ACT: Clio II
Bij VAG Loopt er idd ook genoeg kapot (al is daar over het algemeen ook wel wat meer van in omloop). Had er nu weer eentje met een kapot 2massa vliegwel. Vond dat wel erg snel bij 2 ton :@
taxi-auto zeker? ;) :p
maar zo heb je bij elk merk wel wat volgens mij. negatieve verhalen worden op internet gezet en dat blijft hangen
Robke
Car: Lexus IS250
Die tweemassa vliegwielen van de TDI's gaan allemaal een keer kapot, de vraag is alleen wanneer...... (N) Wel allemaal binnen de 2,5 ton over het algemeen.
Daar zijn overigens ook normale vliegwielen voor te bestellen die dus geen problemen meer hebben.
Kun je ergens in Dialogys foutcodes terugzoeken? M.a.w. ik heb mijn auto uit laten lezen en daar kwamen wat foutcodes uit... hoe kan ik dat nu vertalen naar welke sensoren er een fout aangeven?
Dialogys kan dat volgens mij niet. Beste kans is om de foutcode even in Google te gooien. Kwam er alleen maar een foutcode uit en geen beschrijving van de fout?
Dialogys niet, InfoTech wel, maar daar moet je voor dokken als je er toegang toe wil.
http://www.infotech.renault.com/fo/accueil.action
Geert
wat kost zoiets? Is er ook informatie over oudere renaults te vinden? Misschien iets voor de club dan?
Gaat je niet lukken als clubzijnde, je moet echt professioneel werkzaam zijn als bedrijf, opleidingsinstituut etc.
De kosten:
all-in
1 uur 8 €
1 dag 22 €
1 week 90 €
1 maand 310 €
1 jaar 3009 €
MartijnG schreef:Dialogys kan dat volgens mij niet. Beste kans is om de foutcode even in Google te gooien. Kwam er alleen maar een foutcode uit en geen beschrijving van de fout?
pedaalsensor spoor 1
pedaalsensor spoor 2
opname element stand EGR klep
rekeneenheid
Die 4 staan er in. Ik verdenk zelf mijn gaspedaalsensor, maar ook weer niet, die is nog geen 45000km geleden vervangen....
Wat zijn de klachten? Ging er een lampje branden? Is het niet nog een storing van de vorige keer? Dat dit een opgeslagen storing is die er dus nog in is blijven staan...
zie mijn eigen topic Clio II ;)
Haas schreef:zie mijn eigen topic Clio II ;)
Eh.. waar dan? Zit op de laatste pagina te kijken, maar kan het daar ook niet vinden :p
en nu? >)
Matthew Renault
Spoor1 en spoor 2,dan moet je naar mijn weten de groene stekker onder bij je voeten ter hoogte van je rempedaal door solderen.
Stand egr,egr eerst goed schoonmaken als dat nog kan anders vervangen.
En dan is storing rekeneenheid ook opgelost.
Nelis 44
Hoi, mijn zus heeft een Clio uit 2001 en nu is mijn vraag: Hoe kan ik de radiocode in voeren?
Hij moet geloof ik eerst op vier nullen komen te staan maar dat doet hij dus niet.
BVD. (F)
accu er af en er weer op
dan radio aanzetten, dan krijg je dat scherm met code te zien
Nelis 44
paulvanrooij schreef:accu er af en er weer op
Dat scherm met code zie ik inderdaad maar, dat moeten uiteindelijk 4 nullen worden?
ohzo
heb je de radiocode? staat soms in t boekje geschreven, anders dealer bellen die zouden t op moeten kunnen zoeken
je draait aan t wieltje (stuurbediening) tot het eerste getal goed staat. dan knopje onderop de stuurbediening induwen, dan gaat t volgende nulletje knipperen.
zo de hele code invoeren en als je klaar bent de knop onderop inhouden, dan zou de radio weer moeten werken
Nelis 44
paulvanrooij schreef:ohzo
De radiocode heb idd.
Maar er blijft dus code in beeld staan en er komen geen 4 nullen en kan ik dus niet invoeren.
Heb dat ook met mijn volvo gehad. Daar moest ik hem 2-2,5 uur zo met code in beeld aan laten staan en toen kon ik hem invoeren...
Nelis 44
tutuur schreef:Heb dat ook met mijn volvo gehad. Daar moest ik hem 2-2,5 uur zo met code in beeld aan laten staan en toen kon ik hem invoeren...
dus als ik hem aan laat staan of een behoorlijk eind ga rijden moeten er uiteindelijk die nullen in beeld komen? :wink:
Inderdaad.
Eerste keer foutief is 30min wachten, nog een keer fout is een uur, dan 2 uur etc.
Dus lekker lang op contact laten staan (Y)
Nelis 44
Adinsx schreef:Inderdaad.
Ga ik doen jongens bedankt! (Y)
Nelis 44
Het is gelukt, na een tijdje wachten sprong hij over op de nullen.
Code invoeren en klaar! :gitar:
Graag gedaan (Y)
heb ff geen zin om te zoeken....
Wat is de vervangingstermijn van een 1.5 DCi van de distributieriem? Ik heb 75.000 km in mijn hoofd zitten, klopt dat?
Haas schreef:heb ff geen zin om te zoeken....
120.000 of 5 jaar. staat hier op een briefje voor een 1.5 dci megane. :wink:
voor de Clio ook, 120.000km of 5 jaar. (zowel de 49 als 60 kW)
hmz.. gek, hoe kom ik dan bij die 75000?
Nouja, zal wel, zal het nog eens nakijken in het boekje :)
Dank heren!
75.000, da's van die mooie dTi.
Zal ik em nog ff inkoppen?
Bij de 1.5DCi hebben ze dat expres op 120 gezet, omdat ie dat toch nooit haalt :D
Martijn schreef:75.000, da's van die mooie dTi.
hmz, dat kan een hoop verklaren (Y)
twee vraagjes over de clio 2 ph2 1.6:
- hoe sterk zijn de versnellingsbakken in dit type?
- Was hier een dakraam een optie en lekken die krengen snel? :)
- nog aandachtspunten bij dit type?
lama dan!
