Motor klinkt als een diesel
StephRS
Oordeel zelf ... klinkt sinds gisteren raar. Weet iemand een oorzaak of wat het kan zijn? Het kwam letterlijk uit het niets.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/328 ... 160610.mp4
RS 250 met 70.000 km
nokkenas verstelling niet goed denk ik. probeer eens een andere solenoide, die zit als het goed is in de kop bij de bougie aan de distributie kant. 1 stekker en zelfde schroef als de bobine. misschien dat iemand ff met je wil swappen om te checken. werkje van 5 minutjes en 1x m10 loshalen. Mocht het niet helpen dan is de verstelbare pully aan zijn einde (U)
alhoewel de locatie kan anders zijn..
StephRS
Ben vanochtend naar de garage gegaan omdat het geluid flink minder was. Die zeggen waarschijnlijk distributie en raden aan niet verder te rijden. Maandag kijken we verder ... zal jouw bericht onthouden. Thanks!
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
Klinkt inderdaad als de verstelbare nokkenaspoulie die aan z'n eind is, laat alles maar vervangen incl solenoid
