ACT: Clio Williams
Re: ACT: Clio Williams
Postby Gerald » Wed 5 Mar 2014 12:58
Merijn wrote:Ik ben op zoek naar de lengte van de remslangen van de voorremmen van een Williams... Volgens de onderdelenboer zijn ze hetzelfde als die van een Clio 16V, maar ik kan me herinneren dat dit niet zo is.
Kan iemand me verder helpen? :)
Hoe lang zijn ze van een 19 16v? Dat zijn dezelfde als het goed is.
User avatar
Donateur
Postby Geert » Wed 5 Mar 2014 13:11
die van de 16v zijn eigenlijk net iets te kort waardoor ze knikken. Ik gebruik altijd de 1916v variant.
Geert
Postby MartijnG » Wed 5 Mar 2014 14:04
En die (19 16v) zijn volgens mij rond de 30 cm, laatst nog besteld via www.mijnautoonderdelen.nl
'85 GT Turbo & '85 5TL & '90 5TR-T "Rusty" & '79 Estafette Campert & '86 GT Turbo & '89 5GTX & '02 Clio II 1.5 dCi & '05 Megane 1.9 dCi (Daily) & '91 Clio 16v & '03 Clio II 1.6 16v Initiale LPG (Daily) & '06 Megane II Grand Tour 1.6 16v LPG (Daily)
User avatar
Donateur
Postby Merijn » Wed 5 Mar 2014 14:46
Top, dan bestel ik die van de 19 16V! :)
Donateur
Postby derbimarcel » Wed 5 Mar 2014 21:24
Geert wrote:die van de 16v zijn eigenlijk net iets te kort waardoor ze knikken. Ik gebruik altijd de 1916v variant.
Ik ree ook met williams breedte en past gewoon goed.
Luuk rijd er nu mee op RS fussee's met RS remmen en past ook.
User avatar
derbimarcel
Donateur
Postby Tom » Wed 5 Mar 2014 21:28
Zelf maken uit losse delen is ook en eitje. Volgens mij was mijn eerste set op de williams eigenlijk voor een Peugeot.
User avatar
Donateur
Postby Daan2D » Wed 5 Mar 2014 21:30
Ik had op beide clios ook goodridge van clio 16v, paste prima met volledige stuuruitslag. Met rs fusees paste het zelfs nog (Y)
User avatar
Daan2D
Donateur
Car: Megane 2 Grand Tour
Postby Merijn » Wed 5 Mar 2014 21:31
Da's toch apart... Tom heeft andere ervaringen. :S
In de computersystemen staat ook exact hetzelfde onderdeelnummer voor de remslangen van een 16V en een Williams.
Donateur
Postby jacques » Wed 5 Mar 2014 21:45
www.autpoartsonline.nl geeft voor de R19 16V 287mm lengte op en voor de Clio 1 1.8 16V en de Williams 245mm.
Dat mag toch duidelijk zijn. Ik heb overigens een setje rubberren remslangen van een R19 16V liggen. Ik heb ze een maand gebruikt en toen een Goodridge set gemonteerd.
User avatar
jacques
Donateur
Postby Daan2D » Wed 5 Mar 2014 21:48
Hoe het zit met origineel rubber remslangen weet ik niet, ik had op beide steelflex van goodridge.
Ik mag toch hopen dat jullie voor de blauwe ragger ook goodridge oid nemen en geen standaart remslangen?
User avatar
Daan2D
Donateur
Postby Tom » Wed 5 Mar 2014 21:49
100% zeker dat 16v goodridge te kort is. Been there, done that.
User avatar
Donateur
Postby Daan2D » Wed 5 Mar 2014 21:53
100% dat het zelfs past met rs fusees die nog eens 1cm per kant extra naar buiten staan, ook hiervoor geld been there done that. Wellicht bij jou auto ooit een nippel kapot gedraaid en een stuk remleiding ingekort met nieuw nippel en dus korter oid.
Maar als merino safe wil zijn besteld ie toch gewoon 19 16v (Y) zal voor de prijs vast niks uitmaken.
User avatar
Daan2D
Donateur
Postby Tom » Wed 5 Mar 2014 21:56
Shit, ik vergeet er wel bij te zeggen dat ik met een 285mm big brake kit reed
User avatar
Donateur
Postby Daan2D » Wed 5 Mar 2014 21:59
Wellicht dat het daar dan in zit. RS upgrade ga je naar 280mm schijven en marcel rijd zelfs met 290+mm schijven meen ik.
User avatar
Daan2D
Donateur
Postby Geert » Wed 5 Mar 2014 22:08
vaak hebben de 4 pots de aansluiting aan de zijkant ipv schijn naar boven gemikt. Dat scheelt aanzienlijk. zoals hier
Maar pak gewoon 1916v, die extra lengte kan in ieder geval geen kwaad.
Geert
Postby dolf jans » Sat 8 Mar 2014 15:24
Geert, wat heb je hard gewerkt aan je onderstel! (Y) Complete verbouwing. :smile: Zag er zeer indrukwekkend uit vandaag bij ons op de brug (Bandencentrum Jan Steverink) :worship: . Graag een verslag met foto's op je eigen projecttopic man!
User avatar
dolf jans
Donateur
Car: Clio 2 1.6 16v
Postby antoine » Sat 8 Mar 2014 16:34
Tom, je had ook de remklauwen van Mabo? Hierbij heb je zo wie zo al iets langere slangen nodig.
Postby Tom » Sat 8 Mar 2014 16:55
geen idee waar die klauwen nou eigenijk vandaan kwamen. Ik had 285mm schijven en klauwen met een enkele zuiger. Zuiger was wel groter dan origineel williams.
User avatar
Donateur
Postby mark 5t » Sat 8 Mar 2014 21:02
kheb 30 cm slangen voor mijn wilwoods
Postby NielsT » Tue 13 May 2014 9:18
Mogge,
Ik heb leuke RDW informatie voor in het Williams Register, oa hoeveel en wanneer geregistreerd en alle kentekens.. Ik heb het in een Excel bestand, wil of kan iemand dit in het register zetten? Graag een PB dan kan ik de bestanden naar je mailen!
NielsT
Postby Bas » Tue 13 May 2014 10:06
Mail maar even, zie mijn profile
User avatar
Bas
Donateur
Car: Revell 11T 1:1
Postby NielsT » Tue 13 May 2014 15:39
Oh, heb het al naar Chris gestuurd :)..
NielsT
Postby Bas » Wed 14 May 2014 5:59
Ik heb de info al :)
User avatar
Bas
Donateur
Car: Revell 11T 1:1
Postby NielsT » Tue 19 Aug 2014 19:12
Is er ook iets gedaan met de info? :)
NielsT
Postby Bas » Wed 20 Aug 2014 9:30
PM
User avatar
Bas
Donateur
Car: Revell 11T 1:1
Postby Job Janssen » Mon 1 Jun 2015 10:42
Weet iemand hoe de orginelen matten van een clio williams eruit zien, ben er verschillende op internet tegen gekomen.
Zoals deze.
User avatar
Job Janssen
Donateur
Postby Maarten-Jan » Mon 1 Jun 2015 11:22
Postby NielsT » Mon 6 Aug 2018 13:36
Goedemiddag,
Weet iemand ook welke radio er origineel geleverd is in de Phase 1? Ik dacht een Philips?
NielsT
Return to Clio
