Weet je wat ik superrrrgaaf vind?! Een knetterende uiltaat, anders gezegd: van die plofjes als je gas geeft of terugschakelt... is dat bij een Clio RS uit 2007 te bereiken?
- Welke ingrepen moet je daarvoor doen?
- Komt de auto dan nog door de APK?
- Kan het kwaad?
Groeten,
Seraph
Uitlaten
Heatwrap gebruiken om je uitlaatspruitstuk. Succes verzekerd. Eventueel de katalysator verwijderen of vervangen door een te grote sportkat. (wat ook nog helpt is een TPS, die te hoog staat afgesteld. Dan denkt de ECU dat de gasklep nog niet dicht is en injecteert nog benzine). Alles uit eigen ervaring.
aanpassingen aan je uitlaatsysteem geeft meestal ook een dip in je 2500 rpm range....ook bij Akropovic... verwijderen van tussendemper en kat raad ik dan ook af. Als die heatwrap helpt zoals voorheen gezegd zou ik daar voor gaan. (hetere uitlaatgassen moeten dit dus gewerkstelligen) Een open uitlaat (racekat + geheel los naar achter en aangepaste software) levert weer geen 2500 rpm dip probleem op. Maar neem van mij aan dat ga je niet willen i.v.m. het geluid.. en de regelgeving in ons klein landje... succes
RS tuner pops & bangs software van fastchip is voor jou wel een optie?
- Car: 95-PZ-KJ
heatwrap is zooo 1967.....spruitstuk laten behandelen door Zircotec...
moet voor die 'pop&bang' map niet de kat(s) eruit? (kat, katten?)
maar ik geef je wel gelijk af en toe even een rommel uit de uitlaat als je het gas lost is heerlijk!!
voorontsteking op "crimineel" zetten en zo rijk als snot rondrijden
dan krijg je VEEL gebrabbel in de uitlaat
Ik rij nu met 6° voorontsteking dacht ik (door Henk van Fastchip gedaan) en op een Fastchip custom mapping (die 6° hoort bij de mapping ... is niet voor geluid gedaan ofzo) en mijne heeft het ook. Vooral bij uitbollen zonder gas hoor je hem pruttelen in de uitlaat zou voor mij enkel wat luider of dieper mogen klinken dat pruttelen
juist geen voorontsteking, bij vacuum(uitrollen) 0-5* icm het meest gunstige mengsel is gegarandeerd succes.
heb je wel een tuner voor nodig natuurlijk....
bij mij nog redelijk ingetogen:
