Aangezien mijn achterruitenwisser af en toe niet zijn beweging afmaakt, maar bij het loslaten van de hendel stopt, dus indrukken, dan gaat ie, en loslaten en stopt direct. Dus even drukken en loslaten zorgt ervoor dat ie een paar cm verschuift.
Ik vermoed dus dat er een relais rottig aan het worden is, heb er nog een aantal liggen van een paar slopers dus die kan ik wel even wisselen.
Maar weet iemand welke het is?
In de gebruikershandleiding kon ik niks terug vinden.
Welk relais voor achterruitenwisser R19?
Je hebt een kapotte zekering, geen kapot relais.
Even checken, ga ze allemaal na want het is NIET die van de ruitenwisser
Dankjewel riel, maar het rare is, soms doet hij het gewoon, maar af en toe doet ie het niet.
En weet je naar welke van de letterlijk tientallen zekeringen ik moet kijken?
Soms wel?
Het is in ieder geval los contact: de ruitenwisser heeft 2 stroomcircuits:
met het ene circuit 'start' je hem. Op dat moment gaat hij over een sleepring heen waardoor hij stroom krijgt via een ander circuit. Het einde van de sleepring is open waardoor hij weer stopt.
Je moet even nagaan waarom het circuit van de sleepring SOMS geen stroom krijgt. Vuile stekker?
Ok, duidelijk, thnx.
En stekker zit zeker in de kofferklep neem ik aan, eventueel kan ik dat ook proberen met wat contact spray dat weer schoon te krijgen.
Maar van de week anders maar eens alle zekeringen testen dan maar.
Ja een zekering is of stuk of niet, dat is niet 'af en toe doet hij het wel'.
Tenzij je gewoon liegt natuurlijk
Ik lieg niet, maar vaker hapert ie en doet hij het gewoon niet.
Zekeringen waren allemaal goed trouwens, wat een pokke werk!
Denk de kap van de kofferklep binnen in eens eraf halen en stekker schoonmaken?
Ik zal het nakijken, ik kon verder niks vinden en alles is netjes schoon dus vrij raar...
IN die doorvoerrubber idd eens kijken
