Vreemd geluid bij starten
Postby SanderBrouwer » Wed 7 Sep 2016 5:00
Iemand enig idee wat dit kan zijn??
Gaat om een 1.6e megane cabrio
Doet hij alleen met warme start....
https://youtu.be/hDcjZAwxA00
SanderBrouwer
Car: Renault Megane
Re: Vreemd geluid bij starten
Postby Sven 5 A T (VLIEGTEUG) » Wed 7 Sep 2016 5:43
Klinkt als een start motor die even blijft hangen
User avatar
Donateur
Postby SanderBrouwer » Wed 7 Sep 2016 7:41
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) wrote:Klinkt als een start motor die even blijft hangen
Die verdenk ik dus ook...
Maar hoe kan het dan dat het alleen met een warme moter gebeurd...
SanderBrouwer
Car: Renault Megane
Postby jacques » Wed 7 Sep 2016 9:18
Alles zet wat uit door de warmte. Startmotor kost nieuw ca 75 euro via MP of Ebay. Je kan hem ook gewoon delmonteren en schoonmaken en smeren. Als je door blijft rijden, kan het zijn dat de startmotor niet meer vrij komt en dan windt de motor de startmotor op. En dat is zeker einde startmotor. De startmotor zit aan de achterkant van je blok. Een brug is bij montage wel heel gemakkelijk.
User avatar
jacques
Donateur
Postby SanderBrouwer » Wed 7 Sep 2016 10:23
jacques wrote:Alles zet wat uit door de warmte. Startmotor kost nieuw ca 75 euro via MP of Ebay. Je kan hem ook gewoon delmonteren en schoonmaken en smeren. Als je door blijft rijden, kan het zijn dat de startmotor niet meer vrij komt en dan windt de motor de startmotor op. En dat is zeker einde startmotor. De startmotor zit aan de achterkant van je blok. Een brug is bij montage wel heel gemakkelijk.
Thankss toch maar even een starter op snorren..
En een brug hahaha
SanderBrouwer
Car: Renault Megane
Postby jacques » Wed 7 Sep 2016 10:39
Ik weet dat ze bij Auto Elctric in Huizen, betaalbare startmotoren leveren en ze ook kunnen inbouwen. Misschien heb je er wat aan http://www.auto-electric.nl/startmotore ... e-fase-ii/
User avatar
jacques
Donateur
Postby SanderBrouwer » Wed 7 Sep 2016 10:56
jacques wrote:Ik weet dat ze bij Auto elctra in Huizen, betaalbare startmotoren leveren en ze ook kunnen inbouwen. Misschien heb je er wat aan http://www.auto-electric.nl/startmotore ... e-fase-ii/
Dankje voor de tip.. Denk dat ik het eerst ff dichter bij huis zoek..
Zal morgen even langs Renault demontage bedrijf in Oudehaske hebben vast 1tje liggen.
SanderBrouwer
Car: Renault Megane
Postby SanderBrouwer » Wed 7 Sep 2016 11:29
SanderBrouwer
Car: Renault Megane
Postby Abel » Wed 7 Sep 2016 17:02
Garages genoeg in de buurt :D ik verbaas me er altijd over hoeveel autozaken er zitten in die omgeving :D
en zonder brug wil ook wel hoor. voorkant flink omhoog krikken en blokken er onder dan kun je echt heel veel zien en doen. Alleen zal er wel eerst een bodemplaat af moeten en de uitlaat los. Dus voor dat je begint snor een extra set boutjes, moeren op om de uitlaat los te maken. Aan het spruitstuk meestal gaat het wel eens fout. Dit helaas met meerder renaultjes mee gemaakt dat iets niet los wou op de normale manier aan de uitlaatspruitstuk specifiek (I)
Postby SanderBrouwer » Wed 7 Sep 2016 17:31
Abel wrote:Garages genoeg in de buurt :D ik verbaas me er altijd over hoeveel autozaken er zitten in die omgeving :D
Jaa ik ga even aan de pruts.. En anders in het dorp de garage lief aankijken..
Morgen haal ik een 2e hands startmotor jij Holtrop in oudehaske weg voor 5 tientjes ;)
SanderBrouwer
Car: Renault Megane
Postby Abel » Wed 7 Sep 2016 17:59
ik ken ze, top zaak alleen soms aan de prijs. Maar alle onderdelen zijn ook altijd perfect (Y)
Return to Mégane
