PROBLEEM! Verlangingsveer gebroken, onbekend hoeveel mm laag
Topless
Hoi beste renault forummers,
Mijn renault 19 1.8 cabriolet was verlaagd bij aankoop van de auto.
Nu na anderhalf jaar heb ik een veer gebroken linksvoor. Ik probeer uit te vogelen hoeveel mm hij is verlaagd tov origineel. Ik kan er niet achter komen, terwijl hij al op de brug van de garage staat. De garagehouder weet het ook niet exact, en gokt op -30 mm. Maar, dit is een GOK. Nieuwe verlagingsveren kunnen niet worden geretourneerd na aankoop. ik kan zo nog niet overgaan tot aankoop van een setje veren.
Ik weet wel dat de brugpoten aan de voorzijde er nauwelijks onder passen. De carrosserie moet iets opgetild worden wil je de poot eronder kunnen plaatsen. Zelf denk ik meer dat hij lager is dan -30 mm. ik denk eerder -60 mm, maar dat zou betekenen dat de wagen 60 mm verlaagd is op standaard ogende schokdempers. Ik heb wat fotomateriaal, wat denken jullie? en hoe kan ik hier achter komen? de veren zijn helaas niet meer voorzien met een leesbaar typenummer en zijn aardig roestig. de coating lijkt zwart te zijn geweest. Dorpels hangen rond de 11,5 cm van de grond. Ik moet dit snel uitdokteren, want de garagehouder wil m snel uit de werkplaats hebben! wat denken jullie bij deze foto's?
[img]http://img689.imageshack.us/img689/1351/dsc00722u.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
[img]http://img839.imageshack.us/img839/2128/dsc0083pc.jpg[/img]
[img]http://img13.imageshack.us/img13/7789/dsc00782sa.jpg[/img]
[img]http://img10.imageshack.us/img10/778/20111002174941.jpg[/img]
[img]http://img14.imageshack.us/img14/6987/wall2aw.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door Topless op di 3 jul 2012 23:33, 4 keer totaal gewijzigd.
Topless
de wagen staat op 195/50/15 wielen
jacques
standaard wagenhoogte is: van de grond tot spatbordrand 59,5cm. Zowel voor als achter
Dit lijkt bijna standaard hoogte maar mischien is dat bedrog doordat deze velgen best wel ver naar binnen vallen. Maar met wat jaques zegt is het gewoon een kwestie van meten (Y)
Topless
Dan wordt het weer even sleutelen. De gebroken veer is er door de garage al onder vandaan gehaald. Moet deze er dus weer onder, of op een of andere manier de wagen waterpas weten te krijgen op zn wielen zonder het vierde wiel.
Topless
@ maarten-jan: de wielen vallen inderdaad een stuk naar binnen. de auto kan bijna niet op de 2 kolom hefbrug worden gelift omdat de hefbomen er amper onder passen. verder is de wagen flink stijf.
FS1
gewoon een andere set verlaginsveren bestellen, zoooveel verschil is er allemaal ook niet in hoor, zeker niet bij een gewone 8v R19...
Topless
tussen 30 en 60 mm zit daar niet een enorm verschil in?
FS1
is de optie er dan om -60mm te bestellen? heb ik alleszins nog niet gezien...
't is ook heel moeilijk te zien met die "rare" velgen eronder die veels te diep naar binnen liggen...
Topless
ja, van verschillende merken valt er tussen -30 en -60 te bestellen. De velgen vallen inderdaad wat dieper naar binnen dan normaal, maar in realiteit valt het wel mee. Het is niet ineens een sneltrein van de ns of zo :p
HVB83
Ik zou me de moeite besparen. Zo'n veer kan ook weer een andere karakteristiek hebben, wat ook niet bevorderlijk is voor je weggedrag. Een compleet setje kost €200 ofzo? Gewoon doen, stuk veiliger. En als je dat dan niet doet, vervang dan in ieder geval beide veren voor.
Overigens, met standaard dempers zou ik niet veel lager dan -30mm gaan, over het algemeen wordt je weggedrag er alleen maar slechter op als je alleen met andere veren nog verder omlaag gaat.
FS1
als er echt zoveel keuze is dan zou ik voor -40 gaan...
Geert
-60 gaat niet werken op standaard schokbrekers. Dan zitten te los en dat is levens gevaarlijk.
FS1
je gaat toch beide kanten vervangen neem ik aan? eenzelfde veer ga je nooit vinden natuurlijk...
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
HVB83 schreef:Ik zou me de moeite besparen. Zo'n veer kan ook weer een andere karakteristiek hebben, wat ook niet bevorderlijk is voor je weggedrag. Een compleet setje kost €200 ofzo? Gewoon doen, stuk veiliger. En als je dat dan niet doet, vervang dan in ieder geval beide veren voor.
Correct, heb -50 met standaard dempers op mijn 16v, rijd voor geen meter :p
Hopelijk binnenkort de gele koni's er onder zou dat ook weer opgelost moeten zijn :)
FS1
oja, ik heb nog wel een volledige ophanging liggen van een 16v, met regelbare gele koni's (schokdempers dus) en verlagingsveren van spaxx in de veerpoten met zo goed als nieuwe topschotels (200€ voor het geheel) (ook achterste schokdempers dus)
Ik heb eventueel nog wel een setje Koni geel met -60 veren liggen. :) is wel voor een 16V maar met 16V topschotels gaat dat wel werken, verbeter je de wegligging ook nog eens mee. :)
Haha 2 tegelijk (Y) :grin:
Lijkt je auto niet lager door de extra lip die onder je voorbumper hangt? Die aanbieding van Bart (fs1) is niet zo verkeerd lijkt mij. Zoek maar eens veren voor minder dan 200 euro. :)
Veren kun je met goed zoeken voor 70/80 euro per stuk vinden voor een 19 dus ik zou lekker de aanbieding van Bart pakken. Dan heb je gelijk 16V veerpoten met het lager bovenin en een beetje negatief camber waardoor die veel beter stuurt.
FS1
blij dat jullie zo enthousiast zijn :-p maar ik denk dat ronald z'n set redelijk identiek is als ik het zo lees ;-) en die woont ws wel dichterbij ;-) (niet dat ik niet graag van mijn spul af wil hoor :-p)
