Clio 4 rs 30-40% teveel brandstof verbruik
Postby dannyj » Fri 6 Nov 2015 21:41
Beste dames und heren,
Recent mijn clio 3 rs cup ingeruild voor een clio 4 rs.
Geweldige auto, maar het verbruik ligt op 1:8 / 1:9..
Dit lijkt mij niet normaal toch?
Zeker niet nu ik een test heb gedaan.
150km snelweg, 170km stad
geen rs drive
en extreem rustig gereden !
Is dit misschien een motorisch probleem?
Mvg,
Danny Jacobs
dannyj
Re: Clio 4 rs 1:8 verbruik?
Postby Adinsx » Fri 6 Nov 2015 21:51
Heeft de auto de laatste software op motor en bak?
User avatar
Donateur
Postby dannyj » Sat 7 Nov 2015 8:41
Daar weet ik niets van.
Kan ik dat zelf ergens controleren?
dannyj
Postby AnthonyR » Sat 7 Nov 2015 17:39
Hoe lees je de boordcomputer af?
Bij extreem rustig rijden is 7.0L/100km wel haalbaar. Ruim 1 op 14 dus :)
Flink gebruik levert vaak een gemiddelde op van 9,0-10,5l op de 100.
Als die daadwerkelijk 12l op de 100 aangeeft lijkt het mij niet te kloppen bij normaal rijgedrag.
User avatar
Donateur
Postby dannyj » Sun 8 Nov 2015 12:05
AnthonyR wrote:Hoe lees je de boordcomputer af?
De auto na het tanken op 0km gezet, je kunt ook het aantal verbruikte liters benzine terug zien in de boordcomputer.
En de tank is dus na 329km zo goed als leeg..
Gebeld met de verkoper en ook die gaat erachter aan, want dit klopt niet.
Gr. Danny
dannyj
Postby Jochem de Haas » Sun 8 Nov 2015 12:23
Nee daar gaat iets fout...
Maar is je tank ook echt zo leeg als je dash aangeeft?
User avatar
Donateur
Postby Steven » Sun 8 Nov 2015 13:49
Komop mensen, als je verbruik echt wilt meten, doe dit dan op afgerekende liters bij een (merk)pomp en deel dit door de kilometers op de dagteller.
Dan kun je pas echt iets zeggen wat ie verbruikt. De boordcomputer zit er ook met gemak 10% naast (bij VW nog wel eens meer ;-) )
Dit staat overigens los van het verbruiksprobleem, ik geloof best dat hier iets niet klopt, maar zorg als je iets roept, dat het ook goed onderbouwd is.
User avatar
Donateur
Postby #Ron# » Sun 8 Nov 2015 17:59
Mijn ervaringen zijn niet anders. Dus ik denk niet dat er iets mis is.
Als je heeeeel rustig rijdt, snelweg 100km/uur, cruise-control(A2 :D). haal je 7 a 7.3 liter/100km. Beter wordt het niet. Als je gaat trappen, net als met een 3RS(heb ik ook gehad), gewoon 12l op 100km.
Maar, geniet ervan! (Y)
User avatar
#Ron#
Donateur
Car: Clio 4 RS Trophy
Postby Adinsx » Sun 8 Nov 2015 19:05
Mwa, ik reed (en nu nog steeds) toch ook altijd korte stukken en trapte ook vaak fors door. Verbruik van de 182 lag dan rond de 9,5 tot 10L/100, de Mégane RS deed 10 tot 11 L/100. Ik vind het dus wel fors van een Clio 4RS, zeker als je zo zuinig aan hebt geprobeerd te doen. Even bij de dealer langs of er updates zijn kan overigens nooit kwaad natuurlijk.
User avatar
Donateur
Postby la_fusion » Wed 11 Nov 2015 7:36
Steven wrote:Komop mensen, als je verbruik echt wilt meten, doe dit dan op afgerekende liters bij een (merk)pomp en deel dit door de kilometers op de dagteller.
Hoe is jouw manier van berekenen dan wel helemaal nauwkeurig? Gooi je de tank vol en kijk je hoeveel liters er dan doorheen zijn gegaan na x aantal km? Er zit verschil in hoeveel er iedere keer in de tank gaat waardoor je dus ook niet helemaal nauwkeurig bent. Daarnaast als je bijv 10 liter tankt en kijkt tot je tank leeg is, weet je alsnog niet hoeveel er eerst nog precies in zat. Als je steeds dezelfde meetmanier gebruikt, kun je ook een goed vergelijk voor die betreffende meetmanier aannemen.
Zelf rij ik met mijn Clio 3 RS met gewoon woon-werk verkeer (75% snelweg) +/- 8.7 l / 100 km.
la_fusion
Postby martll » Wed 11 Nov 2015 7:49
Na 329km een volle tank van 45L bijna helemaal leeg zegt wel genoeg denk. Maar idd om het exact te weten: aan dezelfde pomp volgooien op dezelfde manier en delen door het aantal gereden km's.
martll
Postby Daniël W. » Wed 11 Nov 2015 7:56
(Y) Zo'n beetje de enige manier om het écht nauwkeurig te doen.
#Ron# wrote:Mijn ervaringen zijn niet anders. Dus ik denk niet dat er iets mis is.
Leest iedereen hier overheen of..?
::.. Renault 5 TL C1J B18FT '86 "eilíft verkefni" ..::::.. Renault Clio RSi F3P '95 "daglega vopn" ..::
User avatar
Daniël W.
Donateur
Car: 5TL-T, Clio RSi
Postby AnthonyR » Wed 11 Nov 2015 8:19
Als je gaat trappen staat er toch? Danny geeft aan dat hij dit juist niet heeft gedaan, of in ieder geval niet continu.
De tankinhoud van een Clio RS is klein, echter is de reserve ook gigantisch, de meter hangt al sneller onderin dan nodig.
Laten we even afwachten als Danny een tank gemeten heeft aan de pomp in plaats van de boordcomputer. Als hij 330 km rijdt en er gaat maar 30-33 liter in dan liggen de verhoudingen weer anders.
User avatar
Donateur
Postby Daniël W. » Wed 11 Nov 2015 10:06
Sja 150km snelweg 170 stad, dat is al vrij indicatief. En rustig rijden, wat verstaat iemand daaronder? Max snelheid? Rustig optrekken? Wat is rustig optrekken? Allemaal relatief.
User avatar
Daniël W.
Donateur
Postby bozothenutter » Wed 11 Nov 2015 11:24
ik hou mn verbruik bij in een app die Acar heet...geeft me een goed gemiddelde, en de grafische weergave heeft me twee keer gewezen op een kapotte lambda.....
bozothenutter
Postby Clio4RS » Wed 11 Nov 2015 11:43
Mijn gemiddeld verbruik is 9,2L/100 kilometer met mijn clio 4 RS. Ik rij helaas veel korte afstanden (max 40km aan een stuk) en rij op de snelweg redelijk stevig door (145-150).
Zodra je niet boven de 110 komt, gaat het verbruik enorm zakken!!
AnthonyR wrote:Als je gaat trappen staat er toch? Danny geeft aan dat hij dit juist niet heeft gedaan, of in ieder geval niet continu.
Meestal gaat het lampje branden als ik rond de 300-330 km gereden heb, maar kan vrij makkelijk de 400+ km halen. Zijn reserve is zoals Anthony schrijft giga..... Als de meter aangeeft helemaal leeg te zijn, krijg ik er met moeite 42L in.
Clio4RS
Postby dannyj » Sat 28 Nov 2015 17:20
Afspraak bij de Renault dealer heeft nog niets opgeleverd(computer uitgelezen), maar er is wel een verschil zichtbaar in verbruik tegenover hun eigen clio rs.
Test was een ritje met beide clio's achter elkaar voor paar km.
Tijdens en na de test is het verbruik via de boordcomputer vergeleken.
Op dit moment rijd ik 12/100km en veel beter word het niet..
Gisteren contact gehad met de vorige eigenaar en toen kwam ik erachter dat er altijd Total excellium 95 is getankt.
Ik tank normale euro 95 van Tango of andere tankstation.
Zou dit zo'n verschil in verbruik kunnen uitmaken?
Wat tanken de RS rijders hier?
dannyj
Postby martll » Sat 28 Nov 2015 18:45
Maakt weinig verschil denk tussen en 95 en een wat duurdere 95 (als deze ook 95 is).
De RS'jes tankte ik bijna altijd gewoon 95, 98 was omrijden en snapte het nut er niet van. Een paar keer 98, 100 of 102 getankt maar ik voelde het verschil niet. Verbruik bleef hetzelfde en voelde geen vermogenswinst. Maar dit is gebaseerd op mijn ervaring. Ken zat mensen die er niet minder dan BP Ultimate 98 in gooien en daar zat redenen voor hebben.
1 op 8 lijkt mij niet de bedoeling van een RS met normaal rijgedrag, ben dan ook zeer benieuwd naar de oplossing.
martll
Postby #Ron# » Sat 28 Nov 2015 19:20
Mijn gemiddelde verbruik is 8l/100Km( 1op 12,5). Dat is echter, let op(!), met wekelijks ca.500km woon-/werk-verkeer vrijwel volledig in de traject-controle(A2/A12/A27 naar Houten). Daarnaast heb ik, verhoudingsgewijs, niet zoveel andere ritjes. Ik gebruik de cruise-control op de snelweg, dus in het normale rijprogramma en automatisch. Overige ritjes in sport en schakelen met de hand. Als je automatisch in sport gaat rijden stijgt het verbruik zeer aanzienlijk.
Zie onderstaande verbruikscijfers:
Toen mijn buro nog in Haarlem stond, geen trajectcontrole, meer secundaire weg en bebouwde kom, gas geven als het kan, had ik dit soort cijfers(tot maart!):
Dat komt uit op ca 1 op 9.
Kortom, je rijgedrag heeft zeer veel invloed.
Er is verschil tussen normaal(95) en super(98). Super rijdt iets zuiniger, maar is duurder. In mijn 3RS gooide ik ook altijd super, want die draaide een stuk hogere toerentallen. Met die turbomotor heeft dat niet zoveel zin meer.
User avatar
#Ron#
Donateur
Postby Maarten-Jan » Mon 30 Nov 2015 6:27
Ook met een turbo motor heeft het zin, het heeft niet zo zeer met toerentallen te maken maar met klopvastheid. Oftewel hoe ver kan de ecu de ontsteking vervroegen voor het gaat pingelen, maximale vervroeging is maximaal vermogen.
Op 95 kan die niet maximaal vervroegen, op 98 wel.
Postby Arno17 » Mon 30 Nov 2015 12:43
Ik snap er niks van geloof ik:
Praten over verbruik van een RS, dat kan nooit teveel zijn dacht ik te weten.
Je krijgt er fun voor terug toch?
Wil je zuinig koop een sjoemel of ECO diesel.
Hoewel de mijne net aan de 1 op 18 haalt waar anderen dik 1 op 22 doen.
Dit meestal de 130 km per dag/nacht via A4/A9/A2 en vice versa. Waar het kan even de roet eruit blazen en verder op de CC en gemiddelde 112 km/u
En meten is weten, maar dan wel tussen 2 tankbeurten in en het liefst bij dezelfde pomp/merk en zelfde pompnummer.
Clio IV 0.9 Tce Zen,Renault Captur[s/] 0.9 Tce, [s]Megane dCi [s]110pk =130pk GT-line[/s], R19 Cabrio,Clio I 16V, Twingo RS, Clio RS, Clio II 1.6,Laguna I 1.8RT,Ford Escort 1.6 bj '87
Donateur
Car: Clio IV 0.9 tce Zen
Postby MgHammer » Mon 30 Nov 2015 16:30
Arno17 wrote:En meten is weten, maar dan wel tussen 2 tankbeurten in en het liefst bij dezelfde pomp/merk en zelfde pompnummer.
:ja:
Autoweek heeft een verbruiksmonitor (Y)
Megane Cabrio 2.0 16V Privilege VGI Bi-Fuel
User avatar
MgHammer
Donateur
Car: Megane Cabrio F4R746
Postby Arno17 » Mon 30 Nov 2015 18:26
:ja:
Klopt, vul ik al een tijdje in.
Donateur
Postby dannyj » Mon 30 Nov 2015 19:24
Arno17 wrote:Ik snap er niks van geloof ik:
Het verbruik dat ik nu heb is van een Ford focus RS 5 cylinder met 300pk :)
Omdat door Renault word beweert 30% zuiniger als de vorige RS..
Dacht ik een sportieve wagen en ook enigszins zuinige auto te kopen.
Helaas heb ik vandaag mijn tank alweer in het rood met slechts 230km op de teller.
En dat klopt niet..
dannyj
Postby #Ron# » Mon 30 Nov 2015 19:48
Maarten-Jan wrote:Ook met een turbo motor heeft het zin, het heeft niet zo zeer met toerentallen te maken maar met klopvastheid. Oftewel hoe ver kan de ecu de ontsteking vervroegen voor het gaat pingelen, maximale vervroeging is maximaal vermogen.
Dank! Dat het met pingelen te maken had, wist ik, maar ik dacht dat dat alleen speelde bij hoge toerentallen.
Ik tank altijd bij dezelfde Shell pomp, ligt op de route. Bij dezelfde pompnummer gaat niet lukken, te druk. Het is inderdaad wel de bedoeling dat je nog een beetje lol hebt, met dat ding. (Y)
User avatar
#Ron#
Donateur
Postby Maarten-Jan » Wed 2 Dec 2015 6:32
Dat wil niet meteen zeggen dat je het merkt hoor maar op de rollenbank kun je het verschil wel degelijk terug zien.
Kan ook geen kwaad om lekker op 95 te blijven rijden.
Postby AnthonyR » Wed 2 Dec 2015 14:03
Zit natuurlijk verschil tussen motoren onderling, maar met een demo op 95 behaalde we 169 wielpk en met een klantenauto die altijd 98 heeft getankt 181 wielpk uit mijn hoofd.
User avatar
Donateur
Postby Ronald1916V » Wed 2 Dec 2015 19:51
AnthonyR wrote:Zit natuurlijk verschil tussen motoren onderling, maar met een demo op 95 behaalde we 169 wielpk en met een klantenauto die altijd 98 heeft getankt 181 wielpk uit mijn hoofd.
Die demo wordt natuurlijk ook altijd keurig warm gereden. :p
User avatar
Donateur
Postby Maarten-Jan » Thu 3 Dec 2015 7:02
Bij een clio 2 RS is het verschil tussen 95 en 98 ook rond de 10 pk idd, dat merk je net niet maar je kan het wel meten.
Demos worden altijd keurig warm gereden, binnen 5 minuten warm toch :lol:
Maar goed, on-topic, het verbruik zo als omschreven lijkt mij ook wat aan de hoge kant. Danny, hou je het nu bij d.m.v. tank vol gooien zo als aangegeven door Steven?
Op spritmonitor zie je dat het ergens tussen de 1 op en 1 op 12 ligt, wel wat uitschieters uiteraard maar bij normaal rijden zou je in elk geval zuiniger dan 1 op 10 moeten kunnen rijden.
Wat voor verbruik had je met de 3 RS? In principe zou je verbruik iets lager dan dat moeten liggen. (1 op 10 met de 3 en 1 op 10,5 met de 4 RS maar zeker niet minder zuinig als je normaal rijdt).
Postby dannyj » Thu 3 Dec 2015 15:07
Gisteren weer moeten tanken, was al ruim een dag in het rood aan het rijden.
40.1 ltr
euro 95
308km..
(Ik reset de kilometers bij iedere tankbeurt)
Hierbij heb ik een paar keer flink doorgereden.met warme motor :worship:
Maar dan vliegt de benzine er doorheen.
Met de 3 RS haalde ik rond de 450-550 km.
Maar de 450km was dan ook echt vol in de race mode.
3000/4000 toeren en overal doorknallen
Ook dan tankte ik rond de 40ltr.
dannyj
Postby martll » Thu 3 Dec 2015 15:31
Doe je goed met de 3 RS, dat was dan ongeveer 1:11-1:14. Ik kwam altijd uit op 1:10-1:10,5 en dan reed ik normaal.
martll
Postby dannyj » Sat 9 Jan 2016 23:54
Helaas nog steeds geen oplossing gevonden voor het probleem.
Uit een test met een andere clio rs, kwam ik uit op een verschil van zo'n 5,5 ltr op 158km.
Hierbij hebben beide auto's achter elkaar gereden en daarna getankt.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Bepaalde waardes die door de Renault garage gemeten zijn laten geen afwijking zien.
Er is geen lekkage zichtbaar als de auto bijv. stilstaat.
Gr. Danny
dannyj
Postby Maarten-Jan » Mon 11 Jan 2016 6:37
Lijkt me dan toch duidelijk dat het niet klopt en dat het nu aan de dealer is om uit te zoeken wat er aan de hand is?
Als ze met simpel uitlezen er niet achter komen zullen ze dieper moeten graven (en wellicht een specialist inschakelen), maar het bewijs is geleverd dat er iets niet klopt
en de dealer mag het nu oplossen / uit vogelen. Een verschil van 5,5 liter op 158 km is echt groot en de oorzaak daar voor moet echt wel te achterhalen zijn.
Postby Rehc » Thu 18 Feb 2016 15:45
wat haalde de vorige eigenaar als verbruik? ook 1:8-1:9?
de ford tankte je bij dezelfde pomp ook dezelfde benzine als je nu met de 4 RS doet?
met mn 3 RS haal ik altijd tussen de 1:11 en 1:12, hoe ik rij maakt niet veel uit. Ik krijg 'm als ik als een slak ga rijden (wel 120-130 op de snelweg natuurlijk) geen reet zuiniger en rij er elke dag 80-100km woonwerk mee waarvan 50 provinciale weg en 50 snelweg. Alleen snelweg rijden zuipt ie helemaal als een ketter. De hoop op zuinig rijden heb ik bij mijn RS maar opgegeven, had alleen wel verwacht dat de IV RS zeker met Turbo op de snelweg een pak zuiniger zou zijn.
Rehc
Postby Gaatze » Thu 18 Feb 2016 19:51
Vind 1:11/12 met 200 pk motor best wel zuinig. Wat verwacht je ook? Vermogen moet ergens vandaan komen.
User avatar
Gaatze
Donateur
Car: 5AT,12TS
Return to Clio
