Beste mensen,
Even een hele stomme beginners vraag. Ik wil mijn williams op assteunen zetten om een reparatie te gaan uitvoeren. Ik heb 4 assteunen en een nieuwe garagekrik. Wie kan mij helpen met de volgende vragen:
- Waar krik ik de williams op (voorheen deed ik dit met de standaard autokrik maar daar ben ik klaar mee en heb een nieuwe garagekrik gekocht met zn grote ronde schijf als opkrikpunt)
- Waar plaats ik de assteunen aan de voorkant? (achter weet ik ze wel te vinden)
Ik wil de bodem graag heel houden van de williams dus elk advies is welkom.
Bedankt alvast!
Gr,
Waar clio williams opkrikken?
Hoi Ronnie,
Je kan er voor kiezen om je willie aan de voorzijde op te krikken door je krik onder je subframe te zetten ongeveer op de plek waar je gaspendaal enz zit dus aan de achterzijde van het subframe waar ook je sabistang zit.
De as steun zou ik op de middelbalk zetten.
Optie 2
Onder je auto lopen 2 balken , net naast je middeltunnel daar kan je hem ook opkrikken en meteen je as steun zetten.
Ik zou de originele krikpunten niet gebruiken me zo'n krik.
Oja foto van de willie is altijd leuk....
Optie 2
Hoi Jochem,
Bedankt! Had nog even verder gezocht en had ook al wat meer info gevonden.
Foto's
Ik moet nog steeds een keer een mooie projectpagina aanmaken maar ik heb nog steeds geen tijd gehad. Ik heb wel wat foto´s alleen deze zijn met de telefoon gemaakt.
- Specs van de clio
- Het is orgineel een 1.8 16v
- Nieuwe F7R motor(williams) en JC5 bak(williams) gekocht bij HENK (Veban)
- Motormanagement laten aanpassen op de F7R (2.0 Williams)
- Auto is helemaal opnieuw gespoten en voorzien van nieuwe plaatdelen (zie foto's)
- Gedaan in 2010 samen met een monteur.
- Heb nog veel meer te vertellen alleen dat doe ik wel een keer in een project pagina zoals ik al zei.
Zie volgende foto's:
[img]http://www.ronnieschaaf.nl/clio.jpg[/img][/img]
Foto's
- Specs van de clio
Laatst gewijzigd door jesenwo op wo 12 dec 2012 8:01, 1 keer totaal gewijzigd.
