Hello,
Hoe werkt het ABS systeem van de R19 16v
Na lang stilstaan en accu erop begon het te ratelen..
Toen na HARD trappen.. blokkeerden de wielen... en bleven ze vast zitten
Klauwen met tang proberen terug te drukken pas met de ontlucht nippel los. gingen ze terug..
KAN de ABS gewoon uitgeschakeld worden (relais/zekering) losnemen?
(zo werkte het bij mn M3 wel)
Moet toch gewoon kunnen remmen door de pomp (mechanisch gezien dan)
Thanx!
ABS pomp probleem.. na lang stilstaan
Vraag 1: Heb je een Bendix of Bosch ABS?
Bendix ziet er zo uit:
[img]http://img266.imageshack.us/img266/7145 ... 213743.jpg[/img]
- Car: Renault 19 2.0 16V
NOOIT de zekering er uit trekken, dan donderd je remdruk weg als je pomp leeg is..
Weg met dat hele klote systeem en ombouwen naar een conventioneel systeem zonder ABS, degene die dat systeem ontworpen heeft moeten ze bij de enkels afzagen..
[img]http://i403.photobucket.com/albums/pp11 ... 0891_n.jpg[/img]
NOOIT de zekering eruit.. dammit!!!
Stom systeem createur de malleur!!! en zeker geen salon de promotion...
Plus het feit dat de 19 te koop staat maar zonder remmen wordt het een banger!!! dat verdient t karretje niet!
Tevens onderdelen gevraagd voor de R19!
driehoek ruitje
en voorscherm
strip onder koplampen..
wie heeft nog wat???
driehoek ruitje
en voorscherm
lijkt wel een vloek opeens, hot item dat abs systeem!
Het Bendix systeem is gewoon gevaarlijk. Als de pomp uitvalt kun je nog een paar keer remmen en vervolgens rolt de auto gewoon verder. Het Bosch systeem daarentegen is Failsafe.
- Car: 19 16v PhII 2.0T
Er Duiken inderdaad ineens aardig wat Ph1's op met het gevaarlijke Bendix systeem.
Blij dat ik sowieso geen ABS op mijn 19 16v PHII heb scheelt weer storingen
Tsja nu is het "twijfelpunt" wat te doen..
Denk gewoon naar de sloop en daar een booster halen met een rempomp erop..
Ding maar wat opknappen en proberen als "rijdtbare legale auto" te verkopen.. als in met apk enzo..
