatar
Donateur
Postby Victor » Tue 11 May 2004 9:49
bij 120.000 km of 4 jaar??
Die gozer waarvan ik m kocht had er de ballen verstand van. Hij was van zn vriendin en hij was geimporteerd vanuit Duitsland zomer 2000 dus 4 jaar geleden.
Hij wist alleen zeker te melden dat hij de distr riem had laten vervangen in de tijd dat hij m had. Dat kan dus max 3,5 jaar geleden zijn.
Ik ga m nog maar es bellen om te kijken of die iets meer info heeft.
Nog een suf vraagje. Ik reed gisteren bijna mn tank leeg (pijltje stond helemaal onderaan) maar dat lampje bij je tankmeter ging niet aan.
Wanneer gaat ie aan? hoeveel liter heb je dan nog? Hoort dit lampje ook aan te springen als je je contact aan doet (zoals bv lampje in je temperatuurmeter)? Dit doet ie namelijk niet. Hij heeft ook nog nooit geknippert of zo (zoals gisteren met bijna lege tank in een bocht) Misschien lampie stuk, misschien had ik toch nog genoeg benzine.
in een frans instructie boekje staat alleen dat als die aan gaat je zo snel mogelijk moet denken.
Victor
Postby Victor » Tue 11 May 2004 9:52
denken= tanken
Victor
Postby Robert Turbo » Tue 11 May 2004 10:19
Ik heb ook probleem met mistlichten.
Doe ik mistlichten aan, gaat lampje op dashboard branden, maar mistlichten gaan niet aan, na minuutje of 2 gaan ze opeens aan. :s
Maar na een minuutje of 2 gaan ze ook zomaar weer uit, terwijl lampje op dashboard nog aanstaat.
Robert Turbo
Postby Lex » Tue 11 May 2004 10:30
Dit is wat je noemt echt Renault rijden.
Ik heb namelijk ook wel eens dat gewoon 1 van de voorknipperlichten weigerd, als je hem dan de 2de keer gebruikt doet hij het wel.
Het hoort nou eenmaal een beetje bij het merk :p
Postby bartuitlauwe » Tue 11 May 2004 10:52
@ victor.
foutje
Als mijn pijltje helemaal beneden staat zit er nog zeker 7 liter in.
en als het lampje begint te branden nog ongeveer 5.
bartuitlauwe
Postby Bart V » Tue 11 May 2004 11:31
bartuitlauwe wrote:@ victor.
Dat lampje hoort idd gewoon aan te gaan als je hem op contact zet. Je kan dus bijna wel met zekerheid zeggen dat dat lampie stuk is.
Hij gaat alleen branden als je tank bijna leeg is. Als je een volle tank hebt gaat dat lampje uiteraard niet branden als je contact aanstaat (zoals het temperatuur lampje)
Die lampjes maken vrijwel geen branduren, dus gaan echt zelden stuk. Als de naald 0 aanwijst duurt het nog even voor dat lampje gaat branden. Neem maar een jerrycan benzine mee, en ga het maar proberen. Je zal zien dat hij op een gegeven moment gaat branden.
Postby Robert Turbo » Tue 11 May 2004 11:34
Ja, bij mijn vorige R19, 1.4i ging ik altijd pas tanken als lampje ging branden, rijdt maar lang genoeg door, dan gaat hij vanzelf branden.
Robert Turbo
Postby Victor » Tue 11 May 2004 12:10
"Dat lampje hoort idd gewoon aan te gaan als je hem op contact zet. Je kan dus bijna wel met zekerheid zeggen dat dat lampie stuk is.
Als mijn pijltje helemaal beneden staat zit er nog zeker 7 liter in. "
Bij contact aan gaat dit lampje bij mij niet branden!
Ik zal t eens uittesten en een beetje extra benzine meenemen. De actieradius is toch al niet zo veel, dus vind t wel handig als ik wat langer door kan rijden.
Iemand toevallig nog antwoord op 1 van mn andere vragen?
- geluid in aandrijfas?
- distr riem na hoeveel km?
Victor
Postby Marcel dLC » Tue 11 May 2004 12:30
Bart V wrote:Hij gaat alleen branden als je tank bijna leeg is. Als je een volle tank hebt gaat dat lampje uiteraard niet branden als je contact aanstaat (zoals het temperatuur lampje)
Ik heb mijn tank anders ook wel eens leeggereden (en dan bedoel ik ook echt leeg :p ) zonder dat het lampje aangang....
De tank erna ging hij weer wel gewoon aan toen de tank bijna leeg was.
Marcel dLC
Postby Rémi clio ph3 » Tue 11 May 2004 12:35
Een tank helemaal leeg rijden is niet goed voor een oudere auto, omdat er vaak zand water en andere viezigheid onder in de tank zit die je dan in je motor krijgt :( , niet?
Rémi clio ph3
Postby Victor » Tue 11 May 2004 12:36
misschien naief om bij een Renault op een lampje af te gaan :wink:
Mn dagteller doet t ook niet. iemand daar nog een tip voor? Ik ga er geen nieuwe teller voor inzetten of mn dashboard uit elkaar halen.
Victor
Postby bartuitlauwe » Wed 12 May 2004 12:22
Heeft er misschien iemand het elec schema voor de elec spiegels.
bartuitlauwe
Postby Robert Turbo » Wed 12 May 2004 12:40
bartuitlauwe wrote:Heeft er misschien iemand het elec schema voor de elec spiegels.
Ja, maar die staan in mijn Haynes R19 boek.
Robert Turbo
Postby bartuitlauwe » Wed 12 May 2004 12:55
Zou je die kunnen inscannen?
Dat zou wel mooi zijn.
heb namelijk pas elec spiegels gekocht
maar weet niet precies wat welke draad is.
bartuitlauwe
Postby Lady Justice » Wed 12 May 2004 13:16
Victor wrote:misschien naief om bij een Renault op een lampje af te gaan :wink:
Dan is er toch weinig aan te doen? Die van ons wil niet meer op 0 gezet worden, het knopje pakt niet of zo. Ik heb er in een woede aanval met m'n mobieltje op zitten rammen en nu zie ik halve cijfers. Maar hij doet het verder nog wel. :lol:
Lady Justice
Postby Vos » Wed 12 May 2004 13:21
:lol: :lol:
Vos
Postby Victor » Wed 12 May 2004 13:31
Ja dat doet de mijne ook. Hij loopt wel maar reset niet. Dus heb je er geen zak aan.
maar ff terugkomend op mn andere vraag. Kan iemand nou voor me checken of dat lampje van benzine gaat branden als je contact aanzet (net als je temperatuurlampje en velen andere lampjes)?
Bij mij doet ie dat dus niet, maar hierboven staan 2 verschillende reacties. iemand zegt van niet en iemand zegt van wel.
Victor
Postby Robert Turbo » Wed 12 May 2004 13:40
Victor wrote:Ja dat doet de mijne ook. Hij loopt wel maar reset niet. Dus heb je er geen zak aan.
Ben ff de R19 1.8 ingedoken van mijn pa.
Als ik de auto op contact zet, zie je dit.
Bij mijn oude 1.4 ging lampje niet branden bij contact, hij ging wel aan als hij bijna leeg was, anders niet,
Hoop je zo meer duidelijk te geven.
Robert Turbo
Postby Victor » Wed 12 May 2004 13:57
Thanx!!! (Y)
duidelijker :foto: kan niet
Victor
Postby edwin19 » Wed 12 May 2004 18:35
kan ik de voorremmen van een 16v monteren op een niet 16v? dus schijven en klauwen.
ik wil namelijk wat meer remkracht op m'n cabrio en dit lijkt me wel een goede optie aangezien er voor de 16v mooie setjes remschijven e.d. te koop zijn
edwin19
Postby The Saint » Wed 12 May 2004 19:19
robertr19 heeft gelijk, brandt alleen als de tank bijna leeg is.
je kunt ook nu vol tanken en kijken hoeveel liter erin gaat, is dat minder dan zeg 48 liter, zou het lampje sowieso niet moeten gaan branden, is het meer, dan kan hij kapot zijn.
mijn ervaring is, dat het lampje pas gaat branden als de wijzer onder leeg staat, en toch gaat er dan nog geen 50 liter in.
The Saint
Postby Robert Turbo » Wed 12 May 2004 20:47
edwin19 wrote:kan ik de voorremmen van een 16v monteren op een niet 16v? dus schijven en klauwen.
Ja, dat kan volgens mij wel.
Volgens mij is er niks verschillends aan een gewone 19 en een 16V.
Anders moet Bart V maar ff reageren, das de R19 man. :wink:
Robert Turbo
Postby Robert Turbo » Wed 12 May 2004 21:38
Ik kwam nog een foto tegen van een dashboard van een Renault.
Staat op marktplaats,is sportstuur te koop.
Komt van een clio16v/1916v.
Maar ik heb vraag over dat dashboard.
Zo''n dashboard heb ik nog nooit gezien, en het lijkt me eerder een dashboard van een 19 dan een clio.
R21 is onmogelijk, want dat dashboard is weer heel anders, die heeft geloof ik geen draaiknoppen.
Wie heeft dit dashboard meer gezien en heeft er foto''s van.
Robert Turbo
Postby Erik Olijnsma » Wed 12 May 2004 21:47
tis zeker geen clio
Erik Olijnsma
Postby Marcel (Mr. Bacardi Cola) » Wed 12 May 2004 22:04
RobertR19 wrote:Ik kwam nog een foto tegen van een dashboard van een Renault.
Dit is het dashboard van een phase 2 R19.
Postby Riël » Wed 12 May 2004 22:07
Allebei niet. Is geen 16v dash naar mijn idee. Een 16v stuurtje alleen.
Postby Robert Turbo » Wed 12 May 2004 22:14
Riël wrote:Allebei niet. Is geen 16v dash naar mijn idee. Een 16v stuurtje alleen.
Ja, maar zit dit dashboard in een R19?
@Marcel: dashboard van ph2 heeft toch witte tellercijfers.
Robert Turbo
Postby Marcel (Mr. Bacardi Cola) » Wed 12 May 2004 22:19
Klopt,dit is een R19 phase 2 dash.
Postby The Saint » Thu 13 May 2004 6:11
zo ff snel zeg ik oude 25
The Saint
Postby Bart V » Thu 13 May 2004 6:57
Komop renaultliefhebbers, ga je ff in een hoekje schamen hoor :p
Dit is een dashboard van een R21 ph2.
Postby Bart V » Thu 13 May 2004 6:58
Weet vrij zeker dat dat zo gaat passen. Je mag wel een keertje langrijden, dan proberen we het wel ff. Als het past heb ik nog een setje klauwen liggen voor je.
Postby Negotiator » Thu 13 May 2004 8:06
1000% zeker een 21, kheb er zo 1 gehad :)
Negotiator
Return to Renault 19
