ACT: Clio II
PaulM schreef:^^^ lijkt opgelost te zijn bij vervangen van de afgebroken veer.
Ander brainstorm vraagje, wat is jullie mening over parkeersensoren in de achterbumper van een clio 2 ph 2? :D niet dat ik niet kan inparkeren, maar het is wel een extra luxe item. Ben er nog niet over uit of het wel mooi staat achterbumper met de sensoren.
heb nog eens gekeken, volgens mij moeten de sensoren +- 50/60 cm van de grond af gemonteerd worden. Als ik dat opmeet vanaf de grond kom ik uit op het zwarte kunstof deel uit wat niet gespoten is. Heeft iemand hier wel eens de sensoren ingebouwd? volgens mij valt het niet eens op als je daar de sensoren plaatst. iemand ervaring mee? :)
dat is dit deel:
[img]http://i42.tinypic.com/20zrbtk.jpg[/img]
Denk er ook ff aan dat je zo'n lelijk displaytje in je dash moet verwerken...
Ik zou t nooit doen,zeker niet bij n Clio. :)
display hoeft niet, je hebt ook met alleen audio. ben er ook nog niet helemaal over uit :)
Wat moet je er mee? Ik word alleen maar zenuwachtig van zo'n apparaat!
ach vind het wel een leuke toevoeging aan het 'opties' idee. zo'n setje zonder display kost geen drol, en als het te fixen is zonder me bumper te slopen en je het zo weer kan verwijderen waarom niet dacht ik :)
even verder spammen in dit topic ;) heb even gekeken naar het onderhoud, en zie in het boekje dat de brandstof filter om de 60dkm vervangen moet worden. (daar ben ik 4dkm overheen) Nu heb ik even gekeken of hij naast de brandstof tank zit onder de auto (zoals bij clio 1) alleen kon ik hem zo snel niet zien. Na wat zoeken op internet kwam ik ook voorbeelden tegen dat de brandstoffilter bij de brandstof pomp zit onder de achterbank en dat deze om de 120dkm vervangen moest worden. Iemand idee hoe het nu echt zit? Of ligt dat net aan bouwjaar/phase etc.
niemand? :S
Minkert
Bij de meeste moderne benzine modellen van renault zit het brandstoffilter in de tank is een met de pomp en hoeft pas bij de 240,000 KM vervangen te worden...
heb het gevraagd bij de dealer, zit idd in de tank en is niet echt nodig om te vervangen.
Ander vraagje, volgens mij is de xenon koplamp van een initiale en een RS niet precies hetzelfde qua binnenwerk, de een is grijs en de andere zwart? klopt dat?
ph2 is zwart ph3 is grijs volgens mij
Martijn Kool schreef:ph2 is zwart ph3 is grijs volgens mij
ok dus ph2 initiale en ph2 RS zou niet uit moeten maken?
is het slotboutje dat in het kapje van de clio 2 initiale velgen zit ook makkelijk los te kopen? ben er waarschijnlijk 1 kwijt van de 4 bij wisselen van de winterwielen.
[img]http://www.forum-auto.com/uploads/20041 ... itine2.jpg[/img]
dit boutje dus
Jeroen Wigger
Car: Laguna II 2.0 T 205
Alleen te koop als setje van 4, met een nieuw type sleutel..
Ik geloof iets van 25,- ex btw
gewoon boutje met zeskant kan ook als je wilt. Tegen diefstal helpt het toch niet.
Ezra
Hallo allemaal,
Mijn eerste bericht (na voorstellen) en gelijk een vraag:
Weet iemand in Friesland een goede garage/monteur die de rs'en goed kent?Of anders goede ervaringen met Renault dealers?
Hoor graag waar ik heen kan voor groot onderhoud en misschien een goede inspectie om te kijken of er eventuele mankementen zijn.
Wie weet waar je naar de volledige motorcode moet zoeken bij een clio?
plaatje op het onderblok, voorkant, bakzijde
de een zegt sticker in de deurstijl, andere plaatje op onderblok, derde ingeslagen in onderblok, hahahahaha, zoeken dus
Dit is het chassisnummer wie helpt me
[img]http://i299.photobucket.com/albums/mm28 ... C_0260.jpg[/img]
Staat daar niet op Luco. Das alleen info over carrosserievorm, kleur, interieur etc, uiterlijk spul. Alleen CB0C zegt dat er een 1.4 8v in zit, een E7J waarschijnlijk maar of dat dan een E7J780 of E7J710 of een van die anderen is kan van alles zijn.
al opgevraagd via chassisnummer, is een E7J 700 2e serie energymotor
Hoeveel werk is het om een distributieriem van een Clio 1.2 16V (D4F) zonder airco te vervangen?
Zijn er dingen waar op te letten? (afstelgereedschap, enz?)
(S)
MaLa
Veel simpeler wordt het niet ;-)
Op de riem staan de gebruikelijke streepjes en op de krukas-&nokaspoulie staan puntjes, die matchen et voila
Kan zonder speciaal gereedschap is niet spieloos ofzo
goedzo, dat wilde ik ff weten (Y)
vraagje met betrekking op deze weersomstandigheden. Heb smorgen als het weer lekker koud is geweest dat als ik aan het stuur draai dat er dan een droog rubber op droog metaal geluid wordt geproduceerd. Tis puur alleen met het sturen en ik voel ook vibratie in het stuur als het geluid wordt geproduceerd. Meestal gaat het na tijdje als de auto wat warmer is weer weg. Iemand eerder gehad of bekend wat het is?
Ergens uitgedroogd/hard rubber in het stuurkolom ofzo? Is er wat aan te doen?
Grtz Paul
klinkt als het rubber van je veerpoten bovenin bij je toplager. Je kunt ze vernieuwen als ze slecht zijn, maar ook gewoon even van boven losdraaien en dan wat WD40 erop spuiten, dan is het kraken waarschijnlijk weg.
ff een snelle vraag;
Is een RS Spoiler (zie advertentie) dezelfde als geleverd is als op een Clio II ph II Dynamique?
Haas schreef:klinkt als het rubber van je veerpoten bovenin bij je toplager. Je kunt ze vernieuwen als ze slecht zijn, maar ook gewoon even van boven losdraaien en dan wat WD40 erop spuiten, dan is het kraken waarschijnlijk weg.
ah goeie tip, zal zaterdag eens kijken :)
wel ff de auto op de krik zetten he, zodat de veerpoot van boven los kan komen van de carrosserie. Dan kan de WD40 er lekker tussenin lopen.
(Veerpoot hoeft er niet onderuit, alleen ff een stukkie los..)
komt goed, ga eerst inspectie doen en kijken of ik het geluid daar ook vandaan kan herleiden :)
Haas schreef:ff een snelle vraag;
:up:
:beer:
Jeroen Wigger
Weet iemand misschien of 16 inch met ET 35 en 215/40R16 op de Clio II passen? Lijkt me toch dat dit moet passen?
