ACT: Electra
Postby Adrian » Fri 30 Sep 2011 10:58
Weet iemand toevallig of het lampje te krijgen is dat in de schakelaar zit van de elec raam bediening?
(Clio 2 Phase 1)
User avatar
Adrian
Donateur
Car: Clio V6, 5 AlpineT
Postby Lex » Fri 30 Sep 2011 11:18
Ja via Conrad geloof ik (Y)
Postby Adrian » Fri 30 Sep 2011 11:19
Ok (Y)
User avatar
Adrian
Donateur
Postby Haas » Fri 7 Oct 2011 9:50
Over conrad gesproken... kwam toevallig daar dit ding tegen. Hebben mensen hier ervaring mee? Ik wordt een beetje moe van steeds 33 eu aftikken om fouten uit te laten lezen en doe dat ook niet meer. Maar het natuurlijk handig dat zelf te kunnen.
Hier het apparaatje
Belangrijker, werkt dit bij de meeste recente Renault's, zeg vanaf een bouwjaar 2000?
User avatar
Donateur
Postby Adinsx » Fri 7 Oct 2011 10:04
linkje doet het niet...
Maar m'n collega had een tijd terug eens zo'n uitleesapparaat, draadloos via bleutooth. Dat zou moeten werken met de moderne auto's maar helemaal 100% werkte het ding toch niet. Verkeerde uitleeswaarden (we wilden met name de olietemperatuur checken op wanneer deze warm genoeg is voor sportief rijden), en ook de foutcodes waren nogal wazig.
Fix de link even, wellicht is het hetzelfde ding.
User avatar
Donateur
Postby antoine » Fri 7 Oct 2011 10:08
Goede vraag. Ik kwam tijdens het bekijken deze link tegen. http://www.obdtools.nl/ Je ziet daar dat voor diverse merken aparte lezers zijn.
Postby Haas » Tue 11 Oct 2011 21:29
Ik zie deze staan : hiero nummer 1
En deze : hiero nummer 2
User avatar
Donateur
Postby Merijn » Wed 12 Oct 2011 13:11
Werkt niet, Haasje...
Donateur
Postby Haas » Thu 13 Oct 2011 8:55
hmz...snel met mijn mobiel gedaan..
Poging 3 dan maar :
Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Ik wil hem met name gebruiken voor mijn eigen Clio (1.5 DCi 2001), weet alleen niet of daar een OBDII stekker in zit?
User avatar
Donateur
Postby Tom » Thu 13 Oct 2011 9:02
Nog meer keus:
http://www.diagnoseapparatuur.nl/motormanagement-auto-uitlezen?gclid=CO-Yvfal5asCFQKEDgodhmB8SA
http://www.quicklynks.com/index.asp
De UO5 (quicklynks) heb ik liggen en is best handig om zo nu en dan een code (met beschrijving) uit te lezen of te wissen. Airbag storingen wissen kan met de goedkopere meestal niet.
User avatar
Donateur
Postby Haas » Wed 26 Oct 2011 19:32
dus.... is een van bovenstaande 3 iets....?
User avatar
Donateur
Postby Abel » Wed 26 Oct 2011 20:54
kijk eens op ebay daar staan de wereld odb2 usb dingen op met cd's vol met software voor 10 euro
Postby jacques » Wed 26 Oct 2011 20:59
Haas, waar wil je hem voor gebruiken? Je R19 en Clio 1 of voor de modernere Renaults?
User avatar
jacques
Donateur
Postby Haas » Mon 7 Nov 2011 16:17
Jacques, zie nu je reactie pas, sorry... (F)
In eerste plaats voor mijn Clio II dci, maar alles wat ik er meer mee kan binnen het Renaultsegment is natuurlijk wel een meerwaarde. Voor een Clio/19 moet je denk k met een verloop terug naar een OBDI ?
(Er rijdt vanalles rond binnen mijn familie, Twingo I/II, laguna II, Megane II, Scenic III, enz. Dus met hoe meer modellen compatible, hoe beter :) )
Heb nog even navraag gedaan hier bij een locale automat zaak en die zeggen dat vooral airbagmeldingen een probleem zijn (laat ik die nu toevallig al een hele tijd hebben in mijn eigen Clio :( ) en dat veel van deze apparaten hier niet voor geschikt zijn?
User avatar
Donateur
Postby tutuur » Mon 7 Nov 2011 16:43
Hoe werkt dat bij een clio 1 eigenlijk? Ben nooit iets van een stekker tegen gekomen...
User avatar
Donateur
Postby Tom » Mon 7 Nov 2011 17:58
Dan komt er een Fransman met een stuk stokbrood in zijn hand en een glazen bol in de andere (0)
Dat zei ik toch van die airbag meldingen.
User avatar
Donateur
Postby tutuur » Mon 7 Nov 2011 18:26
kan ie ook chippen met dat stokbrood of moet ie dan een zak chips mee nemen? :D
User avatar
Donateur
Postby Haas » Tue 8 Nov 2011 12:17
Tom wrote:Dat zei ik toch van die airbag meldingen.
ja, weet ik, maar ik zie nergens een spec staan, wat mij verteld bij welke voertuigen het wel kan en welke niet. (Uiteraard is dat ook nog eens afhankelijk van het type/merk testkast)
User avatar
Donateur
Postby Haas » Thu 29 Nov 2012 12:08
Hier maar even posten:
waar wordt de intervalstand geregeld van je ruitenwisser? (ja, met de schakelaar, dat snap ik ;) )
Het valt me op dat de wissers van mijn Clio een veel grotere diversiteit aan standen heeft dan mijn Megane. Persoonlijk vind ik het gat tussen de snelste intervalstand en de continu wisstand te groot, in tegenstelling tot dat gat bij de Clio. Ik schakel me nu vaak een ongeluk..
Is er wat kapot, kan ik wat controleren, zijn de schakelaars zomaar uitwisselbaar, waardoor het opgelost wordt of...?
User avatar
Donateur
Postby jacques » Thu 29 Nov 2012 17:24
Het interval van de megane word in de UCH (Ik hoop dat dit de juiste letters zijn) geregeld.
User avatar
jacques
Donateur
Postby Haas » Fri 30 Nov 2012 11:09
in de wat...?
User avatar
Donateur
Postby MartijnG » Fri 30 Nov 2012 11:26
UCH is de regeleenheid, maar zit die ook al op een Megane 1? Naar mijn weten niet.
Heeft de Megane geen regelbare interval dan Haas? Dat zit wel op je Clio toch?
'85 GT Turbo & '85 5TL & '90 5TR-T "Rusty" & '79 Estafette Campert & '86 GT Turbo & '89 5GTX & '02 Clio II 1.5 dCi & '05 Megane 1.9 dCi (Daily) & '91 Clio 16v & '03 Clio II 1.6 16v Initiale LPG (Daily) & '06 Megane II Grand Tour 1.6 16v LPG (Daily)
User avatar
Donateur
Postby Haas » Fri 30 Nov 2012 11:49
ze hebben allebei een regelbare interval inderdaad, maar de snelste stand op de Clio is sneller dan op de Megane (I coupe) en dat is niet handig. De snelste stand op de Megane is niet 'snel' genoeg...
User avatar
Donateur
Postby Martijn Kool » Fri 30 Nov 2012 14:13
Haas wrote:ze hebben allebei een regelbare interval inderdaad, maar de snelste stand op de Clio is sneller dan op de Megane (I coupe) en dat is niet handig. De snelste stand op de Megane is niet 'snel' genoeg...
Klopt, dat heb ik ook gemerkt. 2 meganes waar ik in gereden heb hadden dit ook, bij de clio is dit gewoon verbeterd denk ik. ik zou er gewoon mee leren leven haassie.. :)
User avatar
Donateur
Postby PaulM » Mon 20 May 2013 19:50
iemand dit wel eens geprobeerd? zit aan de binnenkant van de bumper dus geen lelijke sensoren in je bumper.
http://www.gadgetsdiscount.nl/Webwinkel-Product-7112248/Electromagnetische-parkeersensor-mer-LED-indicator.html
Donateur
Postby Haas » Tue 21 May 2013 10:30
Dit zou ik er persoonlijk gezien nooit opzetten, zeker niet met zo'n prijskaartje...
User avatar
Donateur
Postby PaulM » Tue 21 May 2013 11:01
vind het systeem wel apart, vraag me af of dat beetje werkt.
Donateur
Postby GJ » Tue 21 May 2013 11:02
Ik denk dat het inderdaad een beetje werkt. Het plastic van de bumpers ziet ie al niet lijkt me en bomen ook niet.
User avatar
Donateur
Car: Megane R26
Postby Willem-Jan » Tue 21 May 2013 12:55
GJ wrote:Ik denk dat het inderdaad een beetje werkt. Het plastic van de bumpers ziet ie al niet lijkt me en bomen ook niet.
Je hebt in de bouwmarkt toch ook leidingzoekers, die ook de houten latten achter je muur kunnen zien? Misschien werkt dit ook wel op die manier.
User avatar
Donateur
Car: Laguna, 5 GTE, 4F6
Postby Maarten-Jan » Tue 21 May 2013 13:54
Bij de megane I nog d.m.v. een relais met interval, de interval wordt bepaald door weerstand. Als je de stengel vervangt door die van de clio (met een beetje geluk is de stekker gelijk) heb je een ander weerstand verloop en daarmee een ander interval verloop. Een 19 heeft b.v. geen regelbare interval, echter als je een stengel met plaats waarbij je de weerstand kan aanpasssen (die draaiknop dus) werkt dat gewoon.
Re:
Postby Erik Olijnsma » Tue 14 Jan 2014 14:22
Haal zo'n ding maar eens een paar cm van de muur, dan werkt ie al niet meer,
Erik Olijnsma
Re: ACT: Electra
Postby PaulM » Thu 10 Apr 2014 21:32
-fout-
Donateur
Re: ACT: Electra
Postby Daniël W. » Mon 11 Aug 2014 7:55
Iemand een elec. schema van de spiegels + spiegel bediening van een Clio 1? Het is niet moeilijk aansluiten...maar iets van een pin out o.i.d. zou het werk wat makkelijker maken :beer:
::.. Renault 5 TL C1J B18FT '86 "eilíft verkefni" ..::::.. Renault Clio RSi F3P '95 "daglega vopn" ..::
User avatar
Daniël W.
Donateur
Car: 5TL-T, Clio RSi
Re: ACT: Electra
Postby jacques » Mon 11 Aug 2014 16:32
Er zitten 2 motorjes in iedere spiegel: een voor links/rechts en een voor omhoog/omlaag. Door ompoling veranderd de beweegrichting. Volgens mij gebruikt Renault voor de R19 / Clio en de Megane dezelfde schakelaar. Als je me je PM adres stuurt kan ik je wel het schema van de R19 sturen.
User avatar
jacques
Donateur
Re: ACT: Electra
Postby Daniël W. » Mon 11 Aug 2014 17:23
PM! Thanks (Y)
User avatar
Daniël W.
Donateur
Return to Electronica
