Vraagje:
Wil een volumeschakelaar achter mijn stuur inbouwen. Heeft onderdeel nr: 8200058695.
Zit hier al een voorbereiding voor kwa bedrading moet dit aangelegd worden?
Volumeschakelaar inbouwen
tja die kabelboom is volgens mij van af dat pookje direct richting de radio. vrij simpel is het ieder geval. Stuur demonteren en je kunt er al bij.
(eerst stuur 180graden draaien) een uur je accu los dan pas je airbag demonteren (een pen van ca 4/5 mm in het gaatje steken als je stuur op de kop zit en dan de airbag naar beneden schuiven) en je stuur zit met tork 50 vast uit mijn hoofd.
suc6
suc6
