Brandstofpomp relais 19 16v 1993
Postby larsdijkstra » Wed 22 Jul 2015 18:43
Ik heb gezocht op forum en al veel gelezen. Maar wie kan me vertellen welk relais in kastje voorin bij wielkuip van de brandstofpomp is? En is er een zekering van de pomp? Auto start niet, motor draait wel (riem draait en randapp ook). Hoor geen zoemend geluid paar seconden bij de pomp in achterbak. Ook geen benzinegeur uit uitlaat.
Bedankt vast!
Renault 19 16v 1991 & Renault 19 16v Cabriolet 1993 & Renault Megane 2.0 16v F7R 1999 HB
larsdijkstra
Donateur
Re: Brandstofpomp relais 19 16v 1993
Postby jacques » Wed 22 Jul 2015 19:43
User avatar
jacques
Donateur
Postby larsdijkstra » Thu 23 Jul 2015 5:14
Dank je, deze had ik gelezen. Hoe meet ik een relais door? Een zekering is er niet? Is de pomp makkelijk te verwijderen?
larsdijkstra
Donateur
Postby jacques » Thu 23 Jul 2015 5:36
relais doormeten: spanning op de spoel zetten (klemmen 85 en 86) en luisteren of hij reageert. doormeten of er daadwerkelijk contact wordt gemaakt (klemmen 30 en 87).
Om de pomp te vervengen zou ik de tank eronderuit halen. Dat gaat het eenvoudigst met een brug. Er staat op RTC een topic dat iemand het doet met een clio 1 en gewoon op straat.
User avatar
jacques
Donateur
Postby larsdijkstra » Thu 23 Jul 2015 6:04
Ok mooi. Welke klemmen bedoel je? Ben elektrisch nog niet ervaren zeg maar ;-)
larsdijkstra
Donateur
Postby jacques » Thu 23 Jul 2015 6:27
Die nummers staan onder op het relais. Nieuw relais van Bosch koop je bij Rick Donkers (type 2741) http://www.rdae.nl/en/2741-relais-maak.html
User avatar
jacques
Donateur
Postby Daniël W. » Thu 23 Jul 2015 6:28
Dat zijn de genummerde polen van het relais
30: +12v geschakeld (naar geschakeld item)
85: stuurstroom
86: massa
87: +12v constant (vanaf constante plus)
::.. Renault 5 TL C1J B18FT '86 "eilíft verkefni" ..::::.. Renault Clio RSi F3P '95 "daglega vopn" ..::
User avatar
Daniël W.
Donateur
Car: 5TL-T, Clio RSi
Postby larsdijkstra » Thu 23 Jul 2015 6:34
ok, en dit zit op 1 relais?
larsdijkstra
Donateur
Postby larsdijkstra » Thu 23 Jul 2015 6:36
jacques wrote:relais doormeten: spanning op de spoel zetten (klemmen 85 en 86) en luisteren of hij reageert. doormeten of er daadwerkelijk contact wordt gemaakt (klemmen 30 en 87).
Jacques, wat bedoel je met spanning op de spoel zetten? met de multimeter of..?
larsdijkstra
Donateur
Postby Maarten-Jan » Thu 23 Jul 2015 6:41
Nee, + en massa vanaf b.v. de accu of andere spanningsbron, als je hem hoort klikken / schakelen dan schakelt die in elk geval wel. Daarna idd meten of er ook daadwerkelijk kort gesloten / contact gemaakt wordt (weerstand meten).
Postby larsdijkstra » Thu 23 Jul 2015 6:47
ok dank je. wordt wat spannender zo allemaal ;-) ben net weg uit hardenberg en doe het zelf garage (woon in Twello nu) en het ge....k... begint...
larsdijkstra
Donateur
Postby larsdijkstra » Thu 23 Jul 2015 6:48
Maarten-Jan wrote:Nee, + en massa vanaf b.v. de accu of andere spanningsbron, als je hem hoort klikken / schakelen dan schakelt die in elk geval wel. Daarna idd meten of er ook daadwerkelijk kort gesloten / contact gemaakt wordt (weerstand meten).
+ pak je van de accu, en massa? en welke kabels gebruik je daarvoor? startkabels?
larsdijkstra
Donateur
Postby Roald » Thu 23 Jul 2015 10:05
Voor massa kun je bijna de hele carrosserie gebruiken waar geen lak zit (bouten die de carrosserie in gaan etc), accu - pool kan.
Je kan ook van de massa kabel van het motorblok of versnellingsbak nemen om massa te maken.
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Postby larsdijkstra » Thu 23 Jul 2015 10:57
ok top
larsdijkstra
Donateur
Postby Jochem de Haas » Thu 23 Jul 2015 14:53
Ik zou er ff een andere relais in stoppen..zit er vast nog wel een in de buurt.
doet ie t dan wel ....relais kapot
User avatar
Donateur
Postby larsdijkstra » Thu 23 Jul 2015 16:58
Ik heb vanmiddag even geramd op de tank voor het starten...en wat denk je? In 1 keer starten! Had wel ff moeten proberen zonder op de tank te slaan maar ja. Dus denk dat probleem in de pomp zit. Straks nog maar even testen
larsdijkstra
Donateur
Postby larsdijkstra » Thu 23 Jul 2015 19:30
Jochem de Haas wrote:Ik zou er ff een andere relais in stoppen..zit er vast nog wel een in de buurt.
Ja goeie. Kan er 1 van de witte in doen :p
larsdijkstra
Donateur
Return to Renault 19
