ombouw 2.0
19_16V
Ik heb een vraagje voordat ik verdere plannen maak: past een 19 16V F7P kop op een Megane 2.0 16V F7R 710 blok?
edit: heb ondertussen deze gevonden: http://www.team1916vforum.nl/viewtopic. ... 6&start=40
daaruit maak ik op dat het inderdaad past? Staat in 1 van de eerste posts iig
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Ja een F7P kop op een Megane F7R past inderdaad, voordeel is dat het je een hoop ombouw werkt scheelt.
jacques
19_16V schreef:Ik heb een vraagje voordat ik verdere plannen maak: past een 19 16V F7P kop op een Megane 2.0 16V F7R 710 blok?
Dat ben ik.
Er staat ook nog een topic van Bart. nickname fs1, die heeft een megane onderblok met een F7P kop (zie link hierboven). Jo is de bouwer van dat blok. Als je weinig ervaring hebt met blokken opbouwen zou ik naar hem gaan. Je moet de Eprom van de ECU aanpassen. Succes.
Of een williams computer monteren...
ja Tuur, en wat doe je dan met het vliegwiel ?
Ook 1 van een clio monteren ivm het trigger-patroon
en wat doe je met de bobines ? Die werken ook niet op een williams of P managment :p
Tis eigenlijk heel simpel,
je gebruikt een 710 onderblok met daarop alles van de 19 (kop, spruitstukken, gasklep, stationair/stappenmotor, ecu, kabelboom, verdelerkap enz enz). Tevens moet je dan wel het vliegwiel van een 1.8 16v overzetten vanwege het triggerpatroon (44 vs 60). Distributieset/waterpomp enz zijn identiek bij beide motortypes.
Niet meer maar ook niet minder.
19_16V
thanks allen,
wat kan ik verwachten ivm vermogen en koppel met standaard F7R-blok met F7P- kop? Loopt dit sowieso ok met de standaard 19-ecu?
jacques
19_16V schreef:thanks allen,
LEZEN: ER MOET EEN ANDERE EPROM IN DE ECU.
Verder zou ik zeggen rijdt een keer in de auto van Bart. Ook zou ik een ander uitlaatspruitstuk overwegen. Jo had de vorige keer gelijk, daar is nog wat te halen.
-jo- schreef:en wat doe je met de bobines ? Die werken ook niet op een williams of P managment :p
Het ging toch ook over het megane blok met 16v kop? :p
Jo, nu niet naast je schoenen gaan lopen he?..... :p
