MS Design velgen!?!
Juno
Kan iemand mij vertellen waar ik MS Design velgen kan kopen in Nederland?
Ik wil de volgende hebben: [img]http://www.ms-design.com/neue_db/images ... kr15mb.jpg[/img]
Modelnaam MS15MB, je hebt deze velg in 2 ET waardes 25 en 35, wat houdt dit in? En welke moet ik nemen?
Als iemand mijn vragen kan beantwoorden, ben ik hem/haar zeer dankbaar! (Y)
Hier staat precies beschreven wat et-waarde is :)
http://test.allevelgenvan.nl/maat.php#et
Juno
Roy schreef:Hier staat precies beschreven wat et-waarde is :)
Dank je, weet nu in ieder geval wat ET waardes zijn en wat het inhoud.
Maar ik moet nu nog weten welke ET waarde onder mijn auto past.
Weet vast wel iemand hierzo. :)
Standaard is het 36 volgens mij. Dus als je de 35 neemt zit je goed :)
Roy schreef:Standaard is het 36 volgens mij. Dus als je de 35 neemt zit je goed :)
37 mag dus ook :)
Juno schreef:je hebt deze velg in 2 ET waardes 25 en 35, )
:wink:
:wink:
Haha..... :lol: ik dacht al..... waarom zou dat gezegd worden.... ik lezen..... niet opgevallen..... lezen..... niet opgevallen :D
Boeie :P ik rij ook met ET 16 :D
Juno
Mooi ET waarde 35 gaat het dus worden, nu wil ik nog weten waar ik deze in nederland kan kopen.
Juno schreef:Mooi ET waarde 35 gaat het dus worden, nu wil ik nog weten waar ik deze in nederland kan kopen.
Mail de fabrikant zou ik zeggen :)
Erik (Schepjes)
Zelfde site als waar jij die foto vandaan heb...
http://www.ms-design.com/lang/en/haendl ... at&land=nl
(I)
Juno
(I)
Great!!! Slimme gast! :D (Y) Heb een mail gestuurd naar Martin Schilder, ga ook nog mail sturen naar GKB Import.
Bedankt! (Y) (Y)
Erik (Schepjes)
Ok, geen dank man,
zijn wel vette velgen trouwens zal ook wel een hoop euries kosten..
Juno
Ik weet het niet, ik ben zeer benieuwd naar de prijs, als ik het weet meld ik het hier op het forum!
Je kan ze in ieder geval bij MS Design voor rond de 2300 euries met banden, dusss.
Tijn
gaat alleen geen et 35 worden maar et 25 ...
als ik de site zo zie heb je anders geen keus want met et 35 is de steek 4x108 (ford)
there is no spoon.
past ook wel >-)
Tijn
Een clio fase 2 heeft ook van nature andere ET waarden dan een oud model, en daarbij, boven de 7J (dit is 7.5J) telt de originele ET waardeniet altijd meer aangezien je anders aan de binnenkant van het wiel niet meer uitkomt. (ET is afstand vanaf het hart, dus een breed wiel loopt anders tegen de binnenkant van de wielkasten aan)
there is no spoon.
Juno
Hoe gaat dat er dan uitzien met ET 25? Gaat dat aanlopen? Of ziet het er dan VET uit en heb ik gewoon een PIMP car!?! :smoke:
Juno
Antwoord van GKB Import!
Hartelijk dank voor uw interesse in MS Design.
De velgen MS15MB 7,5/17” kosten 288 euro incl. BTW p/stuk
Als importeur leveren wij niet rechtstreeks aan particulieren.
U kunt echter bij de betere vakhandel deze velgen aanschaffen.
Met vriendelijke groet,
GKB Import bv
Wat is de/een betere vakhandel??
~thijs~
ik dacht dat leden van de RTC wel rechtstreeks bij GKB konden kopen
zie: http://www.renault-tuning.com/clubkorting.php
Rémi clio ph3
Hoi Juno,
Dus je gaat ook andere velgen kopen (Y) (Y)
Je moet wel even oppassen, want als je van ET 35 naar ET 25 gaat is dat het zelfde als 10 mm spoorverbreding, achter maakt dat niet zoveel uit, maar voor zou ik daar voorzichtig mee zijn.
Ik rij nu rond met 205/40/17 7J ET 35, en ik heb nog wat plaats over naar de binnenkant! Een collega heeft nog velgen thuis liggen 215/45/17 7,5J ET 35. Dat is niet de goede omtrek voor jou, maar als die op de clio passen, dan passen plattere banden ook!
Voor de verdere rest zullen de velgen wel in de kasten passen, die zijn zelfs zo groot van binnen, dat je moet oppassen als je over de grens gaat, dat er zich geen verstekeling in verstopt :lol: :lol:
Bij interesse kan ik wel eens aan die collega vragen of je mag komen passen.
Trouwens, als je de velgen gaat kopen, zorg dat je op veel plaatsen gaat informeren, dat kan grote verschillen maken in de prijs.
Ik heb de mijne ook voor 90 euro minder gescoord dan de advies prijs :D (per velg)
One clio to rule them all
Tijn
Jouw velgen zijn dan ook anderhalve centimeter smaller dan de zijne....
there is no spoon.
Rémi clio ph3
Tijn schreef:Jouw velgen zijn dan ook anderhalve centimeter smaller dan de zijne....
Klopt, maar ik zal dadelijk eens kijken hoeveel plaats ik nog heb aan de binnen kant heb...
1J = 2.54
deze velgen komen dus 1/4 inch verder naar binnen is 6.4 mm
Ben kijken :p
Tijn
stuur dan ff vol in en laat hem even vol inveren als je aan het meten bent. Dan weet je wat kan en wat niet.
there is no spoon.
Rémi clio ph3
Tijn schreef:stuur dan ff vol in en laat hem even vol inveren als je aan het meten bent. Dan weet je wat kan en wat niet.
Ben net even gaan kijken, en tussen het wiel en de schokdemper zit + - 2,5 cm (in ongeveerde toestand)(voor en achter gelijk) en helemaal in gedraaid (ongeveerd) is er niet meer veel plaats naar de binnen kant wiel kast, en dan heb ik ook nog een relatief smal loopvlak (dus ik heb de banden een beetje duitse stijl staan). Ik denk dat je bij insturen zult aankomen.
Maar dat vind ik persoonlijk minder kritisch, want daar merk je in het dagelijks gebruik niet veel van.
Als je ET 25 pakt, zal dit alles niet spelen, en je wielen staan verder naar buiten :p , maar persoonlijk heb ik niet z'n goede ervaring met 10mm spoorverbreding voor :@
Tijn
technisch gesproken hebben we het zelfs over 16.4 mm spoorverbreding per kant :p
maar je hebt die ET van 25 dus gewoon wel nodig als je die velg wilt monteren....
there is no spoon.
Juno
Ik snapt het niet helemaal meer, passen die velgen met ET 25 nou wel of niet?
Rijdt dat nou nog goed of niet?
Ik ben een leek op dit gebied, dus vertel mij in gewoon nederlands wat er nou speeld?
Ik neem aan dat MS Desing hiermee wel rekening heeft gehouden, ze geven niet voor niks aan dat die velgen voor de Clio 2 Facelift is, toch?
Rémi clio ph3
Even in het nederlands.
Ivm de krachten in de wielophanging is het het best als je altijd dezelfde ET waarde neemt (ET 36 voor jou clio), dat heeft te maken met het aangrijp punt van je krachten.
Dit is voor kritischer dan achter.
Maar omdat jij breede velgen hebt uitgezocht, kan het zijn dat je velgen aan de binnenkant tegen je wielkasten komen.
Is dit zo, dan kun je een andere ET waarde nemen (bijvoorbeeld ET 25) waardoor je velgen verder naar buiten staan, met het gevolg dat het wel past, maar dat dat eigenlijk niet goed voor je ophanging is.
Snappie!
Wat je ook kunt doen is: Je koopt je velgen met ET 35, zet ze erop, past het, dan is het perfect, passen ze niet, dan kun je smalle spoorverbreders kopen zodat het wel past, en je neemt extra verslijt van je ophanging voor lief
Rémi clio ph3
Tijn schreef:technisch gesproken hebben we het zelfs over 16.4 mm spoorverbreding per kant :p
Het zal erom spannen of je die ET 25 nodig hebt, durf ik niet te zeggen. Moet de specialist zeggen :lol:
Alleen die ET waarde teld als spoorverbreding, want die 1/2 inch word verdeeld over beide kanten van de velg, dus 6,4 mm aan de ene kant en 6,4 mm aan de andere kant. Het spoor is van het midden van de velg naar het hart van de auto
Juno
IK hoop dus gewoon dat die ET35 gaat passen en anders doe ik het niet!
Ik wil niet dat mijn auto extra slijt door optische tuning.
Rémi clio ph3
Of andere velgen uitzoeken die "maar" 7J breed zijn, zoals ik ook gedaan heb, dit past namelijk zeker!
Juno
Rémi clio ph3 schreef:Of andere velgen uitzoeken die "maar" 7J breed zijn, zoals ik ook gedaan heb, dit past namelijk zeker!
Als we kijken naar het plaatje boven aan het topic, zien we toch dat het past? Moet dan toch goed komen?
Rémi clio ph3
Ik snap niet zo goed welk plaatje je bedoeld?
Maar als je op http://www.alcar.nl/AlcarKonfigurator/p ... language=1 kijkt, en daar clio ingeeft, en selcteert op 17" dan zie je dat hij alleen velgen selecteerd die "maar" 7J breed zijn onder technische info
Juno
Ik doel op het plaatje dat ik in begin van mijn topic heb geplaatst.
Maar MS Design gaat toch geen velg maken voor de Clio als het niet past en slecht is voor je auto???
Lijkt mij hoor, kan het natuurlijk mis hebben. :wink:
Juno
Volgens GKB Import kan je bij hun niet als particulier bestellen en gaat het om een ouder kortingsregeling die niet meer geldig is, zie volgens bericht. :s
Mijnheer,
Het gaat hier om een oude regeling.
Ook ziet u dat MS Design niet wordt vermeld.
GKB Import bv
Ps uitgezonderd de KW schroefset actie
Rémi clio ph3
Op het werk kreeg ik die plaatjes niet te zien, maar ze zijn wel super ruig >-) .
Over die ET waarde moet je maar eens bij een goede velgen boer gaan vragen, die kan je misschien beter adviseren 8)
