hey mensen,
ik heb een probleem met mijn 19
1 is dat mijn thermostaat waarschijnlijk niet werkt.
deze moet vervangen worden maar kan hem nergens vinden
de fan die doet ook niks alleen als ik mijn contact uit zet. gaat de fan draaien, maar houd niet meer op tot ik mijn contact aanzet en motor laat draaien.
daarbij gaat de koelwater pomp ook altijd aan na mijn contact uit zetten en blijft 10 minuten draaien.
mijn vraag is wie kan hem helpen???
Groeten Peter
Renault 19 1.8 16V ph1
- Car: MB
Handig als je er bij verteld welke motorisering het betreft
Als het een 16v is dan zit je thermostaat in het huis dat naast je verdelerkap zit. Zit met een aantal torx bouten vast.
Hi Peter,
De R19 16V heeft een electrisch koelvloeistofpomp (KVS), die na het uitzetten van je contactslot ongeveer 12 minuten dit pompje laat draaien. Het kvs relais zit bij je linkerkoplamp. Het pompje zit onder aan de linkerkant van de radiator. Soms blijft het relais hangen en trekt die uiteindelijk je accu leeg. Kwestie van de stekker van het kvs-relais af halen. Voor de thermostaat zou je in het werkplaatshandboek moeten kijken.
dat pompje doet het juist wel goed, 10minuten doorlopen is goed.jacques schreef:Hi Peter,
hij wil denk ik weten waar het relais van de fan zit.
