Oplossing Speling stuurhuis Clio I
Postby alexs » Tue 4 Mar 2008 20:39
Tom wrote:dan hadden ze wel wat meer dingen kunnen veranderen bij de fabricage.....
:lol: :lol:
Ik heb ook een ontzettend speling op me stuur, mij is echter vertelt dat een nieuwe veel beter is dan een gelaste, wat ist oordeel hier..?
alexs
Postby Tom » Tue 4 Mar 2008 21:08
tja, ik heb de mijne een jaar of 2 geleden vervangen. Stuurt weer prima. Als ik weer speling zou krijgen zou ik hem toch gaan lassen denk ik. Ga niet nogmaals een nieuwe stuurkolom kopen :wink:
User avatar
Donateur
Postby PaulM » Wed 5 Mar 2008 11:44
moet het stuur bij de ph2 ook losgemaakt worden? heb namelijk met airbag en weet niet of dat ding dan openknalt ofzo bij losmaken :)
Donateur
Postby Arjen » Wed 5 Mar 2008 12:10
Dat hebben we bij mijn Clio wel gedaan. Zit geloof ik met 2 Torxboutjes vast. Stekkertje los en klaar is kees.
Arjen
Postby Remon » Wed 5 Mar 2008 14:26
+Clio16v+ wrote:moet het stuur bij de ph2 ook losgemaakt worden? heb namelijk met airbag en weet niet of dat ding dan openknalt ofzo bij losmaken :)
Ik heb mijnes een aantal maanden geleden laten doen, maar heb het stuur niet losghaald. Is naar mijn idee ook niet echt nodig.
Remon
Postby Arjen » Wed 5 Mar 2008 14:40
Totdat de plofzak stiekem toch plof zegt en ze je harses van de achterruit moeten schrapen. renault geeft zelf aan dat de plofzak bij werkzaamheden aan de stuurkolom verwijderd moet worden. Alleen de accu loshalen is niet voldoende omdat er nog een kleine accu in je stuur zit.
Arjen
Postby PaulM » Wed 5 Mar 2008 16:02
dus accu los en als eerst de airbag verwijderen voordat we verder werkzaamheden gaan doen aan het stuurkolom :)
Donateur
Postby Jeroen Wigger » Wed 5 Mar 2008 18:40
Ik heb 'm zonder accu (min)pool gelast, en dat is voldoende... gaat zo gauw niet mis hoor....
Jeroen Wigger
Car: Laguna II 2.0 T 205
Speling op stuur
Postby Mobsterscorp » Fri 11 Jul 2008 9:13
Ik heb eenzelfde probleem met m'n stuur. Het stuur moet eerst een stuk worden gedraaid voordat de wielen aangrijpen om naar links/rechts te gaan. Heb inmiddels begrepen dat het eventueel aan de stuurkolom kan liggen en er gelast of een boutje oid moet gebeuren, ALLEEN ik ben geen autotechneut laat staan een lasser. Mocht er iemand in de omgeving Gouda zijn met Renault verstand die mij van mijn probleem kan helpen (
tegen een redelijk tarief) houd ik mij aanbevolen. Geen idee wat een nieuwe stuurkolom gaat kosten (maar de dealer draait mij een poot uit met zijn tarieven).
Mobsterscorp
Postby Riël » Fri 11 Jul 2008 11:40
+Clio16v+ wrote:dus accu los en als eerst de airbag verwijderen voordat we verder werkzaamheden gaan doen aan het stuurkolom :)
Accu nooit loshalen met lassen ;)
Accu is juist een buffer voor piekspanningen. Al je electronica zit geaard op de carroserie en daar ga je juist aan lassen. Dus accu los heeft geen enkel nut.
Postby PaulM » Fri 23 Jan 2009 8:39
LotuzClioWilliams wrote:De stuurkolom is die stang waar je stuur en het contactslot op gemonteerd zit.
die zwarte ronde ring om het stuurkolom rechts op de foto, is dat een vaste ring eromheen geschoven, of zijn dat 2 stukken die om de stuurkolom geklemd zitten?
Bij mij is namelijk het stuurkol gelast, en het rubber niet correct terug geplaatst. De 2 plastic halve maandjes die tussen het gat van het rubber zitten en die zwarte ring van de foto zit niet op zijn plaats.
Donateur
Postby Haas » Fri 23 Jan 2009 11:42
is dat zo? :)
ik heb juist altijd geleerd dat je m juist los moeten halen. Jouw verhaal klinkt ook aannemelijk, maar goed... zo'n electroheld ben ik niet :)
User avatar
Donateur
Postby alexs » Fri 9 Apr 2010 8:37
Had wel begrepen dat die zwakke verbinding daar bewust zit ivm met een aanrijding dat hij daar los knikt en dat je niet het stuur dwars door je donder krijgt.....
alexs
Postby Haas » Fri 9 Apr 2010 10:09
check die spieverbinding rechts ;)
User avatar
Donateur
Postby PimRoelofs » Wed 17 Nov 2010 8:30
haha gister met suc6 mijn stuurstang vastgelast!! let op hou wel een natte handoek in de buurt :wink:
PimRoelofs
Postby PaulM » Wed 17 Nov 2010 13:14
verschil merk je wel ofniet :D
Donateur
Return to Clio
cron
