hallo Allemaal!
Ik heb sinds vrijdag een Twingo uit 1994:hosanna:
maar ik wil er een nieuwe radio inzetten, maar de vorige eigenaar heeft de bedrading zo door de war geschopt dat het mij niet lukt om mijn radio in te bouwen, ik heb ook geen boekjes bij de auto gekregen, dus nu is mijn vraag heeft er iemand een soort stroom schema van de twingo ´94?
Of iets waarvoor welke kleuren dienen van de bedrading?
Alvast bedankt!!
Groetjes Jolanda
Inbouwen van een Radio
- Car: Renault 19 2.0 16V
Rood = + via contact
Geel = Constant +
Zwart = Massa
De speakerdraden zijn vaak in verschillende kleuren, welke speaker welke draad is staat soms op de draad, maar meestal is het:
speaker links
Oranje -
groen +
speaker rechts
wit -
licht-bruin +
Anders even kijken of er nog een grote rode stekker zit achter die draden bende, dan kun je dat stukje draadboom gewoon vervangen en dan heb je je stekkers weer terug
Geel = Constant +
Zwart = Massa
speaker links
Oranje -
groen +
speaker rechts
wit -
licht-bruin +
Die zit erRonald1916V schreef:Anders even kijken of er nog een grote rode stekker zit achter die draden bende, dan kun je dat stukje draadboom gewoon vervangen en dan heb je je stekkers weer terug
Heb hem ook ooit vervangen bij de poarse
Dan ben je snel klaar inderdaad-jacco- schreef:Die zit erRonald1916V schreef:Anders even kijken of er nog een grote rode stekker zit achter die draden bende, dan kun je dat stukje draadboom gewoon vervangen en dan heb je je stekkers weer terug
Idd, maar is die iso stekker zelf niet ingeprikt ergens? Bij mijn 19 zit de stekker voor de voeding en die dingen op een stekker tegen het dashboard kastje aan aan de binnenkant voor het dash.
Speaker draden staat tekst op, daar kan je zo een iso stekker op maken.
Géén kroonsteentjes of zooi gebruiken, lekker solderen zit het ten minste goed!
