ACT: Clio II
Postby PaulM » Sat 6 Apr 2013 9:26
de originele matten van een clio 2 initiale paris, is dat meer een beige of een licht grijze kleur? ben beetje kleurenscheel en kan maar niet bepalen welke optie ik moet hebben (beige/lichtgrijs) voor nieuwe automatten.
Iemand nieuwe matten besteld een keer voor de intiale? :)
beige:
licht grijs:
Donateur
Postby Clio1.5dCi » Sat 6 Apr 2013 15:25
PaulM wrote:de originele matten van een clio 2 initiale paris, is dat meer een beige of een licht grijze kleur? ben beetje kleurenscheel en kan maar niet bepalen welke optie ik moet hebben (beige/lichtgrijs) voor nieuwe automatten.
beige:
licht grijs:
De originele zijn eerder beige dan grijs
Kijk maar even via onderstaande link naar een paar foto's
http://www.forum-auto.com/les-clubs/renault-clio/sujet352706.htm
Clio1.5dCi
Postby PaulM » Mon 8 Apr 2013 15:39
beige:
licht grijs:
idd, ik neig toch naar de beige kleur. thnx :)
Donateur
Postby PaulM » Sun 28 Apr 2013 16:30
zag vandaag dat het ronde dopje op de koplamp sproeier van de initiale/RS (clio 2 phase 2) bij mij mist. Kan alleen het onderdeel niet in dialogys vinden. Iemand een idee waar het staat en hoe duur/of je die kan bestellen bij de Renault dealer? Gaat om de sproeier linksvoor die gemonteerd zit op de voorbumper.
Donateur
Postby PaulM » Sun 28 Apr 2013 20:10
inmiddels gevonden! :)
Donateur
Postby #Ron# » Sun 28 Apr 2013 20:12
PaulM wrote:zag vandaag dat het ronde dopje op de koplamp sproeier van de initiale/RS (clio 2 phase 2) bij mij mist. Kan alleen het onderdeel niet in dialogys vinden. Iemand een idee waar het staat en hoe duur/of je die kan bestellen bij de Renault dealer? Gaat om de sproeier linksvoor die gemonteerd zit op de voorbumper.
Da's een bekende. Zijn bij mij destijds beide onder garantie vervangen. Je kan alleen de hele sproeier vervangen/bestellen. Dus niet alleen het balletje.
User avatar
#Ron#
Donateur
Car: Clio 4 RS Trophy
Postby PaulM » Sun 28 Apr 2013 20:15
klopt, heb de vraag ook op clioclub gesteld, zie http://www.clioclub.nl/viewtopic.php?f=84&t=17601&p=338385 voor dialogys plaatje. Zal van de week eens langs de dealer gaan.
Donateur
Postby PaulM » Sun 9 Jun 2013 9:42
waar zetten jullie meestal de steunen onder de auto na het opkrikken aan de voorkant? Zit altijd te kloten wat een goed punt is. Is bv de bouten van het subframe een veilig/goed punt om je steun onder te zetten?
Donateur
Postby Haas » Sun 9 Jun 2013 12:10
Dat kan altijd wel (Y)
Of ff een plankie op je steun leggen en onder je subframe in lengterichting. Niet midden eronder, anders deukt die in ;)
Het beste is altijd beginnen met een fatsoenlijke krik, daar blijft je dorpelrand tenminste heel van :P Daarbij heb je dan ook meteen meer ruimte om je steuntje onder de koker van de bodem neer te zetten. (onder je stoel zeg maar)
User avatar
Donateur
Postby PaulM » Sun 9 Jun 2013 18:45
ja wil nog een krik aanschaffen. Jij had er tijdje terug 1 voor niet al te duur gevonden, hoe zijn je ervaringen ermee tot nu? :)
Donateur
Postby Haas » Mon 10 Jun 2013 16:47
Prima ding, aanrader (Y)
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio II
Postby tutuur » Fri 20 Sep 2013 10:32
Net tijdens wat laatste checkjes voor het Ardennenweekend tot de ontdekking gekomen dat de achteras van de clio krom is :(
En nee, niet naar binnen dus geen stoeprand oid maar naar buiten??
Als ik de achterkant van beide wielen van links naar rechts meet en de voorkant van de wielen zit er 5mm verschil is. Verklaard ook wel waarom de achterkant vaak wat wiebelig voelt bij nat wegdek.
Iemand nog een clio 2 achteras liggen? Mag zonder astappen zijn (donor rs as oid), kan het spul toch over zetten...
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio II
Postby Haas » Fri 20 Sep 2013 11:05
is je voorkant recht dan?
Btw... 5mm is echt niet belachelijk veel hoor. Bovendien kan het ook zijn dat de rubbers van je achteras wat gaar aan het worden zijn, waardoor ze links of rechts wat meer gaan hangen.
Ik zou er echt niet meteen een nieuwe onderzetten.... zonde van het werk en geld!
Dat wiebelige komt meer doordat je auto zo laag ligt en dus weinig rol heeft.
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio II
Postby tutuur » Fri 20 Sep 2013 12:46
Op een stukje van 10 á 20cm zit er 5mm verschil in, dat vind ik nogal veel.
Bovendien, met dat natte wegdek en bv. Teerslakken voel ik de hele achterkant opzij drukken/wiebelen zodra ik met 1 van de 2 wielen er overheen rijdt.
Miss klinkt het in het verhaal niet zo bijzonder maar ga maar eens met 100+ over een zeiknatte afsluitdijk rijden....
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio II
Postby mark 5t » Fri 20 Sep 2013 14:45
Teerslakken???? Verklaar je nader
Re: ACT: Clio II
Postby tutuur » Fri 20 Sep 2013 15:53
Gewoon die teerrommel waarmee ze scheuren in het asfalt opvullen.
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio II
Postby Karp » Thu 20 Mar 2014 19:22
Opzoek naar een nieuw wagentje kwam ineens de Clio 1.2 16v in beeld.
Nu ben ik een beetje benieuwd naar het verbruik en het onderhoud van zo'n apparaat. Zijn het
kwalitatief goede auto's zonder problemen?
Waar moet ik op letten wanneer ik er serieus naar ga kijken?
Karp
Re: ACT: Clio II
Postby Adrian » Tue 15 Sep 2015 12:54
Iemand enig idee waarom de fan van de radiateur van een Clio II 1.5 DCI continu 2 á 3 seconden bijspringt en dan weer af gaat als je stil staat? :beer: :beer:
Motor is niet te warm/Geen koelend effect op deze manier. Is ook als je nog maar een straatje verder bent vanuit koude start.
User avatar
Adrian
Donateur
Car: Clio V6, 5 AlpineT
Re: ACT: Clio II
Postby Gerald » Tue 15 Sep 2015 13:00
Adrian wrote:Iemand enig idee waarom de fan van de radiateur van een Clio II 1.5 DCI continu 2 á 3 seconden bijspringt en dan weer af gaat als je stil staat? :beer: :beer:
airco aan?
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio II
Postby Adrian » Tue 15 Sep 2015 13:03
Ja die is aan. Weet van de V6 dat dan automatisch de fannen aan gaan als je stil staat maar op continu niet 2 seconden aan. 5 seconden uit en weer 2 aan.
User avatar
Adrian
Donateur
Re: ACT: Clio II
Postby PaulM » Tue 20 Dec 2016 8:50
iets met stof afblazen, vraagje mbt de clio 2, als ik over een hobbelige weg rij (bv klinkers) dan hoor ik de vering wat piepen, alsof er iets niet helemaal vast zit. Het is geen gebonk. Iemand ervaring mee? :)
Donateur
Re: ACT: Clio II
Postby Maarten-Jan » Tue 20 Dec 2016 10:28
Stabilisator stang rubbers al gecontroleerd? Die zijn vast gaar, dan krijg je ijzer op ijzer... en een heel mooi piep geluid :p
Re: ACT: Clio II
Postby PaulM » Thu 22 Dec 2016 14:44
Maarten-Jan wrote:Stabilisator stang rubbers al gecontroleerd? Die zijn vast gaar, dan krijg je ijzer op ijzer... en een heel mooi piep geluid :p
die zijn vorig jaar vernieuwd vanwege gebonk met schuin rijden over de drempel. Dit is ander geluid ook een klinkerweg etc.
Donateur
Re: ACT: Clio II
Postby duck61 » Sat 2 Dec 2017 13:10
Ik kijk zo nu en dan op dit forum en dacht nu maar eens een foto van de voiture plaatsen..
Clio 2 Initiale 1,6 16v uit 2003.
Staan inmiddels 156 dkm op de tellert.
duck61
Car: clio 2
Re: ACT: Clio II
Postby arpuS » Sun 4 Feb 2018 14:10
Iemand die mij kan vertellen of een RS Phase 1 interieur in een niet Phase 2 model past (1.6 uit 2005).
Hoor het graag!
arpuS
Re: ACT: Clio II
Postby Nenad16v » Sun 30 Sep 2018 14:04
Iemand misschien een elektrische schama van een Clio 2 Ph 2 1.4 16v?
Van de motorruimte en ECU.
Nenad16v
Return to Clio
