goedendag,
afgelopen weekend heb ik mij hier voorgesteld op het forum.
onderstaand verhaal geldt voor een 1.4 gtl '86
na de aankoop zijn we gelijk op onderzoek uitgegaan en het bleek dat de fan niet draaide.
deze op de accu en nee hij deed het niet. nu blijkt dat deze kompleet is doorgebrand.
de ophang beugel heeft een vriend van me gestraald en zwart gespoten.
vandaag heb ik een nieuwe fan van een clio gehaald
door dit brandje hebben ze de kabelboom doorgeknipt terhoogte van de dunne zwarte kabel, en de oranje kabel.
nu ging ik verder op onderzoek uit en bleek dat de kabelboom zo goed als helemaal uitgefikt is.
onder het koelvloeistof potje zit een multistekker.
vanaf deze stekker is het verbrand
wat ik heb na getrokken is:
A -----------------B
1 dik geel-------------uitgebrand
2 leeg-----------------leeg
3 leeg-----------------oranje
4 ----------------------leeg
5 dun geel------------leeg
6 dun wit-------------leeg
7 dik wit--------------paars
1A = + dynamo
3B = olie temp motorblok
5A = nr 2 versnellingsbak
6A = nr 1 versnellingsbak
7B = L dynamo
7A = startmotor
bij de thermoschakelaar heb je een groene en oranje draad.
vanaf de dynamo loopt een dikke zwarte kabel (-) naar de voorkant van het onderblok.
op de aansluiting van het onderblok dit ook een dun zwart kabeltje, deze loopt naar de fan.
de oranje draad van de fan loopt naar de thermoschakelaar in de radiator.
aan de andere kant loopt een groene draad en deze hangt bij mij los. waar zou deze op moeten?
het lijkt mij dat hier een (+) op moet zitten.
moet deze in de stekker 1b?
aan de andere kant van de stekker die onder het linker koplamp ligt zit ook geen draad op die plek maar is ook uitgebrand. wat hoort hier en waar loopt die heen?
kabelboom motorruimte
vergeet de kabelboom, maak een nieuwe speciaal voor de fan, dynamo voor de + en -
+ naar + relais - naar pool van thermo contact van andere pool thermo contact naar -
+ naar Fan - van fan naar maak kontact van het Relais van van basis contact relais naar -
Klaar en is het zelfde als orgineel ongeveer. Fan draait alleen soms nog een tijdje na als je de auto hebt geparkeerd
Suc6
Suc6
