ACT: Clio16V
Re: ACT: Clio16V
Postby antoine » Sun 19 Apr 2015 6:56
Ik heb Merijn een schema gestuurd via facebook.
Ik heb eventueel nog wel een paneeltje voor de kachel bediening liggen, mocht je die willen testen.
Re: ACT: Clio16V
Postby Haas » Tue 21 Apr 2015 6:28
Danku! Ik ga er even mee aan de slag!
(de weerstand is in ieder geval kapot inderdaad, maar ik vind het vreemd dat de aansturing vanaf het dash al niet goed lijkt te zijn. Zeker aangezien een kapotte weerstand in de meeste gevallen betekent dat alleen stand 3 het doet. En die doet het dus juist net niet meer ;) )
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby Alpine » Mon 1 Jun 2015 20:20
Waar zit bij het F7P blok in de Clio de olietemperatuur zender?
Alpine
Re: ACT: Clio16V
Postby tutuur » Mon 1 Jun 2015 21:08
Voorkant naast de pijlstok, stekker zit aan de steunpijp van het spruitstuk
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby Alpine » Wed 3 Jun 2015 20:42
Een 19 16v heeft dit niet of heb ik het verkeerd?
Alpine
Re: ACT: Clio16V
Postby Ronald1916V » Sat 6 Jun 2015 0:30
Alpine wrote:Een 19 16v heeft dit niet of heb ik het verkeerd?
Klopt, een Clio 16V heeft een oliepeil en olietemp sensor in 1. Een 19 16V enkel een oliepeilsensor, deze zit links onder het oliefilter.
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby Rob v/d Wetering » Sat 3 Oct 2015 9:17
Goedemorgen allemaal
Ik heb een vraagje ik heb vandaag een catvervanger
Binnen gekregen ik wil de katelysator losmaken
Onder de auto maar aan de kant van het
Spruitstuk zitten 2 boutjes met
Een soort moertjes maar die lopen rond en kan deze
Niet goed klemmen. Nu is mijn vraag is doordlijpen
De enige manier ????
Mvg rob
Rob v/d Wetering
Donateur
Car: Clio 2 rs fase 2
Re: ACT: Clio16V
Postby Jochem de Haas » Sat 3 Oct 2015 9:26
Dat denk ik wel....
Want ik vermoed dat de moeren kapot gedraaid zijn.
Normaal moet daar gewoon dopje 13 oppassen .
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby Rob v/d Wetering » Sat 3 Oct 2015 9:29
Oh jammer (U)
Dat dacht ik al maar dat gaat maar aan een kant een
dopje er op
Bedankt voor de snelle reactie (Y)
Rob v/d Wetering
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby Rob v/d Wetering » Sat 3 Oct 2015 9:33
[imgImage[/img]
Oeps foto is nogal groot maar weet niet hoe kleiner krijg
Rob v/d Wetering
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby jacques » Sat 3 Oct 2015 10:23
Gewoon de moer wegslijpen en verse M8 bout en moer er door.
User avatar
jacques
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby Rob v/d Wetering » Sat 3 Oct 2015 12:15
jacques wrote:Gewoon de moer wegslijpen en verse M8 bout en moer er door.
Ja zit weinig anders op bedankt voor de reactie (Y)
Rob v/d Wetering
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby sunny16v » Mon 8 Feb 2016 13:24
Hoi, via de search kwam ik erachter dat een clio 16V een stabilisatorstang heeft van 20mm, echter meet de mijne 22mm. Zou het verschil te maken hebben met phase 1 en 2 en/of is de vermelding hier op het forum onjuist? Ik ben namelijk bezig alle rubbers van het subframe te vervangen. Bvd.
sunny16v
Re: ACT: Clio16V
Postby Steven » Mon 8 Feb 2016 13:27
Kan ook zijn dat je een Megane Coupe stabilisatorstang hebt... of waren die nu 24?
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby sunny16v » Mon 8 Feb 2016 13:39
Thanks voor de snelle reactie Steven. Op de innermounts staat dit renaultnummer: 7700 798 053 en staat er tevens 22 op afgedrukt. Search naar het nummer vermeld een rubber voor een stang met 22mm diameter. Vandaar mijn nieuwsgierigheid omdat ik lees dat het een 20mm stang zou moeten zijn, ik moet natuurlijk ook de juiste nieuwe rubbers hebben.:)
sunny16v
Re: ACT: Clio16V
Postby Steven » Mon 8 Feb 2016 13:53
Heb je al eens een schuifmaat tegen je stang gehouden? Dat geeft het enige juiste antwoord...
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby sunny16v » Mon 8 Feb 2016 14:06
Steven wrote:Heb je al eens een schuifmaat tegen je stang gehouden? Dat geeft het enige juiste antwoord...
Met schuifmaat komt er 22mm uit... Aparte stang dan... :grin:
Edit: http://www.ebay.de/itm/Renault-Avant-Ba ... 1057393417
sunny16v
Re: ACT: Clio16V
Postby sunny16v » Tue 8 Mar 2016 15:52
Weet iemand wat het verschil is tussen een draagarm van een williams/16v en een 1.2?
sunny16v
Re: ACT: Clio16V
Postby Abel » Tue 8 Mar 2016 16:10
alle maal anders :p Williams is het langst (19-16V) clio 16V 1,7Cm korter dacht ik en de 1.1/1.2/1.4/1.7 (ook ander subframe) zijn nog weer korter
Re: ACT: Clio16V
Postby sunny16v » Tue 8 Mar 2016 17:37
Abel wrote:alle maal anders :p Williams is het langst (19-16V) clio 16V 1,7Cm korter dacht ik en de 1.1/1.2/1.4/1.7 (ook ander subframe) zijn nog weer korter
Bedankt voor de reactie! (Y)
sunny16v
Re: ACT: Clio16V
Postby Geert » Thu 10 Mar 2016 12:49
ze zijn allemaal het zelfde behalve de williams draagarmen, dat zijn in werkelijkheid 19 16v armen, ze zitten ook op de megane 2.0 16v en clio rs.
Geert
Re: ACT: Clio16V
Postby Daniël W. » Sat 12 Mar 2016 8:10
Heeft iemand een elektrisch schema voor de Clio 1? Werkplaatshandboek? Zou mijn huidig projectje een stuk makkelijker maken :D
::.. Renault 5 TL C1J B18FT '86 "eilíft verkefni" ..::::.. Renault Clio RSi F3P '95 "daglega vopn" ..::
User avatar
Daniël W.
Donateur
Car: 5TL-T, Clio RSi
Re: ACT: Clio16V
Postby antoine » Sat 12 Mar 2016 8:28
Wat wil je weten, het schema bestaat uit 400 pagina's :-)
Re: ACT: Clio16V
Postby Daniël W. » Sat 12 Mar 2016 8:36
Haha oke dat is inderdaad nogal wat...ik ben 16V klokken aan het installeren in een ph2 RSi. Heb nodig welke draden op de stekkers van de 3 kleine klokken zijn, maar ook de extra stekker achterop de grote klokken voor de buitentemp meter. Ook hoe de draden van de buitentemp sensor in de spiegel, weer de auto in lopen. Als laatste hoe alles de motorruimte in loopt, op welke sensoren ze precies aangesloten zijn etc. Als de 16V andere sensoren heeft heb ik die zo nodig wel liggen. Ik weet dat een ph3 RSi ook die extra klokken en buitentemp sensor heeft.
Alle hulp is zeer welkom! Trakteer ik je op een bakkie met de openingsmeet :D Of wat sterkers als je dat liever hebt :P
User avatar
Daniël W.
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby sunny16v » Fri 25 Mar 2016 17:50
Kan iemand mij vertellen of de draagarmen in een bepaalde stand/hoek gemonteerd moeten worden. Eerst op de stabilisatorstang met wielen op de grond etc.? Ik kan via de search hier niks over vinden. :-(
Edit, ik heb begrepen dat de wielen op de grond moeten staan, daarna vastzetten. (Y)
sunny16v
Re: ACT: Clio16V
Postby Daniël W. » Tue 29 Mar 2016 8:29
Ik heb begrepen dat de standaard bandenmaat van een 16V 185/55/15 is...maar lees her en der ook dat 195/50/15 te groot zou zijn? En 195/45/16 ook?
Als ik het invoer in mn calc kom ik vervolgens op deze waarden (omtrek):
185/55/15 - 1836mm
195/50/15 - 1809mm
195/45/16 - 1828mm
Dan past 16" toch perfect met 45'ers?
User avatar
Daniël W.
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby Maarten-Jan » Tue 29 Mar 2016 8:34
Je zit niet alleen met de omtrek, je zit ook met de breedte (een 195 op een 15 inch of 16 inch velg is ook breder, afhankelijk van de ET kan het dan ook binnen of buiten nog aanlopen, vooral achter).
Re: ACT: Clio16V
Postby Daniël W. » Tue 29 Mar 2016 8:44
Dat is waar...ik heb een klein beetje aanloop achter ergens met zwaar inveren met 195/50/15 nu..met 16" zal dat waarschijnlijk alleen maar erger worden denk ik dan :X
User avatar
Daniël W.
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby Gerald » Tue 29 Mar 2016 8:51
Is dit voor je RSI Daniël?
Voorheen bij mijn clio geen 195/50/15 onder!.
Achterschermen van een 16V zijn breder dan die van een RSI dus je hebt meer ruimte. :p ( ook al zit er een bredere achteras onder.)
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby Daniël W. » Tue 29 Mar 2016 9:10
Haha ja klopt inderdaad ja....ik moest behoorlijk knoeien om ET43 eronder te krijgen, dus nu bekijk ik andere opties. 195/45/15 zal waarschijnlijk de beste alternatief zijn als ik het zo zie.
User avatar
Daniël W.
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby Alpine » Tue 29 Mar 2016 19:08
Mocht je die maat zoeken ik heb nog 4 hele nette banden liggen, kunnen mee naar Kampen.
viewtopic.php?f=128&t=33349
Alpine
Re: ACT: Clio16V
Postby m1n1 (Jasper) » Mon 6 Jun 2016 20:28
Hoi even een vraag,
Ik wil een stel nieuwe Clio 16v aandrijfassen, maar dan die dikke holle (ik vind ze mooier, en ze zijn lichter).
Bij alle online leveranciers heb ik geen idee wat er opgestuurd gaat worden als je wat besteld.
Weet er iemand een adresje of de Renault nummers van die dikke aandrijfassen?
een setje jong gebruikte kan natuurlijk ook als iemand ze heeft liggen :smile:
User avatar
m1n1 (Jasper)
Donateur
Car: R5 GT Turbo PH1
Re: ACT: Clio16V
Postby Chris » Wed 6 Jul 2016 8:26
Mooi verhaal... Mooie foto's... Hoop geld...
http://www.thecoolcars.nl/renault-clio-cup-16v/
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby Jochem de Haas » Sun 1 Jan 2017 20:09
Ik ben op zoek naar de zwarte beugel achterop de versnellingsbak die de zogenaamde "dogbone" motor/bak steun met het subframe verbind..
User avatar
Donateur
Re: ACT: Clio16V
Postby Gerald » Sun 1 Jan 2017 21:02
Foto Jochem? Dan zal ik morgen ff zoeken. ;-)
User avatar
Donateur
Return to Clio
